    4. Shelly Adapter Probleme - coaptest.js nicht vorhanden?
    • samoht0403
      samoht0403 last edited by
      Danke für Deine schnelle Antwort @Thomas-Braun.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Die Datei dachte ich schon, dass es die geben sollte, war aus diesem Post: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest/16
      Und zu guter Letzt zum Adapterstart:
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:40.309 info [CoAP Server] Listening for packets in the network
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:40.215 debug [CoAP Server] Starting shelly listener with options: {}
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:40.213 info Starting in CoAP mode.
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:39.921 info starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:39.443 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:39.083 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.984 debug States create User PubSub Client
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.982 debug States create System PubSub Client
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.929 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.857 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.848 debug Objects client initialize lua scripts
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.677 debug Objects create User PubSub Client
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.675 debug Objects create System PubSub Client
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.673 debug Objects client ready ... initialize now
      shelly.0
      2022-09-17 15:59:38.581 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      Bin gespannt, was noch rauskommt.
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @samoht0403 last edited by Thomas Braun
        @samoht0403
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo apt install --reinstall nodejs
        sudo reboot
        Und lass die Finger von individuellen Upgrades von npm.
        samoht0403 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • samoht0403
          samoht0403 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Shelly Adapter Probleme - coaptest.js nicht vorhanden?:
          Krass, ich wusste nichtmal, dass ich da was manuell gemacht hatte...
          Mache ich das nur für den Master oder auch für Slave?
            @samoht0403
            Auf allen System wo es verfummelt ist.
            • samoht0403
              😁 wird gemacht, mal schauen. ob's das war.
              Danke Dir!
                @samoht0403
                Nein, war es nicht.
                Ist aber trotzdem verfummelt.
                • samoht0403
                  Alles klar, dann warte ich mal, ob noch Input kommt von jemandem.
                  Schönen Samstag.
                  DJMarc75 samoht0403 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @samoht0403 last edited by
                    @samoht0403 Wenn Du das System geradegezogen hast dann nochmals die Ein- und Ausgaben posten:
                    • samoht0403
                      samoht0403 @samoht0403 last edited by
                      @DJMarc75 :
                      Wie von @Thomas-Braun beschrieben beide geupdatet.
                      Hier der Output vom Master
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      /home/pi
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      und hier vom Slave:
                      pi@iobrokerslave:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      pi@iobrokerslave:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      • samoht0403
                        @samoht0403:
                        Für diejenigen, die dasselbe Problem haben, hier die Lösung:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v6.0.0/docs/de/protocol-coap.md
                        VG,
                        Thomas
                        526
