    4. [gelöst] Thermostatventile Temperatur stellt sich ständig auf den alten Wert.
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      als VIS kann Nachkommastellen - nutzte ich selber bei allen Heizungen.
      Hast Du evtl. TFKs im Einsatz und die Comfort-Temperatur ist auf 24 Grad (oder was auch immer) eingestellt?
      Wenn Du TFKs hast, beobachte mal, ob das immer nach Fenster schließen passiert.
      Gruß,
      Eric
        knopers1 last edited by
        meinst Du die Tür und Fensterkontakte???
        Ja, habe ich welche. (für Alarmanlage abgefragt) Jedoch nicht mit den Ventilen verknüpft.
        Hier noch ein Screen vom Rest…
        • Dutchman
          Bei vis kan man werte hinter comma bestimmen….
          Sicher das dies kein refresh Problem ist ?
          Send from mobile device
            @Dutchman:
            Send from mobile device `
            Ich kann die Seite mit VIS komplet schließen und erneut aufrufen. (Firefox)
            Ein Tablet und ein PC zeigen trotzdem die andere Temperatur an. Wenn man damit das "Refresh Problem" ausschließen kann, dann liegt es nicht dadran…
            Bin momentan im Manu Modus und beobachte... Bis jetzt stehen überall die eingestellte 21 Grad von heute früh.
            • Dutchman
              Und wenn die Werte Mal nicht stimmen in vis hast du kontrolliert ob diese in ioBroker richtig sind?
              Eventuell verbindungsverlust ccu>ioBroker?
              Benutzt du WiFi und Kabel?
                @Dutchman:
                das Tablet und Laptop gehen über Wlan… Kontrolliert im IOBroker habe ich leider noch nicht. Da kam ich erst heute auf die Idee, bzw. Ihr habt mich auf die Idee gebracht..
                Jetzt stehen die Ventile seit heute früh auf "Manuell" und die Temperatur bleibt schön auf dem zuletzt eingestelltem Wert. Es sieht gut aus... Ich warte noch bis morgen früh ab, danach stell ich wieder alles auf Auto um zu schauen ob dies mit dem Wochenprogram etwas zu tun hat. Vermutlich ist es aber so.. Dann kann ich nochmal unter IOBroker die Werte nachkontrollieren. Ich melde mich noch mal....
                  Lies mal dazu im Homematic Forum.
                  Ich habe leider keine Thermostatventile, aber ich glaube genau in diesem Modus liegt das Problem.
                  So lange er auf Auto steht wird IMHO zum nächsten Schaltzeitpunkt wieder die dort eingestellte Temperatur verwendet. Du musst also Manu verwenden.
                  Rainer
                  • Dutchman
                    Sieht so aus als wen wir dem Fehler auf der Spur sind 🙂
                    Ich finde es verständlich das dubersz den Fehler in ioBroker suchst und erhoffe mir aus diesem thread das er auch anderen helfen wird.
                    Es gibt halt, sicher mit ccu, verschiedene Stellen die logic beeinflussen können un die Kunst ist in der Kette den Übeltäter zu finden 😉
                    Ich bin jetzt vor allem gespannt nach deinen view Problem ob da was schief geht oder die Werte nicht geupdatet werden also lass uns bitte weitermachen bis alles gelöst ist ! 😉
                    ~Dutch
                      ok,
                      die Ventile haben bis heute früh die eingestellte 21 Grad behalten.
                      Ich stelle sie wieder um auf Auto und berichte….
                      EDIT:
                      hier die Auflösung:
                      Die Temperaturen in Auto Modi gehen nach Zeitplan.
                      Die 23,5 Grad werden bei mir in Vis als 24 Grad dargestellt.
                      Danke für euere Hilfe Kollegen.
                      • Dutchman
                        nur noch zur bmerkung, du kansst das widget so einstellen das er auch einen comma wert mit gibt:
                        3719
