    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Rene55
      Rene55 @tombox last edited by Rene55
      @tombox Danke, mach ich. Berichte dann, wenn ich wieder Post bekommen habe (wahrscheinlich nicht vor Dienstag 🙄 )
      EDIT: Gerade update im Testsystem auf 0.2.21 gemacht. Nach Neustart des Adapters kamen alle DHL-Pakete und auch das Bild vom Brief von heute morgen. Super!
        tombox @mcfly11111 last edited by
        @mcfly11111 @Zeptran @Ullulaki
        Bitte mal die 0.0.22 probieren
        M Z Ullulaki 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          mcfly11111 @tombox last edited by
          @tombox
          mit der 0.0.22 funktioniert wieder alles.
          Vielen Dank
          • Z
            Zeptran @tombox last edited by
            @tombox
            Funktioniert Perfekt mit 0.0.22
            Vielen Dank!
              biker1602 @Zeptran last edited by
              @zeptran said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              @tombox
              Vielen Dank!
              Wie bekomme ich die 0.0.22 installiert?
              • Z
                Zeptran @biker1602 last edited by
                @biker1602
                Geht wenn du über den Github Link installierst im Adapter Tab.
                Dafür muss aber der Experten Modus an sein, dann gibt es im Adapter Tab ein Github Icon.
                Da kannst du dann den Link vom Adpater einfügen.
                • Ullulaki
                  Ullulaki @tombox last edited by
                  @tombox
                  danke, funktioniert wieder!
                  @biker1602
                  Steht im ersten Post, erweiterter Modus, Link einfügen usw.
                    biker1602 @Ullulaki last edited by
                    @ullulaki
                    Habe ich so gemacht, aber es bleibt die 0.0.20
                    Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ullulaki
                      Ullulaki @biker1602 last edited by
                      @biker1602
                      lösche sonst einfach mal den Adapter und installiere komplett neu.
                      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Christoph1337
                        Christoph1337 @Ullulaki last edited by
                        10671c24-74bb-4c13-9775-7e6d69919fc9-image.png @ullulaki
                        Wenn müsste ich hier doch etwas finden?
                        Ich werde den mal neu installieren
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Christoph1337 last edited by
                          @christoph1337 Hast Du das Widget überhaupt installiert wie ich Dir in dem anderen Beitrag geschrieben habe ?
                            Buchi last edited by
                            Ich habe Probleme mit der Briefankündigung. Mit Google oder der Suche hier habe ich nichts gefunden. Kennt den Fehler jemand und kann mir einen Tip geben? Ich gehe von einem Fehler bei mir aus, denn sonst wäre das ja bei euch allen ebenso der Fall.
                            Fehlermeldung:
                            https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx?version=1 AxiosError: Request failed with status code 403
                            DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Buchi last edited by
                              @buchi sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Eben ins LOG geschaut und JA, selber Fehler und zwar seit gestern am frühen Abend.
                              Ob da DHL wohl wieder was "gedreht" hat?
                                tombox @Buchi last edited by
                                @buchi Jap die Bilder sind nochmal geändert muss ich schauen ob das wieder geht. Solange sollte ja der Fehler nur einmal auftreten und dann ignoriert werden
                                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • draexler
                                  draexler @tombox last edited by
                                  @tombox Ich hab den alle 10 Minuten im Log
                                  https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/40288790-afeb-4c17-9795-8939f0e5c4fb?version=1 AxiosError: Request failed with status code 403
                                    kimukao @draexler last edited by kimukao
                                    Nutze den Adapter auch mit Begeisterung, vor allem die Möglichkeit der automatischen Toröffnung bei Paketzustellung ist großartig... Habe nun durch Mitlesen hier erfahren, dass grundsätzlich auch Fotos bei Briefankündigung per Telegram zugestellt werden können. Habe nun (wie hier empfohlen) auch bei GIT auf die Version 22 geupdated. Bei mir fehlt aber nach wie vor vollständig der Ordner currentadvices, den ich hier in Screenshots anderer Nutzer gesehen habe. Unter dhl/briefe gibt es bei mir nur oldadvices 1-6. Habe schon Objektbaum dhl gelöscht und Adapter mehrfach neu gestartet. Die Ordner werden immer wieder in der gleichen Form neu angelegt, currentadvices fehlt. Eine Telegram Nachricht mit Briefankündigung bekomme ich, aber kein Foto dazu. Hat jemand einen Tip für mich?
                                    • Ullulaki
                                      Ullulaki @DJMarc75 last edited by
                                      Fehlermeldung:
                                      Hatte vor ein paar Tagen denselben Fehler, dann wieder weg, heute wieder da... der kommt entsprechend, wenn ein Brief/Bild im Zulauf ist.
                                        dbox5000 @Ullulaki last edited by
                                        Hallo, Ich möchte mir in der Vis anzeigen lassen, das ein Brief unterwegs ist. Kein Bild, nur die Ankündigung.
                                        Welchen Datenpunkt kann ich dafür nutzen? Ich sehe wenn ein Brief angekündigt wird, nur eine Änderung des Datums, und des Links. Leider habe ich noch keinen Weg gefunden, mir anhand des Datums eine Anzeige im Vis zu bauen. hätte da jemand einen Tipp für mich?
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        Jo
                                          tombox @dbox5000 last edited by
                                          @dbox5000 Bilder von Briefen geht zur zeit nicht
                                          David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Wurde in der aktuellen Version vom Adapter komplett deaktiviert. Die Post hat da was angepasst.
                                            1.0k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1536
                                            528425
