    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      joBr99 @tklein last edited by joBr99
      @tklein said in Sonoff NSPanel:
      Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?
      Es gibt Buttons an den Kanten, du kannst somit von den Kanten rein swipen, mehr geht nicht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar @joBr99
        eine Frage noch zu dem Code Teil mit der "if Abfrage" bei bPrev. Was wird dort geprüft? Bei bNext ist diese Prüfung nicht vorhanden.
        case 'bNext':
                   var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                   pageId = pageNum;
                   UnsubscribeWatcher();
                   GeneratePage(config.pages[pageId]);
                   break;
               case 'bPrev':
                   var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                   pageId = pageNum;
                   if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                       //update pageID
                       for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                           if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                               pageId = i;
                               break;
                       GeneratePage(activePage.parent);
                   else {
                   break;
        Müsste ich selbst nachsehen. Mit der Navigation habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Die hat Grrzzz für die Subpage-Logik verändert. Eigentlich kann es auch nur damit zusammenhängen.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
          @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
          Moinsen ihr Displayliebhaber 🙂
          gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
          Bsp:
          Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
          Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.
          Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?
          Thomas
          Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
          Nein, bislang nicht.
          Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
            tklein @Armilar last edited by
            --> ist das geplant?
            --> sorry, ich meinte Blockly Skripte 🙂
            • Armilar
              Zu 1) bislang gab es die Anforderung nicht 😉 , also nein.
              Zu 2) Man könnte die Struktur bestimmt in einen Datenpunkt schreiben, aktuell nicht...
                sirtwist672 @Armilar last edited by
                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
                ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
                ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
                soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.
                jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
                das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
                die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
                ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.
                was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
                ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
                auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
                ich würde mich über tips freuen
                sirtwist672
                Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
                Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
                Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
                Hallo
                ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
                ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
                z.B.
                mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
                mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
                mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
                mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
                das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
                wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren
                würde mich über eine Anpassung freuen
                sirtwist
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @sirtwist672 last edited by Armilar
                  sirtwist672
                  Hallo
                  z.B.
                  sirtwist
                  Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
                  Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
                    sirtwist672
                    Hallo
                    z.B.
                    sirtwist
                    Hallo
                    ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
                    sirtwist672
                    • Armilar
                      sirtwist672
                      Hallo
                      z.B.
                      sirtwist
                      Hallo
                      sirtwist672
                      Habe ich mir schon gedacht.
                      Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
                      1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
                      2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
                      Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
                      Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        sirtwist672
                        Hallo
                        z.B.
                        sirtwist
                        Hallo
                        sirtwist672
                        Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
                          sirtwist672
                          Hallo
                          z.B.
                          sirtwist
                          Hallo
                          sirtwist672
                          Hallo
                          die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
                          mit der ich arbeiten könnte
                          sirtwist672
                          • Armilar
                            sirtwist672
                            Hallo
                            z.B.
                            sirtwist
                            Hallo
                            sirtwist672
                            Hallo
                            sirtwist672
                            Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...
                            • Armilar
                              sirtwist672
                              Hallo
                              z.B.
                              sirtwist
                              Hallo
                              sirtwist672
                              Hallo
                              sirtwist672
                              TS-Skript v.3.4.0.5
                              So, Mode ist jetzt auch Teil des "Thermostat" (cardThermo)!
                              https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              • Den unteren Teil des TS-Scriptes bitte tauschen
                              • Datenpunkte entsprechend im "0_userdata.0.OrdnerDeinerWahl" anlegen:
                              Alias um diese 3 Punkte (AUTOMATIC , MANUAL , VACATION) erweitern und alle 5 Datenpunkte aus der 0_userdata.0.... zuordnen!
                              Das wars... ab jetzt werden die DP's gesteuert und können über ein externes Blockly (Mode-Mapper) weiterverarbeitet werden...
