    • Dominik F.
      Dominik F. @meerkat last edited by Dominik F.
      @meerkat
      Kurze Frage zum Verständnis. Du möchtest jeden Raum unterschiedlich fahren lassen, ist das korrekt? Oder fragst du dich einfach wie du die Küche mit integrieren kannst?
      Edit:
      Du kannst ja jetzt schon 3 unterschiedliche feste Zeiten angeben plus jede Rollade die du hinzufügst nach Sonnenaufgang/Untergang, Golden Hour, Helligkeit fahren unterschiedlich lassen. Reicht das nicht? 😄
        meerkat @Dominik F. last edited by meerkat
        Hi @dominik-f,
        Ich verstehe die voreingestellte Gruppen Wohnbereich, Kinder usw. als Gruppe. Nun habe ich beispielsweise auch in der Küche mehr als eine Jalousie und möchte diese als Gruppe auch schließen können. Daher meine Frage nach mehreren Gruppen/Bereichen. Ich habe bis auf 2 Zimmer immer mindestens 2 Jalousien.
        Bin aber für Alternative Ideen aufgeschlossen.
        Edit: auch die Kinderzimmer sollten unterschiedlich fahrbar sein.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @meerkat last edited by
          @meerkat
          Für weitere Bereiche kannst ja eine oder mehrere Instanzen des Adapters hinzufügen.
            meerkat @FredF last edited by
            @fredf
            Naja. Ist eine Möglichkeit, aber auch nicht gerade schön.
            • FredF
              @meerkat
              Aber eine die du einfach einfach umsetzen kannst, ohne das der oder die Entwickler irgendwelche Locken stricken muß
              • Dominik F.
                @meerkat
                Ich bin mir immer noch nicht ganz im klaren was du meinst 😄
                Du fügst ja die Rolladen einzelnd hinzu und kannst jeder Rollade einzelnd zuweisen, ob sie nach einem der 3 Bereiche fahren soll oder halt nach Sonnenuntergang/Aufgang etc. . Das heisst, die Rolladen in Wohnzimmer, Küche etc können alle nach Wohnbereich fahren, oder eine nach Wohnbereich, eine nach Schlafbereich etc.
                Wenn du mehr als 3 feste Zeiten zum fahren brauchst, dann musst du wirklich wie FredF es schrieb eine 2te Instanz laufen lassen.
                Wenn du verschieden Räume manuell schließen oder öffnen möchtest, dann schreib dir n kleines Skript. Der Adapter ist ja eher dafür gedacht zu automatisieren.
                  @dominik-f
                  Ok, wenn ich jetzt mal die Benennung ignoriere und die drei Möglichkeit als mögliche Gruppensteuerung sehe, dann macht es Sinn.
                  Mal schauen wie ich das umsetze.
                  Danke erstmal
                    Sneaker75 last edited by
                    Beschäftige mich gerade mit diesem tollen Adapter und wundere mich, warum sich die Zeiteinstellungen bei Wohnbereich/Schlafbereich von denen des Kinderbereichs unterscheiden. Warum ist beim Wohn-/Schlafbereich keine "früheste Zeit"?
                      puppet1912 last edited by
                      Hallo zusammen!
                      Kurze Frage bezüglich der Datenpunkte im Ordner "autoSun". Wenn ich diese durch ein externes Script noch ansteuern will, muss ich dann in den Adaptereinstellungen zu dem jeweiligen Rolladen die auch Art der Steuerung auf bspw. "Wohnbereich (Automatik)" umstellen, oder gilt das nur bei "autoUp" und "autoDown".
                      Danke und Grüße
                      • maduuto
                        maduuto last edited by
                        Hallo, in letzter Zeit sind 3 Rollläden öfters im Status "none". Was hat das zu bedeuten? Manuell fahren würde ja auf Manu_mode springen. Aber was ist none?
                          Homoran Global Moderator Administrators @maduuto last edited by
                          @maduuto sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Aber was ist none?
                          nachts werden alle states auf none gesetzt bis sie einmal fahren
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 1.4.16 in der latest Repo zur Verfügung.
