    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • haselchen
      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Deswegen sollte diese Thematik hier nicht als 3 . Schauplatz weitergehen.
      @paul-ol
      Bitte erledige erstmal deine anderen Baustellen.
        A Former User @haselchen last edited by
        @haselchen bitte schau dir an, ob das nicht 3 verschiedene Dinge sind. Darauf haben dich auch schon die anderen hingewiesen.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
          @paul-ol
          Du brauchst mich auf nichts hinweisen.
          Ich sehe Deine Threads und alle haben das gleiche Problem.
          Docker/IoBroker Synology und Conbee2.
          Warum bleibst du nicht in 1 Thread und arbeitest dort alles ab?
          Hier gehst du inhaltlich auf das gleiche Thema ein wie hier -> https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten
          Und alles zusammen könnte man hier lösen: https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert
          Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuch(t)en mit Engelsgeduld Dein System irgendwie hinzubiegen, aber da muss auch was von Dir kommen.
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuchen mit Engelsgeduld
            Nöööö, ich nicht mehr. Muss mich von dem Kandidaten nicht beleidigen lassen.
            • Z
              Zuki last edited by Zuki
              Gab es schon das Problem dass der ioBroker innerhalb des Dockers nicht starten zu scheint?
              Laut log scheint der ioBroker Startup im Schritt 5 hängen zu bleiben
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
              -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
              Z-Wave is activated by ENV.
              Running setup script...
              [setup_zwave.sh] Openzwave is already installed. Nothing to do here.
              Done.
              -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
              Starting ioBroker...
              host.iobroker_productive check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker_productive"
              host.iobroker_productive check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker_productive"
              host.iobroker_productive check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker_productive"
              Da hängt der Docker nun schon seit gestern Abend. Das Admin Webinterface ist entsprechend natürlich nicht erreichbar.
              Danke euch schon mal.
                Thomas Braun Most Active @Zuki last edited by
                @zuki
                The host name contains illegal characters This may cause undefined behavior when using some network services. Please change the host name using only valid characters (A-Z, a-z, 0-9, -)
                Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  Zuki @Thomas Braun last edited by
                  Super. Danke 🙂
                  • Z
                    Ich habe noch ein wenig mit dem Hostnamen probiert aber das scheint leider nicht das Kernproblem zu sein.
                    Auch mit einem "legalen" Hostname bleibt das ioBroker Startup (Step 5) hängen.
                    [setup_zwave.sh] Openzwave is NOT installed. Going to install it now... Done.
                    Done.
                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                    object system.meta.uuid created: dd8a9d53-2fb8-4053-bc5c-efe297ccf068
                    Glasfaser hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Zuki last edited by
                      @zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Was sagt
                      iobroker logs --watch
                      in der Konsole
                      • Z
                        Zuki @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Der Admin scheint zu laufen... Ist aber leider nicht erreichbar.
                        22-09-19 15:20:00.232  - info: host.iobroker 3 instances found
                        2022-09-19 15:20:00.241  - info: host.iobroker starting 3 instances
                        2022-09-19 15:20:00.275  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
                        2022-09-19 15:20:01.858  - info: admin.0 (421) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-09-19 15:20:01.895  - info: admin.0 (421) requesting all states
                        2022-09-19 15:20:01.896  - info: admin.0 (421) requesting all objects
                        2022-09-19 15:20:02.103  - info: admin.0 (421) received all objects
                        2022-09-19 15:20:02.206  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
                        2022-09-19 15:20:02.220  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
                        2022-09-19 15:20:02.221  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-09-19 15:20:02.327  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2022-09-19 15:20:03.685  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
                        2022-09-19 15:20:04.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 436
                        2022-09-19 15:20:05.574  - info: discovery.0 (436) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-09-19 15:20:08.263  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
                        2022-09-19 15:20:09.707  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-09-19 15:20:09.754  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Zuki last edited by Glasfaser
                          mehr Instanzen hast du nicht !?
                          Was hast du vorher gehabt !?
                          wie nicht erreichbar , Fehler im Browser oder ...!?
