Ändern von Datenpunkten
@ahnungsbefreit Ok, danke. Ich habe es mal installiert. Aber irgendwie kann ich keine Verbindung aufbauen. Es Nicht einmal die Hilfeseite bei htttp://meineip:8087/help wird angezeigt.
@Bambulko
na was denn jetzt...willst du per request im iobroker was ändern oder sieten auslesen..das sind 2 unterschiedliche paar Schuhe
mit dem simple api kannst du ein request generieren mit dem parser adapter vorhandene Seite auslesen
@arteck Naja, wichtig ist was hinten raus kommt.
Ich will Zahlen, die mit einem Script auf Rechner A generiert werden in den iobroker, der auf Rechner B läuft, importieren, so dass diese Zahlen über die bis ausgegeben werden können. Das direkte senden per API ist hier sicher der elegantere Weg. Allerdings funktioniert das simple-api Adapter bei mir aus irgendwelchen Gründen leider nicht.
Da auf Rechner A sowieso ein Webserver läuft, habe ich es jetzt so gelöst, dass das Script eine Webseite mit diesen Zahlen generiert, die über das Parade Adapter ausgelesen wird. Das ist nicht elegant, und sicher auch nicht besonders klug, aber es funktioniert.
Ich wüsste dennoch gerne wissen warum das simple-api Adapter bei mir nicht funktioniert. Bei der Instanz habe ich einfach die Standardwerte genommen. Und 8087 wird meines Wissens nach auch nicht von irgendwas anderem belegt.
Laufen die Rechner im gleichen Netz.
Oder sind diese räumlich getrennt ? -
@bahnuhr Gleiches Netz. Ich kann mich auch von den einen auf den anderen ohne Probleme einloggen. Aber selbst auf dem Rechner, auf dem iobroker läuft, kann ich keine Verbindung zu 8087 herstellen.
@bambulko sagte in Ändern von Datenpunkten:
versteh ich nicht:
Lt. Beschreibung:
Bei mir z.B.
http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascript.0.xxx?value=60Und der DP wird auf 60 geändert.
So wie es sein soll !Funktioniert einwandfrei.
hast du denn den simple api Adapter installiert und konfiguriert?
@homoran Ja. Ist installiert und mit dem Standardeinstellungen konfiguriert.
Hast du die Anleitung gelesen und dann mein Beispiel mal ausgeführt ?
Was klappt denn nicht ?
Was willst du machen ? -
@bahnuhr Ja, und ja. Wie schon geschrieben, kann ich nicht einmal die Hilfe Seite aufrufen.
http://192.168.179.52:8087/help
gibt immer nur:
Unable to connect Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.179.52:8087. The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments. If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection. If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web. -
52 ist die ip wo der iob drauf läuft.
zeig mal deine config von simple.apiAdapter ist grün?
@bahnuhr Ja.
Hmm. Ich habe den port jetzt auf 8083 gesetzt, und jetzt klappt es. Ich hatte vorher 8084, 8085, 8086, 8087, 8088 alle ausprobiert. Die habe alle nicht funktioniert.
@bambulko
komisch, sieht so aus wie bei mir.Hab jetzt keine Idee adhoc woran dies liegen könnte.
vielleicht hat jemand anders noch ne Idee -
@bahnuhr Danke. Wie oben gerade editiert, funktioniert es nur mit Port 8083. Keine Ahnung warum.
@bambulko
auf 8082 läuft web.0
auf 8084 läuft wsMusst mal alles durchschauen.
Offensichtlich läuft irgendwas bei dir auf 8087Standard für simpli.api ist 8087
