iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
cd ~ iob status
pi@iobroker:/ $ cd ~ pi@iobroker:~ $ iob status Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
dmesg -T | grep -i ext4 df -h
Habe mal die objects.jsonl umbenannt und iob neu gestartet.
pi@iobroker:~ $ iob status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl
pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4 [Mo Sep 19 16:09:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=0b3a03bb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Mo Sep 19 16:09:49 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Mo Sep 19 16:09:50 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mo Sep 19 16:09:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mo Sep 19 16:09:53 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) pi@iobroker:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 29G 3.8G 24G 14% / devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs 462M 12M 450M 3% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 30G 986M 29G 4% /media/usb /dev/mmcblk0p1 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
@spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
Da hats aber mal Einschläge auf dem Dateisystem gegeben.
SD hinüber?
War vor 2 Jahren auch schon mal der Fall. -
Zumindest angeschossen. Zu dem Zeitpunkt unsauber (aka. 'Ich rupf dem Ding den Strom raus, dann startet der ja auch neu) rebootet?
Hab gerade einen "sudo reboot" gemacht.
Läuft immer noch nicht. -
fsck bringt was?
fsck hat die Kiste ja beim reboot automatisch ausgeführt. Die Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu genießen, insbesondere auf SD-Karten, die zwei Jahre geknechtet wurden.
Vielleicht kannst du das Mini-HowTo auf jsonl adaptieren:
Seit dem Reboot ist etwas anders:
pi@iobroker:~ $ iobroker status No connection to databases possible ...
Wie gesagt: Schau mal ob du mit dem Mini-HowTo parat kommst. Funktionierende *.jsonl an die richtige Stelle kopieren.
wundert dich das wenn du die Datebank löschst?
Hatte die Datei nur renamed. Jetzt ist sie wieder wie vorher da stehen. -
Nach der Mini-HowTo Prozedur erscheint nun:
pi@iobroker:~ $ iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl
Und läuft!
Vielen Dank Euch allen! -
Ich vermute ja immer noch, das da die SD-Karte erste Ausfallerscheinungen zeigt. Backup vom ioBroker machen und auf ein frisches Medium hüpfen.
Jup, wird gemacht. -
Werde mal eine SSD anhängen.
Die sch.... SD Karten sind einfach nicht für sowas geeignet
