    3. Einsteigerfragen
    4. Ändern von Datenpunkten
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Bambulko last edited by
      @bambulko
      Laufen die Rechner im gleichen Netz.
      Oder sind diese räumlich getrennt ?
        Bambulko @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Gleiches Netz. Ich kann mich auch von den einen auf den anderen ohne Probleme einloggen. Aber selbst auf dem Rechner, auf dem iobroker läuft, kann ich keine Verbindung zu 8087 herstellen.
        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @bambulko sagte in Ändern von Datenpunkten:
          versteh ich nicht:
          Lt. Beschreibung:
          Bei mir z.B.
          http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascript.0.xxx?value=60
          Und der DP wird auf 60 geändert.
          So wie es sein soll !
          Funktioniert einwandfrei.
            Homoran Global Moderator Administrators @Bambulko last edited by
            hast du denn den simple api Adapter installiert und konfiguriert?
              Bambulko @Homoran last edited by
              @homoran Ja. Ist installiert und mit dem Standardeinstellungen konfiguriert.
              • bahnuhr
                Hast du die Anleitung gelesen und dann mein Beispiel mal ausgeführt ?
                Was klappt denn nicht ?
                Was willst du machen ?
                  @bahnuhr Ja, und ja. Wie schon geschrieben, kann ich nicht einmal die Hilfe Seite aufrufen.
                  http://192.168.179.52:8087/help
                  gibt immer nur:
                  Unable to connect
                  Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.179.52:8087.
                      The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
                      If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
                      If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
                  • bahnuhr
                    @bambulko
                    52 ist die ip wo der iob drauf läuft.
                    zeig mal deine config von simple.api
                    Adapter ist grün?
                      Bambulko @bahnuhr last edited by Bambulko
                      Hmm. Ich habe den port jetzt auf 8083 gesetzt, und jetzt klappt es. Ich hatte vorher 8084, 8085, 8086, 8087, 8088 alle ausprobiert. Die habe alle nicht funktioniert.
                      • bahnuhr
                        @bambulko
                        komisch, sieht so aus wie bei mir.
                        Hab jetzt keine Idee adhoc woran dies liegen könnte.
                        vielleicht hat jemand anders noch ne Idee
                          @bahnuhr Danke. Wie oben gerade editiert, funktioniert es nur mit Port 8083. Keine Ahnung warum.
                          • bahnuhr
                            @bambulko
                            auf 8082 läuft web.0
                            auf 8084 läuft ws
                            Musst mal alles durchschauen.
                            Offensichtlich läuft irgendwas bei dir auf 8087
                            Standard für simpli.api ist 8087
                            543