                          iobroker list instances
                          • Glasfaser
                            @zuki
                            Hast du wieder das Problem mit SSL
                            https://forum.iobroker.net/post/580437
                            iobroker set admin.0 --secure false
                            • hollywoot
                              hollywoot @Zuki last edited by
                              @zuki
                              Wie sieht deine compose aus?
                              Und was sagt iobroker status?
                              • Z
                                @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                @zuki
                                Boah...
                                Danke. Das ist das Problem wenn der Spaß einfach läuft und man nach Ewigkeiten mal wieder rum spielt 😉
                                Gut das es Hilfe in Foren gibt und das Internet nichts vergisst.
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Danke.
                                  Kein Thema ... 😉
                                  dein
                                  kam mir bekannt vor ... deshalb konnte ich mich an den Thread erinnern 🙂
                                    Telefisch @Glasfaser last edited by
                                    Hallo Forum,
                                    ich habe meinen ioB seit geraumer Zeit auf einer Synology mittels Docker laufen.
                                    Jetzt wollte ich eine MariaDB Datenbank hinzufügen, bekomme aber vom SQL Adapter immer nur unreachable.
                                    Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich bei Host die IP der Syno eingeben sollte?
                                    Der ioB läuft mit MACVLAN unter einer anderen IP, localhost ist damit dann ja raus…?
                                    Also Port hab ich verschiedene Ports probiert, witzigerweise war standard 3307 eingestellt, in alle tutorials heißt es immer 3306?
                                    Mit dem PHPmyadmin kann ich aus der Syno direkt auf die DB zugreifen.
                                    Einen eigenen user habe ich auch bereits probiert, genauso wie natürlich root.
                                    Also Eingaben wir folgt:
                                    DBTyp : MySQL
                                    Host: IP der Syno
                                    Port 3306, 3307 etc…
                                    Datenbankname wie unter myAdmin angelegt
                                    User und Passwort wie angelegt, alternativ root probiert
                                    Naja der Rest ist ja eh selbsterklärend.
                                    Fehler ist immer
                                    Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse:Portnummer
                                    hollywoot andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hollywoot
                                      hollywoot @Telefisch last edited by hollywoot
                                      @telefisch
                                      Ich meine mich erinnern zu können, dass du aus dem macvlan den eigentlichen Host nicht erreichen kannst.
                                      Geh mal im iobroker auf die cli und versuche deine Syno zu pingen.
                                      Entweder nutzt du dann den Hackentrick (guck mal hier: https://www.synology-forum.de/threads/macvlan-zugriff-auf-den-host.103178/) , damit du den Host erreichen kannst oder aber du packst den iobroker und die mariadb in ein gemeinsames Docker-Network.
                                        Telefisch @hollywoot last edited by
                                        @hollywoot
                                        Danke für den Hinweis, ich kapiere es aber nicht.
                                        ich muss also (sinnvollerweise über Portainer) eine bridge anlegen.
                                        Host Adresse ist 192.168.178.2, Docker-ioBroker ist 192.168.178.4.
                                        Was muss ich in dei drei Felder eintragen?
                                        Hab gefühlt alle sinnvollen Kombinationen durch aber ich finde irgendwie keine Lösung.
                                        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hollywoot
                                          @telefisch
                                          Ich habe mir in auf der Syno ein Shell-Script gebaut und führe dies mit der Syno-Aufgabenplanung beim Boot aus.
                                          Hier mal das Script:
                                          #!/bin/sh
                                          ip link add mynet-shim link eth0 type macvlan mode bridge
                                          ip addr add <IP-für-die-Bridge>/32 dev mynet-shim
                                          ip link set mynet-shim up
                                          ip route add <Syno-IP>/32 dev mynet-shim
                                            Telefisch @hollywoot last edited by Telefisch
                                            @hollywoot
                                            Danke für das Script aber wie muss denn die IP für die Bridge lauten?
                                            Ist das dann eine bestimmte oder irgend eine aus dem IP-Kreis der Syno bzw. des Containers?
                                            Ich checks einfach nicht.
                                            Bei dem ganzen probieren hab ich mir natürlich direkt mal meine komplette ioB Installation gelöscht.
                                            Das Restore dauert etwas…
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1537079
