    3. Einsteigerfragen
    4. Werte aus .txt Datei auslesen Attribut speichern [gelöst]
      Chronos81 @OliverIO last edited by
      @oliverio Hi danke,
      also ich habe nun zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt. Ich habe sie zunächst vom Datentyp String angelegt. muss ich diese im Skript nun noch richtig ansprechen damit die Daten hier erscheinen?
      Sorry für die Anfängerfragen 😞2022-09-15 22_35_33-objects - pibuero.png 2022-09-15 22_34_29-objects - pibuero.png
      OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Chronos81 last edited by
        @chronos81
        eigentlich nicht
        probier mal aus
        wir werden sehen ob das skript meckert
          paul53 @Chronos81 last edited by
          @chronos81 sagte: zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt.
          Die IDs sind im Skript anzupassen:
          var dp_liter = "0_userdata.0.dp_liter";
          var dp_füllwert = "0_userdata.0.dp_füllwert";
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
            ah ja, hätte ich erwähnen sollen.
            die musst du selber anlegen.
            Aber @BananaJoe hat es
            @bananajoe sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
            der vorher schon existieren muss
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
              ja, aber im Rahmen eines anderen Lösungswegs.
              Ich kann verstehen, wenn Anfänger, die von iobroker, von javascript, von Programmierung generell keinerlei Ahnung haben, das die da den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
              und meist auch den einzelnen Zusammenhang nicht verstehen.
              Wenn ich (du ja bei javascript auch nicht 🙂 wobei das verstehst auch du) bei einem skript drauf
              schau, dann weiß ich meist relativ schnell um was es da geht.
              Non programmierer sehen nur Zeichen, die für sie aneinander gereiht keinen Sinn machen.
              Wenn ich dran denk, das ich die ersten Zeilen javascript mit einem netscape navigator 4 ausprobiert habe. Aber damals war das so grottig langsam und die async-logik hab ich damals auch noch nicht so richtig verstanden.
                @oliverio
                Hallo ich habe nun die Datenpunkte im Skript angepasst wie von @paul53 netterweise beschrieben. Ebenfalls habe ich mehrfach die Schreibweise und den Datenpfad geprüft. Leider kommt jedoch nichts bei den Werten an. 😞
                Es wird auch kein Fehler angezeigt. Hast du noch ne Idee was ich prüfen könnte?
                Dankeschön.
                • OliverIO
                  OliverIO @Chronos81 last edited by OliverIO
                  @chronos81
                  den verbose modus im skript aktivieren.
                  bei diesem käfersymbol oben rechts
                  und auch einmal den debug modus aktivieren
                  in beiden fällen die ausgabe im skript log bitte hier posten
                    Chronos81 @OliverIO last edited by Chronos81
                    @oliverio Hier sind die Ergebnisse:
                    Zuerst Verbose aktiv
                    Dann debug aktiv
                    Beides mal das gleiche Ergebnis.
                    Ich vermute trotz aktiviertem Modul dass tail nicht bekannt ist...
                    • OliverIO
                      @chronos81
                      habe es gerade ausprobiert. bei mir funktioniert es.
                      die meldung die du da hast ist normal, da die tail bibliothek keine passenden
                      typescript definitionsdateien hat und das der editor anmeckert.
                      wie hast du es den ausprobiert?
                      du startest das skript
                      und wartest dann bis ein wert in diese Datei geschrieben wurde?
                      Siehe meine Erklärung weiter oben.
                      Solange das Skript läuft schaut es auf die Datei und immer wenn ein neuer 'Wert geschrieben wird, werden die Werte in einen Datenpunkt geschrieben.
                      Nur durch starten passiert erst mal gar nix
                      um eins noch auszuschließen,
                      benennen bitt den folgenden variablennamen um, da wahrscheinlich umlaute nicht optimal sind
                      var dp_füllwert -> var dp_fullwert
                      und
                      setState(dp_füllwert,a[4]); -> setState(dp_fullwert,a[4]);
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @oliverio hey sorry erst jetzt zum Antworten gekommen. Ich danke dir erst mal für deine "geduldige" Hilfe 🙂
                        Ich hätte genauer lesen sollen. Dann kann mein Test nur falsch sein, wenn ich das mit einer statischen LogDatei teste. ich lese mich mal noch ein wie ich mein Python Skript jetzt noch dazu bringe in den angegebenen Ordner zu schreiben per Cronjob, da diese auf einer anderen Source im Original liegt. Oder wie ich den IOBroker dazu bringen kann aus einer Datei zu lesen welche auf einer anderen Source (IP-Adresse und Pfad im gleichen Netzwerk) liegt.
                        Wenn ich das herausgefunden habe melde ich mich wieder.
                        • OliverIO
                          @chronos81
                          evtl wäre da der weg der oben schon mal vorgeschlagen worden ist besser
                          https://forum.iobroker.net/topic/57991/werte-aus-txt-datei-auslesen-und-als-attribut-speichern/4?_=1663602365200
                          hier ein beispiel wie du relativ einfach so einen request absetzen kannst.
