iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
@glasfaser sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
systemctl status iobroker
pi@iobroker:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker ● iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2022-09-19 18:10:18 CEST; 27s ago Docs: http://iobroker.net Main PID: 5971 (node) Tasks: 11 (limit: 2059) CGroup: /system.slice/iobroker.service └─5971 iobroker.js-controller Sep 19 18:10:18 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server. Sep 19 18:10:18 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
Befehl ist oben !
Habe doch alle Befehle ausgeführt und gepostet.....?
@spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
dieser fehlt :
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
Ah, dachte weil das einen Symlink anlegt.....
pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v12.22.12 v12.22.12 6.14.16 pi /opt/iobroker OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 12.22.12-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
v12.22.12
Gehe mal auf die empfohlene Nodejs16
v12.22.12
Wie mache ich das?
pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.17.0 v16.17.0 8.15.0 4.0.23 pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker /opt/iobroker OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
Aber läuft immer noch nicht.
sudo systemctl restart iobroker iobroker update iobroker list instances
pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl restart iobroker pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker update Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
@thomas-braun sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl sudo: lsof: Befehl nicht gefunden
@spicer
Die
ist übrigens 528 MB gross!
Ist das nicht etwas gross? -
Ja, ist schon etwas fett.
sudo apt update sudo apt install lsof
pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl restart iobroker pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
Für was ist diese Datei?
Kann man die nicht einfach löschen und es wird eine neue angelegt? -
pi@iobroker:/ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 528381525 Sep 18 22:35 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
Da stimmt was mit den Rechten nicht.
getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
pi@iobroker:/ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl # owner: iobroker # group: iobroker user::rw- group::r-x group:iobroker:rwx mask::rwx other::r-- pi@iobroker:/ $ iobroker stop pi@iobroker:/ $ iobroker start
Aber wieso sollten da plötzlich die Rechte falsch sein?
Hab ja nichts daran gemacht.