                            Changelog
                            1.4.16 (2022-09-19)
                            • (simatec) small Bugfixes
                            • (simatec) Dependencies updated
                            • (simatec) Dev-Dependencies updated
                            • (simatec) Docu updated
                            • (simatec) travis deleted
                            • (simatec) update translation
                            • (simatec) debug for shutterstate added
                            • wendy2702
                              Ich muss leider auch (noch)mal fragen.
                              Heute ein paar weitere Rollladen zugefügt.
                              Jetzt folgendes:
                              Rollladen Schlafzimmer hat diese Einstellungen:
                              Warum ist a) der Rollladen noch offen und b) warum sieht das hier so aus:
                              Ähnliches bei den Rollladen Arbeitszimmer und Wohnzimmer welche beide noch offen sind:
                              Wo liegt mein Fehler?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Wähle Schlafbereich ohne (Automatik)
                                Automatik bedeutet, du kann hier die Automatik in den Objekten unter controll.autoSleep aktivieren/deaktivieren
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @simatec last edited by wendy2702
                                  @simatec danke für deine schnelle Antwort aber müsste zum deaktivieren hier nicht ein „false“ bei dem entsprechenden datenpunkt stehen?
                                  B9BA2261-6F17-45B4-813B-87CDD330C3BC.png 0E0E814F-825D-48F5-9778-F19970DA135C.png
                                  Edit: wenn das Control.Auto sleep ist, warum hat er dann einige gefahren die im Wohnbereich auf Automatik stehen?
                                  Muss ich morgen nochmal die Beschreibung studieren. Hatte ich erstmal anders gelesen/verstanden.
                                  Kannst du mir noch sagen wann oder warum jetzt hier überall Manu Mode steht?
                                  AC020155-23CB-4430-9DDD-5FE960625D6B.png F95F3A84-4DCF-49F5-8DFA-0051AE3277B1.png
                                  simatec rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @wendy2702
                                    Dafür kenne ich deine Einstellungen nicht, um die Frage zu beantworten.
                                    Bitte poste hier mal deine Config als json
                                    • wendy2702
                                      @simatec mache ich morgen. Bin nur mit Handy unterwegs.
                                      Danke bis hierhin und gute Nacht
                                      • wendy2702
                                        Guten Morgen,
                                        hier mal das json file.
                                        shuttercontrol.json
                                        Denke mit dem Automatik habe ich gestern falsch gelesen. Die habe ich heute mal auf "true" gestellt und werde beobachten.
                                        Allerdings habe ich noch weitere Fragen die mir vielleicht jemand beantworten kann.
                                        • Warum sehe ich in den Objekten die "button" nicht (Bild oben) wie z.B. in der Github Anleitung: Bild unten
                                        • Habe heute morgen den Button "closeAll" betätigt --> Ergebnis nur 1 Rollladen hat sich bewegt:
                                        mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep shuttercontrol.0
                                        2022-09-23 08:24:03.498  - info: shuttercontrol.0 (16852) Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
                                        Woran könnte das liegen?
                                        • Wenn ich das richtig verstehe gibt es aktuell nur die Möglichkeit die Automatik auf/zu gleichzeitig zu aktivieren bzw. deaktivieren. Kann man das irgendwie trennen? Also z.B. nur die Automatik aktiv für zu und inaktiv für öffnen steuerbar über einen Button in VIS ?
