    4. [gelöst]Zufällige Zahl generieren
      paul53 @jwedenig last edited by paul53
      @jwedenig sagte: Zufallskomponente einbauen, damit ich dann mehrere Variablen zufällig abwechselnd auslösen kann?
      Beispiel mit 3 SV:
        Für JScript gibt es dort was zum Abspicken. Incl. der Konvertierung in eine natürliche Zahl, die dann als Index für ein Array dienen kann.
          jwedenig Most Active @paul53 last edited by
          danke dir
            jwedenig Most Active @klassisch last edited by
            @klassisch
            danke sehr
              eine Frage, da ich erst heute dazu komme es zu testen:
              der erste Block mit erzeuge Liste mit und den 3 Objekten => die 3 Objekte sind die SV von Homematic?
              Liebe Grüße
                @jwedenig sagte: die 3 Objekte sind die SV von Homematic?
                Ja.
                  Hi!
                  Also ich habe das Skript kopiert, beim ersten Druck des Tasters wir eine SV auf wahr gestellt und somit "klingelt" es.
                  Beim zweiten Druck passiert nichts.
                  Wenn ich das Skript stoppe und dann wieder starte passiert wieder das Gleiche.
                  Einmal funmktioniert es, danacxh nicht mehr.
                  Hier der Fehlercode
                  17.9.2022, 19:30:36.914	[info ]: javascript.0 (16692) Start javascript script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall
                  17.9.2022, 19:30:36.952	[info ]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  17.9.2022, 19:31:14.066	[warn ]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:19:52)
                  17.9.2022, 19:31:14.070	[warn ]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:20:5)
                  17.9.2022, 19:31:14.533	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:14.533	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:31:20.022	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:20.023	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:31:20.819	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:20.819	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:31:28.814	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:28.815	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:31:29.570	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:29.571	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:31:35.430	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:35.430	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:31:36.232	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:36.233	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:31:41.364	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:41.364	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:31:42.160	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                  17.9.2022, 19:31:42.160	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:32:13.033	[info ]: javascript.0 (16692) Stop script script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall
                  17.9.2022, 19:32:15.291	[info ]: javascript.0 (16692) Start javascript script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall
                  17.9.2022, 19:32:15.324	[info ]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  17.9.2022, 19:32:54.622	[warn ]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:19:52)
                  17.9.2022, 19:32:54.629	[warn ]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:20:5)
                  17.9.2022, 19:32:55.424	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  17.9.2022, 19:32:55.424	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:32:57.740	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  17.9.2022, 19:32:57.741	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:32:58.539	[error]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                  17.9.2022, 19:32:58.540	[error]: javascript.0 (16692)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall:18:10)
                  17.9.2022, 19:33:07.838	[info ]: javascript.0 (16692) Stop script script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall
                  17.9.2022, 19:33:09.181	[info ]: javascript.0 (16692) Start javascript script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall
                  17.9.2022, 19:33:09.188	[info ]: javascript.0 (16692) script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  17.9.2022, 19:33:27.846	[info ]: javascript.0 (16692) Stop script script.js.Weldscripts.Taster_1_Klingelzufall
                  Hier das Skript:
                    @jwedenig
                    Du verwendest die gleiche Variable id sowohl für die Liste als auch für die Einzel-ID. Die Liste ids darf nicht verändert werden.
                      dh ich brauche eine 2te Variable?
                      Sorry, ich behirne das Skript leider nicht ganz
                        @jwedenig sagte: dh ich brauche eine 2te Variable?
                        Ja.
                          super, es funktioniert!!!
                          vielen Dank!!!
                            Eine Frage habe ich doch noch:
                            Ich habe nun 5 verschiedene Klingeltöne, welche auch funktionieren, nach 7 Sekunden wird auch die SV wieder auf falsch gestellt.
                            Die Idee dahinter war auch wenn einer gleich 2 mal drückt, nicht immer der Klingelton von neuen beginnt.
                            Nun habe ich aber eine Zufallszahl, somit wird bei einem 2ten Druck sofort der nächste Sound abgespielt und unterbricht den ersten.
                            Hast du dafür auch eine Lösung? Das der Taster quasi für mindestens 7 Sekunden keine weitere Aktion ausführt?
                            Danke Dir
                              @jwedenig sagte: Taster quasi für mindestens 7 Sekunden keine weitere Aktion ausführt?
                              Versuche es mal so:
                                hm, folgendes passiert:
                                Die SVs werden sofort auf true geschalten, also wird somit auch der Sound unterbrochen und sie bleiben auf true, gehen nicht mehr auf false!
                                  @jwedenig sagte: gehen nicht mehr auf false!
                                  Das ist so, wenn "stop timeout2" falsch platziert wird.
                                    sorry dafür, so jetzt richtig, folgendes passiert:
                                    Die Sounds werden nicht mehr unterbrochen aber die SVs bleiben dann auf True!
                                      @jwedenig sagte: die SVs bleiben dann auf True!
                                      Ach ja, weil die ID zwischendurch wechselt. Dann schiebe "setze id ..." in die mache-Klammer:
                                        das wars!Perfekt! Danke Dir!
                                        Schade, dass ich es nicht verstehe aber trotzdem vielen Dank dafür!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        438