                              <variables>
                              <variable id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="w0FL|r}WWUi2;SNQ7c4A" x="138" y="-87">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="{:^Z_V,lsA!c(2E79Xh">
                              <block type="field_oid" id="dkn-=H{p3D6*]Qiwi0P"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Automatic</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="lD.QORUF1b7iA,sgW63">
                              <block type="field_oid" id="fQK]!}nc?=?,;~7CsO5"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Manual</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="OdzceMDF:mY?4v^oL19H"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="F=NaHwliU3wo/@O?fCk">
                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Party</field>
                              <value name="OID3">
                              <shadow type="field_oid" id="b]qSm:3{5^AW%0uL|H)p">
                              <block type="field_oid" id="SbXfi?XtF^m5Ohmo-[6n">
                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Vacation</field>
                              <value name="OID4">
                              <shadow type="field_oid" id="X?n]-;_9dt^(gaU8(DRM">
                              <block type="field_oid" id="|.[AFja%}PP2?3tJvr9U">
                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Boost</field>
                              <block type="logic_switch_case" id="-1mA1F?^.M,p3W%sYC%Z">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="4"></mutation>
                              <value name="CONDITION">
                              <block type="on_source" id="V||YPYh$R9m8y{iL+UPE">
                              <field name="ATTR">common.name</field>
                              <value name="CASECONDITION0">
                              <block type="text" id="SPk[/_Kn5VmX**uCaDo"> <field name="TEXT">Automatic</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="variables_set" id=",Ay.t[DQiPoln|XneKHJ"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@I]/B49@yi~gp6ab.$kA"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION1"> <block type="text" id="2|8yy)|Hmd$FGP!7X|IX"> <field name="TEXT">Manual</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="variables_set" id=".ouXb8Gx-P?GfN4J7!6">
                              <block type="math_number" id="cYu]tQc1#mPd$U|5@gt"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION2"> <block type="text" id="}C%i??Utcu8a9*((#cy8"> <field name="TEXT">Party</field> </block> </value> <statement name="CASE2"> <block type="variables_set" id="%1@4Qs5:*p|!T1%[x_z">
                              <block type="math_number" id="K-r-GP-6/q/Hd:(l^5Dr">
                              <field name="NUM">2</field>
                              <value name="CASECONDITION3">
                              <block type="text" id="a]e.%giem|;PJpoRGfub">
                              <field name="TEXT">Vacation</field>
                              <statement name="CASE3">
                              <block type="variables_set" id="[%RhgzQG4e(1{q]D%zE^">
                              <block type="math_number" id="CNcX+^3%$d:8IoNJ){n"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION4"> <block type="text" id="wm=bcv/i3rX[V_4iby+?"> <field name="TEXT">Boost</field> </block> </value> <statement name="CASE4"> <block type="variables_set" id="O*5[#c#[iSqj{5z.,SIr"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#wR)s/L,?v3;]Bfr7;)">
                              <field name="NUM">3</field>
                              <block type="comment" id="^qql+?u1Xo9HX[7_TT#
                              <field name="COMMENT">Object ID mit Mode des Thermostaten anpassen</field>
                              <block type="control" id="uI,zTPi*s%8!$s{VCT~%">
                              <block type="variables_get" id="X@%-$FE5YYhIL.-[Il|Y">
                              <block type="debug" id="stihUDXAH%LF{;N(:0/)">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="w_)Mmm543DCEKZA$@)9"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="}r7X4}mJTt~nwazno">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="YMdMVXFBjT1Z^E:X)M%I">
                              <field name="TEXT">Im NSPanel wurde folgender Mode gewählt: </field>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="jhu?/XVPIKxZX[c[[S}g">
                              Noch eine Kleinigkeit. Bitte bei den folgenden beiden Zeilen die On/Off Color erweitern!
                              export const config: Config = {
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                              Falls noch Fragen, dann einfach fragen 😉
                                Snoopylix @Armilar last edited by
                                Hallo liebe Gemeinde.
                                Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
                                Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
                                Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
                                Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
                                Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
                                Funktioniert auch wunderbar.
                                Jetzt zu meiner Frage.....
                                Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
                                Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
                                Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
                                Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?
                                LG Jürgen
                                  Julez318 last edited by Julez318
                                  @Armilar
                                  Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
                                  Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
                                  Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Snoopylix last edited by Armilar
                                    @snoopylix sagte in Sonoff NSPanel:
                                    LG Jürgen
                                    Nein, das sind Indikatoren. Die werden nur visualisiert und haben keinen weiteren Einfluss. Jedoch verändern die ihre Farbe z.B. Humidity:
                                    if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                         bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                    } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                         bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                    } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                         bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                    } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                    } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                    Ansonsten findest du hier auch Infos zum Thermostat:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
                                    C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Julez318 last edited by
                                      @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @Armilar
                                      Nee im Prinzip nicht. Was helfen könnte wäre der Button.
                                      Ansonsten würde es ja sicherlich eine Fehlermeldung geben. Wenn die Datenpunkte bereits existieren, dann gibt es Warnungen, dass die Datenpunkte bereits existieren.
                                      • Armilar
                                        @Armilar
                                        Kleine Korrektur -
                                          carlos @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Leider funktioniert LOWBAT und UNREACH nicht sind scheinbar zu kurz
                                          Carlo
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
                                            @carlos sagte in Sonoff NSPanel:
                                            @armilar
                                            Carlo
                                            was meinst du mit zu kurz?
                                            Bei mir wird es angezeigt:
                                            Ist zwar ein Bild von der EMU aber aktuell im Original genauso.
                                            1548
                                            578486
