    4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
      @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
      Ist das nicht etwas gross?
      Ja, ist schon etwas fett.
      sudo apt update
      sudo apt install lsof
      • spicer
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl restart iobroker
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          • spicer
            Für was ist diese Datei?
            Kann man die nicht einfach löschen und es wird eine neue angelegt?
            • spicer
              pi@iobroker:/ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 528381525 Sep 18 22:35 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Da stimmt was mit den Rechten nicht.
                getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                • spicer
                  pi@iobroker:/ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                  # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  group::r-x
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r--
                  pi@iobroker:/ $ iobroker stop
                  pi@iobroker:/ $ iobroker start
                  Aber wieso sollten da plötzlich die Rechte falsch sein?
                  Hab ja nichts daran gemacht.
                    @spicer
                    Auf meinem System stehen die so:
                    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rw-
                    group::r-x                      #effective:r--
                    group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                    mask::rw-
                    other::r--
                    Schubs den Fixer mal drüber:
                    iob stop
                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • spicer
                      Hat leider nichts gebracht 😞
                        @spicer
                        Soll konkret was bedeuten? Ausgaben in der Konsole?
                        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • spicer
                          spicer @Thomas Braun last edited by
                          pi@iobroker:/ $ iob stop
                          pi@iobroker:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2022-06-15
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2022-06-03
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                            @spicer
                            cd ~
                            iob status
                            • spicer
                              pi@iobroker:/ $ cd ~
                              pi@iobroker:~ $ iob status
                                @spicer
                                dmesg -T | grep -i ext4
                                df -h
                                • spicer
                                  Habe mal die objects.jsonl umbenannt und iob neu gestartet.
                                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  • spicer
                                    pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                    [Mo Sep 19 16:09:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0b3a03bb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Mo Sep 19 16:09:49 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Mo Sep 19 16:09:50 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Mo Sep 19 16:09:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Mo Sep 19 16:09:53 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    pi@iobroker:~ $ df -h
                                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                    /dev/root        29G    3.8G   24G   14% /
                                    devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                                    tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                                    tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                                    tmpfs           5.0M    4.0K  5.0M    1% /run/lock
                                    tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/sda1        30G    986M   29G    4% /media/usb
                                    /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                                    tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                                      Da hats aber mal Einschläge auf dem Dateisystem gegeben.
                                      • spicer
                                        spicer @Thomas Braun last edited by spicer
                                        SD hinüber?
                                        War vor 2 Jahren auch schon mal der Fall.
                                          @spicer
                                          Zumindest angeschossen. Zu dem Zeitpunkt unsauber (aka. 'Ich rupf dem Ding den Strom raus, dann startet der ja auch neu) rebootet?
                                          • spicer
                                            Hab gerade einen "sudo reboot" gemacht.
                                            Läuft immer noch nicht.
                                            1610
