      A Former User @Guest last edited by
      @noah3112 Sorry schon gefunden...Lizenz in Info pro kopieren...wer lesen kann ist klar im Vorteil 😉
        A Former User last edited by
        Leider habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich scheitere schon bei den ersten Versuchen. Das Modul Weather habe ich eingerichtet und es wird auch das angezeigt was ich erwarte habe...
        So sieht es aber nur auf meinem PC aus. Auf dem Tablet werden nur 4 Tage angezeigt und die Spalte rechts neben der Temperatur fehlt auch. Egal ob skaliere oder nicht es bleibt bei der Ansicht. Selbst wenn ich auf Vollbild gehe wird alles nur größer aber der Inhalt gleich. Ist übrigens ein 10Zoll Tablet. Was mache ich hier falsch?
          cromagnon @MCU last edited by cromagnon
          @mcu
          Frage zu
          "Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x"
          Verstehe ich das richtig das man damit Javascript Werte bzw. geänderte Datenpunktwerte an eine Funktion schicken kann ohne das sich die Seite neu aufbaut? Vergleichbar den Templates bei Node-red so wie hier beschrieben -> https://flows.nodered.org/flow/2f1aaf0635f9bf23207152682323240a ?
            Lines @Guest last edited by
            @noah3112 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Das habe ich auf meinem Handy auch so: Auf dem PC wird ein Tag mehr angezeigt. Aber: Wenn ich auf dem Handy die Desktop-Version aktiviere (Fennec-Browser), dann sind alle Tage zu sehen. Aber es wird dafür seeehr unschön.
            Ehrlichgesagt habe ich das immer unter dem Motto "it is not a bug, it is a feature" abgetan: Es würde doch schon arg gestaucht werden. Bei einem 10Zoch Tablet sieht die Sache vielleicht wieder anders aus...
            Vielleicht hilft es, unter "Einstellungen" => "Theme Einstellungen" den Breakpoint für Dein Tablet anzupassen. Aber Achtung: Ich habe aber nur eine Vermutung, was diese Werte machen....
              A Former User @Lines last edited by
              @lines Danke für deine Antwort. Auch hier habe ich das Problem inzwischen lösen können. Es lag an Fully Kiosk Browser da gab es noch einiges zum einstellen bzw zu aktivieren. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                cromagnon last edited by cromagnon
                Woran liegt es das der Adapter Status auf einmal die Namen der Adapter als Json anzeigt?
                  MCU @Guest last edited by
                  @noah3112 Schreibst du bitte rein, was du eingestellt hast?
                    A Former User @MCU last edited by
                    @mcu Unter -Advanced Web Settings der
                    Pkt.: Fake User Agent String – User Agent vom anderen Webbrowser vorgeben
                    hat mir weitergeholfen. Da einfach mal probieren was passt.
                      MCU last edited by MCU
                      @cromagnon
                      Welche Version v3.1.0-alpha.45?
                      Mal probiert neu hochzuladen?
                      iob upload jarvis
                      Oder Jarvis einmal neustarten?
                      Sprache umgestellt?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mcu
                        v3.0.13 ist installiert.
                        Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
                        Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
                        Die Anzeige als json ist wie vorher.
                          hotspot_2 @cromagnon last edited by
                          ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
                          Gerade sehen sie so aus:
                          Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
                          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                          	color: green;
                          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                          	color: green;
                          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                          	color: red;
                          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                          	background-color: red;
                          Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
                          Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
                          Danke schon mal.
                            MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                            @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
                            Ersetzen mit
                              hotspot_2 @MCU last edited by
                              @MCU
                              Danke, mach ich.
                              Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
                                @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
                                  @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
                                    @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
                                    Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
                                    Am PC geht es besser:
                                    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                                    [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                                    [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                    	color: green;
                                      SlipKoRn_DH88 last edited by
                                      Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
                                      Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                                        @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                                        • U
                                          uwe72 @MCU last edited by
                                          @MCU
                                          Ich war nun lange ruhig 😉
                                          Frage zum BlindLevelAction:
                                          Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                                          Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                                            MCU @uwe72 last edited by
                                            @uwe72
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673645