                          im iobroker musst du nur noch die simpleapi installieren
                          https://stackoverflow.com/questions/645312/what-is-the-quickest-way-to-http-get-in-python
                          wahrscheinlich liegt es an den berechtigungen, da dein skriptprozess als benutzer in der gruppe iobroker laufen oder root (nicht ratsam) sein muss, damit er in das verzeichnis vom iobroker schreiben darf.
                          da wäre die request methode einfacher
                            @oliverio Hi also das Skript an sich läuft und gibt mir auch Werte zurück. Sobald ich irgendwo die Zeit gefunden habe werde ich dies zunächst fertig machen. Ich habe noch einmal genau den gleichen Aufbau mit einer Heizölmessung und werde hier dann die andere Methode ausprobieren. Das was mir dann am Besten taugt werde ich dann vermutlich aufs andere übertragen. ( Wenn ich beides zum Laufen bringe 🙂 )
                            Rückmeldung kommt!
                              @oliverio Ich bin leider noch nicht zur Request Methode gekommen. Im moment funktioniert es "fast".
                              Leider haut meine LogDatei immer automatisch eine neue leere "Letzte Zeile" bei jeder Aktualisierung hinzu.
                              Was bedeutet, das Skript funktioniert wenn ich händisch die letzte leere Zeile lösche aber das eben immer manuell. Gibt es eine Möglichkeit mit dem von dir oben beschriebenen Skript die Werte aus der "zweitletzten" Zeile zu lesen?
                              VG Chronos812022-09-25 15_59_05-RemotePiZisterne - 192.168.0.25 - Remotedesktopverbindung.png
                                Chronos81 @Chronos81 last edited by
                                @chronos81 said in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                                VG Chronos81
                                  @chronos81 Ah hab's mit etwas Hilfe herausgefunden. Zur Info für andere. Häng ich's mit an. Hier läufts nun erst mal "Quick 'n' dirty" aber es läuft. Das mit dem Request verschiebe ich noch etwas. 🙂
                                  var dp_liter = "0_userdata.0.Heizung.dp_liter";
                                  var dp_fullwert = "0_userdata.0.Heizung.dp_fullwert";
                                  var filename = "/home/pi/Documents/Heizoelstand.log"
                                  var options= {nLines: 2}
                                  Tail = require('tail').Tail;
                                  tail = new Tail (filename, options);
                                  tail.on("line", function(data) {
                                  console.log(data);
                                  let a = data.split(" ");
                                  setState(dp_liter,a[3]);
                                  • OliverIO
                                    @chronos81
                                    Sehr gut
                                    Besser wäre es allerdings das Problem im Python Skript zu beheben
                                      @oliverioLeider musste ich das System aus unterschiedlichen Gründen neu aufsetzen. Ich habe jedoch ein Backup meines IOBROKERS gemacht und dieses bereits eingespielt. Leider bekomme ich nun beim ausführen des Skriptes einen Berechtigungsfehler. Die Linuxberechtigungen habe ich jedoch komplett (für den Test) geöffnet. Also jeder darf auf dem Ordner rekursiv alles. Dennoch kommt der angegebene Permissionfehler. Hast du eine Idee an was das liegen kann?
                                      • OliverIO
                                        @chronos81
                                        irgendwas ist auf jeden Fall mit den Berechtigungen.
                                        Du kannst mal folgendes probieren:
                                        • geh auf die Kommandozeile des Rechners oder Containers wo iobroker läuft
                                        • dann gib den folgenden Befehl ein. Damit meldest du dich als Nutzer iobroker an. Als passwort musst du das Passwort deines aktuellen users eingeben
                                        sudo -u iobroker bash
                                        • Danach versuchst du mit dem Programm nano die text-Datei zu öffnen, eine Änderung vorzunehmen und wieder zu speichern
                                        • Wenn es dann wieder die Fehlermeldung gibt, dann hast du die Rechte nicht korrekt vergeben
                                        • um das feststellen zu können kannst du den folgenden Befehl eingeben
                                        ls -l <pfad zu deiner datei>
                                          @oliverio Ich habe deinen Lösungsansatz ausprobiert. Folgendes ist festzustellen:
                                          • Ich kann mich mit dem User iobroker anmelden (mit sudo -u iobroker bash) Allerdings muss ich hier noch kein Passwort vergeben.
                                          • Wenn ich dann das Dokument öffnen möchte wird von mir das iobroker Passwort verlangt.
                                          • Danach kann ich das Dokument öffnen und auch abspeichern.
                                          Führe ich den Befehl ls- l <pfad zur datei> aus folgt Zugriff auf blablabla nicht möglich Keine Berechtigung.
                                          Wo muss ich die Berechtigung korrekt einstellen?
                                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            @chronos81 sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                                            les nochmal genau was ich geschrieben habe.
                                            Im Zweifel den Befehl mit sudo davor ausführen
                                            1935
