    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Neues Video auf YouTube
      A Former User @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan kannst du mal testen ob beide Sachen nun bei dir gefixed sind?
      @kukoratsch werde nachher mal schauen ob man da was machen kann.
      für alle: Der adapter hat es nach langen warten nun auch endlich in die beta repo geschafft 🙂 Wenn ich den rest dann soweit habe und zufrieden bin, dauert es nicht mehr lange bis er in der stable repo ist. 🙂
      JB_Sullivan da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        Roomba ist jetzt da. 👍👍👍 Das NUKI Türschloss hat jetzt unter RSSI gar keinen Wert mehr eingetragen.
        Ist das Verhalten bei den Experten Einstellungen gewollt?
          @jb_sullivan ja genau soweit ich weiß hat Nuki ja kein Anzeige für die Funkqualität. Und zu deiner zweiten Sache ja das ist gewollt da Nuki auch kein Datenpunkt hat für die Erreichbarkeit, daher muss man nach der Zeit gehen wann das Gerät sich zu letzt gemeldet hat und die Datenpunkte aktualisiert hat.
          • JB_Sullivan
            Also mein NUKI hat eine RSSI Anzeige - liegt aber vermutlich daran, das ich zum NUKI auch die Bridge verwende, die einen RSSI Wert ausgibt.
              @jb_sullivan ah cool danke, werde dann mal gucken das ich das irgendwie da mit rein bekomme :).
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke last edited by
                @ciddi89 Kannst du noch den Ring bzw. Ham-Adapter unterstützen?
                Datenpunkt: z.B.: ham.0.X.X.Battery-Level
                VG
                Axel
                  A Former User @Axel Koeneke last edited by
                  @axel-koeneke said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                  VG
                  Axel
                  Bitte wenn möglich mit Screenshot damit ich sehen kann welche Datenpunkte es evtl. noch gibt und woher der Name gezogen wird bzw. wie die Ordnerstruktur allgemein ist. Mit HAM kann man ja Homebridge plugins in ioBroker zum laufen bekommen. Gibt es da Erfahrungen ob die Datenpunkte alle gleich benannt/aufgebaut sind oder ist das in jedem Plugin für HAM anders? Kann mir vorstellen das es da evtl. Probleme gibt. Daher muss ich erstmal n Bild haben um zu sehen ob das möglich ist.
                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    bommel_030 @Guest last edited by
                    @ciddi89
                    Bin nach etwas Abstinenz wieder bei der 1.0 eingestiegen. Brav wie im Changelog geschrieben vorher die alte Instanz gelöscht und dann die 1.0 wieder hinzugefügt.
                    Läuft bis jetzt alles wie erwartet. Bei der Blacklist kam mir noch ein "low priority"-Featurewunsch.
                    Kannst du bei der Blacklist ne Checkbox aktiv/inaktiv einfügen? Möglicher Anwendungsfall, ich hab nen Sack voll OSRAM Zigbee Steckdosen. Die sind mittlerweile nur zur Weihnachtsbeleuchtung degradiert. Stehen jetzt natürlich alle in der Blacklist, kommen zu Weihnachten wieder raus und landen nächstes Jahr wieder in der Blacklist.
                      A Former User @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 Danke für die Meldung das alles wie erwartet läuft!
                      Ja die Blacklist steht ja bei vielen auf der Wunschliste das ich diese nochmal überarbeite. Das wird auch passieren. Hatte leider in den letzten Wochen nicht allzu viel Zeit und hatte daher nur kleine Korrekturen/Implementierung gemacht. Habe eigentlich auch schon eine genaue Vorstellung wie diese aussehen soll, aber ob es dann auch so klappt ist die andere Frage. 😄
                      Werde aber in nächsten Wochen versuchen das umzusetzen.
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @Guest last edited by
                        @ciddi89 Bitte sehr:
                        Andere plugins habe ich nicht laufen...
                        VG
                        Axel
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Guest last edited by
                          nice! endlich einfacher updates machen... 🙂
                          vllt solltest du bei updates das genauer kommunizieren. bis jetzt wars immer nur ein link aufs startposting...
                            @axel-koeneke danke! Damit kann ich arbeiten. Werde es evtl heute Abend schon mit ein pflegen. 🙂
                              A Former User @da_Woody last edited by
                              @da_woody ich hoffe natürlich sehr das ich das bald garnicht mehr groß kommunizieren muss, sondern ihr dann einfach in eurem Interface seht das es ein Update gibt 😛 .
                              Wenn der Adapter einige Wochen ohne große Komplikationen und ich die restlichen zwei großen Baustellen beseitigt habe, werde ich ihn für die stable repo pushen. Nun muss er aber erstmal die Beta Phase überstehen. 🙂
                                @axel-koeneke HAM ist mit drin. Hab erstmal nur den Battery-Level mit reingenommen. Sobald dieser länger nicht aktualisiert worden ist, ist das Gerät dann Offline.
                                Weisst du evtl. Wofür der Datenpunkt Status-Fault ist? Nicht Erreichbarkeit? Welche Werte gibt er an? Genau so wie Status-Low-Battery Welchen Wert gibt er aus wenn die Battery Niedrig ist? In der Regel sind es Boolesche Werte, hier sind es aber Nummern.
                                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Axel Koeneke
                                  Werde ich demnächst mal testen. Komme evtl. morgen dazu.
                                  VG
                                  Axel
                                  • Axel Koeneke
                                    Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                                    Ich habe leider keine Batterien da, die nicht völlig leer sind. 😞
                                      Schade 😛 aber sobald du was herausgefunden hast kannst ja bescheid geben. 🙂
                                      • Axel Koeneke
                                        Das mache ich
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp last edited by
                                          Ich nutze deinen Adapter schon eine weile auch schon mit der 0.2 . Mittlerweile habe ich aber ein Problem, oder liegt es an einer Einstellung ?
                                          So geht das den ganzen Tag 120 Meldungen. Sollte das nicht nur einmal am Tag gesendet werden ? Es tauchen auf einmal auch Sachen auf, die mit den Sensoren und Co nichts zu tun haben, wie z.b. TV_Wohnzimmer
                                          Auch die Shellys auf der Blacklist stehen dennoch mit in der Liste. Habe aktuell die Version 1.0 hatte davor auch die alte Instanz gelöscht und die neue installiert.
                                            A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
                                            @d3ltoroxp das tut mir leid das es bei dir nicht richtig läuft. Normalerweise soll nur eine Nachricht gesendet werden, wenn ein Gerät offline geht. Wenn ich das aber bei dir so anschaue sind die ja alle schon paar Stunden offline. Daher müssen wir mal gucken das wir den Fehler eingrenzen und finden.
                                            Ab welcher Version fing das an?
                                            Wann wurde die 1.0.0 Version installiert?
                                            Welche Adapter sind aktiviert?
                                            Welche Geräte vom welchen Adapter betrifft es Hauptsächlich?
                                            Wie werden die Adapter abgefragt in den Experten Einstellungen nach Zeit oder wenn sich der Datenpunkt ändert (-1)?
                                            Ich ändere oder füge immer wieder was neues hinzu am Code aber ändere nicht gleich die Versionsnummer. (Das führt sonst ins unendliche) Daher wäre erstmal mein Rat nochmal neu drüber installieren. Falls der Fehler dann noch immer besteht müssen wir auf die Adapter gucken und wie die abgefragt werden.
                                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1470
                                            512988