                                        EDIT: Habe nochmal den Button "closeAll" betätigt und wieder bewegt sich nur eine Rolllade. Hier mal mit Debug log:
                                        2022-09-23 08:58:26.780  - info: shuttercontrol.0 (26233) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-09-23 08:58:26.807  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutter Config Check started
                                        2022-09-23 08:58:26.808  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutter Config Check successfully completed
                                        2022-09-23 08:58:26.809  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links
                                        2022-09-23 08:58:26.809  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Drehgriff_Kueche_neu
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for outside temperature: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Arbeitszimmer_Seite
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Arbeitszimmer_vorne
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Bad_EG
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Schlafzimmer
                                        2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_HWR
                                        2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Wohnzimmer_Links
                                        2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Wohnzimmer_Rechts
                                        2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Kueche
                                        2022-09-23 08:58:26.828  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Arbeitszimmer_Seite_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:26.929  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Arbeitszimmer_Vorne_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.031  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Bad_EG_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.132  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Schlafzimmer_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.232  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_HWR_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.333  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Wohnzimmer_Links_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.433  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Wohnzimmer_Rechts_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.534  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Kueche_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Travel times of the shutters are calculated
                                        2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) goldenHourEnd today: 08:07
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) goldenHour today: 18:51
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) current day: 5
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sunrise today: 07:24
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sunset today: 19:34
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:21
                                        2022-09-23 08:58:30.149  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters Sunrise area: 07:24
                                        2022-09-23 08:58:30.149  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters Sunset area: 20:04
                                        2022-09-23 08:58:30.163  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 07:00
                                        2022-09-23 08:58:30.164  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 07:00
                                        2022-09-23 08:58:30.164  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters living area: 07:00 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 08:30
                                        2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 06:45
                                        2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 06:45
                                        2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsEarlier : 07:24 08:30
                                        2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsEarlier : 07:24 08:30
                                        2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters sleep area: 07:24 debug 5
                                        2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 06:30
                                        2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 06:30
                                        2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters children area: 06:30 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsEarlier : 23:30 20:04
                                        2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 23:30 20:04
                                        2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 23:30 20:04
                                        2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters living area: 20:04 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.181  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterDownLiving
                                        2022-09-23 08:58:30.183  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters children area: 20:04 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.185  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters sleep area: 20:04 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.186  - debug: shuttercontrol.0 (26233) complete down at 22:00
                                        2022-09-23 08:58:44.430  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.5
                                        2022-09-23 09:00:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 108.1°
                                        2022-09-23 09:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 14.2°
                                        2022-09-23 09:00:01.718  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 210.29
                                        2022-09-23 09:00:11.721  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:00:25.905  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                                        2022-09-23 09:00:25.909  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
                                        2022-09-23 09:00:25.912  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:00:25.914  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:00:25.916  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 3.5 new value = 0
                                        2022-09-23 09:00:25.916  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 3.5. New value = 0. automatic is active
                                        2022-09-23 09:00:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:00:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:00:32.355  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:00:32.356  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:00:32.384  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 3.5 new value = 0
                                        2022-09-23 09:00:32.384  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 3.5. New value = 0. automatic is active
                                        2022-09-23 09:00:53.653  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.6
                                        2022-09-23 09:02:25.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 191.85
                                        2022-09-23 09:02:35.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:03:52.409  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.7
                                        2022-09-23 09:04:34.223  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 210.27
                                        2022-09-23 09:04:44.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 109.1°
                                        2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 15°
                                        2022-09-23 09:06:36.679  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.8
                                        2022-09-23 09:07:32.729  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 192.44
                                        2022-09-23 09:07:42.729  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:09:06.672  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.9
                                        2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 110.2°
                                        2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 15.7°
                                        2022-09-23 09:10:16.984  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 232.67
                                        2022-09-23 09:10:26.984  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:12:46.737  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 290.19
                                        2022-09-23 09:12:56.737  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:13:23.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11
                                        2022-09-23 09:15:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:15:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 111.2°
                                        2022-09-23 09:15:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 16.5°
                                        2022-09-23 09:15:01.992  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 257.45
                                        2022-09-23 09:15:11.992  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:16:13.927  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.1
                                        2022-09-23 09:17:02.993  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 259.12
                                        2022-09-23 09:17:12.994  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:18:50.283  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.2
                                        2022-09-23 09:19:53.498  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 263.99
                                        2022-09-23 09:20:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:20:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 112.3°
                                        2022-09-23 09:20:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 17.2°
                                        2022-09-23 09:20:03.498  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:21:11.934  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.3
                                        2022-09-23 09:22:29.503  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 226.41
                                        2022-09-23 09:22:39.503  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:24:51.278  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 234.35
                                        2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 113.3°
                                        2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 17.9°
                                        2022-09-23 09:25:01.278  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:26:16.229  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.4
                                        2022-09-23 09:26:58.523  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 244.88
                                        2022-09-23 09:27:08.523  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:28:58.680  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.5
                                        Kann das an der Verwendung der Aliase liegen?
                                        EDIT2: Habe gedacht vielleicht hilft eine erneute Kalibrierungsfahrt über "openAll" aber leider bleiben auch hier zwei Rollladen (Wohnzimmer rechts und Küche) geschlossen.
