    4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
    • spicer
      spicer last edited by
      pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
      [Mo Sep 19 16:09:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0b3a03bb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Mo Sep 19 16:09:49 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Mo Sep 19 16:09:50 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mo Sep 19 16:09:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mo Sep 19 16:09:53 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      pi@iobroker:~ $ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/root        29G    3.8G   24G   14% /
      devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
      tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
      tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
      tmpfs           5.0M    4.0K  5.0M    1% /run/lock
      tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1        30G    986M   29G    4% /media/usb
      /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
      tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
        Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
        @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
        Da hats aber mal Einschläge auf dem Dateisystem gegeben.
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spicer
          spicer @Thomas Braun last edited by spicer
          SD hinüber?
          War vor 2 Jahren auch schon mal der Fall.
            @spicer
            Zumindest angeschossen. Zu dem Zeitpunkt unsauber (aka. 'Ich rupf dem Ding den Strom raus, dann startet der ja auch neu) rebootet?
            • spicer
              Hab gerade einen "sudo reboot" gemacht.
              Läuft immer noch nicht.
              • spicer
                spicer @spicer last edited by
                fsck bringt was?
                  @spicer
                  fsck hat die Kiste ja beim reboot automatisch ausgeführt. Die Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu genießen, insbesondere auf SD-Karten, die zwei Jahre geknechtet wurden.
                  Vielleicht kannst du das Mini-HowTo auf jsonl adaptieren:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1663610052343
                  • spicer
                    Seit dem Reboot ist etwas anders:
                    pi@iobroker:~ $ iobroker status
                    No connection to databases possible ...
                      @spicer
                      Wie gesagt: Schau mal ob du mit dem Mini-HowTo parat kommst. Funktionierende *.jsonl an die richtige Stelle kopieren.
                        Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by Homoran
                        wundert dich das wenn du die Datebank löschst?
                        • spicer
                          spicer @Homoran last edited by
                          Hatte die Datei nur renamed. Jetzt ist sie wieder wie vorher da stehen.
                          • spicer
                            Nach der Mini-HowTo Prozedur erscheint nun:
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            • spicer
                              Und läuft!
                              Vielen Dank Euch allen!
                                @spicer
                                Ich vermute ja immer noch, das da die SD-Karte erste Ausfallerscheinungen zeigt. Backup vom ioBroker machen und auf ein frisches Medium hüpfen.
                                • spicer
                                  Jup, wird gemacht.
                                  • spicer
                                    Werde mal eine SSD anhängen.
                                    Die sch.... SD Karten sind einfach nicht für sowas geeignet 😉
                                    1610
