    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      A Former User @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Genau ich meine DSM 7. Und ab dieser Version werden USB Geräte nicht mehr unterstützt. Ich habe eine Conbee 2 Antenne. Deswegen wollte ich Fragen. Weil ich es nicht hinbekomme. Ich habe hier gefragt, weil ich sehe, dass ihr hier viel über Docker und Synology sprecht. Das wird mir hier immer iengebelendet. Udn meine Beiträge sidn alt. Ist das falsch dann hie rzu frgaen?
      Glasfaser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Guest last edited by
        @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Dann ist der Link den ich dir schon dazu gegeben habe , schon richtig !
        • haselchen
          haselchen Most Active @Guest last edited by
          @paul-ol
          @Glasfaser
          Wegen Synology/Container/Docker und der ähnlichen Thematik seid ihr hier doch schon zugange
          https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten/17
          • Glasfaser
            Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
            @haselchen sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            ich nix dort ....
            das ist eine Baustelle nur DECONZ oder so ä́hnlich .... was ich daraus lese und hat nichts mit Synology zu tun .
            • haselchen
              haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Deswegen sollte diese Thematik hier nicht als 3 . Schauplatz weitergehen.
              @paul-ol
              Bitte erledige erstmal deine anderen Baustellen.
                A Former User @haselchen last edited by
                @haselchen bitte schau dir an, ob das nicht 3 verschiedene Dinge sind. Darauf haben dich auch schon die anderen hingewiesen.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                  @paul-ol
                  Du brauchst mich auf nichts hinweisen.
                  Ich sehe Deine Threads und alle haben das gleiche Problem.
                  Docker/IoBroker Synology und Conbee2.
                  Warum bleibst du nicht in 1 Thread und arbeitest dort alles ab?
                  Hier gehst du inhaltlich auf das gleiche Thema ein wie hier -> https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten
                  Und alles zusammen könnte man hier lösen: https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert
                  Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuch(t)en mit Engelsgeduld Dein System irgendwie hinzubiegen, aber da muss auch was von Dir kommen.
                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                    Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuchen mit Engelsgeduld
                    Nöööö, ich nicht mehr. Muss mich von dem Kandidaten nicht beleidigen lassen.
                    • Z
                      Zuki last edited by Zuki
                      Gab es schon das Problem dass der ioBroker innerhalb des Dockers nicht starten zu scheint?
                      Laut log scheint der ioBroker Startup im Schritt 5 hängen zu bleiben
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                      Z-Wave is activated by ENV.
                      Running setup script...
                      [setup_zwave.sh] Openzwave is already installed. Nothing to do here.
                      Done.
                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                      Starting ioBroker...
                      host.iobroker_productive check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker_productive"
                      host.iobroker_productive check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker_productive"
                      host.iobroker_productive check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker_productive"
                      Da hängt der Docker nun schon seit gestern Abend. Das Admin Webinterface ist entsprechend natürlich nicht erreichbar.
                      Danke euch schon mal.
                        Thomas Braun Most Active @Zuki last edited by
                        @zuki
                        The host name contains illegal characters This may cause undefined behavior when using some network services. Please change the host name using only valid characters (A-Z, a-z, 0-9, -)
                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zuki @Thomas Braun last edited by
                          Super. Danke 🙂
                          • Z
                            Ich habe noch ein wenig mit dem Hostnamen probiert aber das scheint leider nicht das Kernproblem zu sein.
                            Auch mit einem "legalen" Hostname bleibt das ioBroker Startup (Step 5) hängen.
                            [setup_zwave.sh] Openzwave is NOT installed. Going to install it now... Done.
                            Done.
                            host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                            host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                            host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                            object system.meta.uuid created: dd8a9d53-2fb8-4053-bc5c-efe297ccf068
                            Glasfaser hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Zuki last edited by
                              @zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Was sagt
                              iobroker logs --watch
                              in der Konsole
                              • Z
                                Zuki @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Der Admin scheint zu laufen... Ist aber leider nicht erreichbar.
                                22-09-19 15:20:00.232  - info: host.iobroker 3 instances found
                                2022-09-19 15:20:00.241  - info: host.iobroker starting 3 instances
                                2022-09-19 15:20:00.275  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
                                2022-09-19 15:20:01.858  - info: admin.0 (421) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-09-19 15:20:01.895  - info: admin.0 (421) requesting all states
                                2022-09-19 15:20:01.896  - info: admin.0 (421) requesting all objects
                                2022-09-19 15:20:02.103  - info: admin.0 (421) received all objects
                                2022-09-19 15:20:02.206  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
                                2022-09-19 15:20:02.220  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
                                2022-09-19 15:20:02.221  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-09-19 15:20:02.327  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2022-09-19 15:20:03.685  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
                                2022-09-19 15:20:04.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 436
                                2022-09-19 15:20:05.574  - info: discovery.0 (436) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-09-19 15:20:08.263  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
                                2022-09-19 15:20:09.707  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-09-19 15:20:09.754  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Zuki last edited by Glasfaser
                                  mehr Instanzen hast du nicht !?
                                  Was hast du vorher gehabt !?
                                  wie nicht erreichbar , Fehler im Browser oder ...!?
                                  iobroker list instances
                                  • Glasfaser
                                    @zuki
                                    Hast du wieder das Problem mit SSL
                                    https://forum.iobroker.net/post/580437
                                    iobroker set admin.0 --secure false
                                    • hollywoot
                                      hollywoot @Zuki last edited by
                                      @zuki
                                      Wie sieht deine compose aus?
                                      Und was sagt iobroker status?
                                      • Z
                                        @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        @zuki
                                        Boah...
                                        Danke. Das ist das Problem wenn der Spaß einfach läuft und man nach Ewigkeiten mal wieder rum spielt 😉
                                        Gut das es Hilfe in Foren gibt und das Internet nichts vergisst.
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          Danke.
                                          Kein Thema ... 😉
                                          dein
                                          kam mir bekannt vor ... deshalb konnte ich mich an den Thread erinnern 🙂
                                            Telefisch @Glasfaser last edited by
                                            Hallo Forum,
                                            ich habe meinen ioB seit geraumer Zeit auf einer Synology mittels Docker laufen.
                                            Jetzt wollte ich eine MariaDB Datenbank hinzufügen, bekomme aber vom SQL Adapter immer nur unreachable.
                                            Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich bei Host die IP der Syno eingeben sollte?
                                            Der ioB läuft mit MACVLAN unter einer anderen IP, localhost ist damit dann ja raus…?
                                            Also Port hab ich verschiedene Ports probiert, witzigerweise war standard 3307 eingestellt, in alle tutorials heißt es immer 3306?
                                            Mit dem PHPmyadmin kann ich aus der Syno direkt auf die DB zugreifen.
                                            Einen eigenen user habe ich auch bereits probiert, genauso wie natürlich root.
                                            Also Eingaben wir folgt:
                                            DBTyp : MySQL
                                            Host: IP der Syno
                                            Port 3306, 3307 etc…
                                            Datenbankname wie unter myAdmin angelegt
                                            User und Passwort wie angelegt, alternativ root probiert
                                            Naja der Rest ist ja eh selbsterklärend.
                                            Fehler ist immer
                                            Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse:Portnummer
                                            hollywoot andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1537077