                                        Debug log:
                                        2022-09-23 09:45:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 117.7°
                                        2022-09-23 09:45:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 20.8°
                                        2022-09-23 09:45:25.792  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 5.36
                                        2022-09-23 09:45:35.793  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:45:37.041  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                                        2022-09-23 09:45:37.042  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:37.044  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:37.045  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:37.047  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:37.048  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:37.092  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:45:37.221  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:37.222  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:38.020  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                                        2022-09-23 09:45:38.021  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:38.024  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:38.026  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:38.027  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:38.027  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:38.030  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:45:38.191  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:38.192  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 3.5
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 3.5 %
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 100 %
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2022-09-23 09:45:38.197  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2022-09-23 09:45:38.197  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL drived manually to 3.5. Old value = 0. New value = 3.5
                                        2022-09-23 09:45:38.269  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 3.5% from Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                                        2022-09-23 09:45:38.269  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL was moved manually to: 3.5% - prevent trigger from driving back
                                        2022-09-23 09:45:47.094  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:47.097  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:47.099  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:47.100  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:47.101  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:47.264  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:47.266  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:48.032  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:48.037  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:48.039  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:48.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:48.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:48.096  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:45:48.204  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:48.205  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:48.205  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 3.5
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 3.5 %
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 100 %
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2022-09-23 09:45:48.210  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2022-09-23 09:45:48.210  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL drived manually to 3.5. Old value = 0. New value = 3.5
                                        2022-09-23 09:45:48.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 3.5% from Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                                        2022-09-23 09:45:48.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL was moved manually to: 3.5% - prevent trigger from driving back
                                        2022-09-23 09:45:58.099  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Bad EG.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:58.104  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:58.105  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:58.116  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:58.117  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:58.187  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:45:58.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:58.276  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:08.191  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:46:08.194  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:08.194  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:08.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 16 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:08.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 16. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:08.245  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old height: 16% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:46:08.360  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:08.361  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:11.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:11.215  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 100 %
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 3.5 %
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                                        2022-09-23 09:46:11.217  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2022-09-23 09:46:11.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2022-09-23 09:46:11.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        2022-09-23 09:46:11.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                                        2022-09-23 09:46:11.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                        2022-09-23 09:46:18.247  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen HWR.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:46:18.251  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:18.252  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:18.255  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:18.255  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen HWR.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:18.300  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:46:18.418  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:18.419  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:20.047  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:20.048  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:20.049  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 100 %
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 3.5 %
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                                        2022-09-23 09:46:20.052  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2022-09-23 09:46:20.062  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2022-09-23 09:46:20.062  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        2022-09-23 09:46:20.067  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                                        2022-09-23 09:46:20.067  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                        2022-09-23 09:46:28.303  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:46:28.305  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:28.305  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:28.309  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:28.309  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:28.500  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:28.500  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:31.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:31.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:31.284  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:31.284  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:32.432  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 12
                                        2022-09-23 09:46:38.478  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:38.480  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:38.483  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 16 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:38.484  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 16. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:45.467  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:45.468  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:45.468  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:45.469  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen HWR.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:47:01.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:47:01.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:47:01.198  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:47:01.199  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:47:26.045  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 506.85
                                        2022-09-23 09:47:36.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        Danke und Gruß
                                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @wendy2702 Wichtig ist, dass die States für den jeweiligen Rollladen auch aktiv sind.
                                          Also autoUp, autoDown und autoSun
                                          • wendy2702
                                            @simatec Ich habe jetzt extra auf deine Antwort gewartet und nichts mehr an den Einstellungen geändert.
                                            Wenn ich das richtig sehe und verstehe sind die von dir genannten alle aktiv:
                                            f3ff5e45-97f2-49d8-ba97-8b87864ccef4-grafik.png 0a4e8cb8-55b4-4ea2-ae88-b63a133b4562-grafik.png
                                            Zusätzlich verstehe ich nicht warum mir für alle Rollladen ein unterschiedlicher Level angegeben wird in den Objekten obwohl die in der CCU so aussehen:
                                            Wenn alles auf "true" steht bei den von dir genannten Objekten, sollten doch auch alle Rollladen bei betätigen von "openall" und "closeall" fahren oder sollen die dann immer alle fahren, auch wenn einer oder mehrere auf "false" stehen?
                                            Woran kann es denn liegen das nichtmal bei diesen beiden "buttons" alle Rollladen fahren?
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10588836
