    4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
    • AlexAtHome
      AlexAtHome @ESP8266 last edited by AlexAtHome
      @esp8266 Umstellen auf Aufzählungen ist auch eine Idee. Letztenendes ist es ja egal, was man zum Gruppieren nutzt...
      Allerdings habe ich recht viele Scripte, VIS-Screens etc., die ich anpassen muss. Also mal sehen...
      Ich ersetze jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
      • ESP8266
        ESP8266 @AlexAtHome last edited by
        @alexathome sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
        Ich ersetzte jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
        Ich habe eine Stunde am VIS und den Scripten verbracht....
        AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlexAtHome
          @esp8266 said in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
          Ja, so ähnlich wäre das bei mir auch 🙄 😖
          • AlexAtHome
            AlexAtHome @AlexAtHome last edited by AlexAtHome
            @arteck
            Mir ist gerade aufgefallen, dass das Ansteuern einer Zigbee-Gruppe dazu führt, dass er auch (in der Adapter-Config) deaktivierte Devices ansprechen will, und dies dann zu einer Fehlermeldung führt.
            unread state change for group members ["0x7cb03eaa0a06c2e0","0x7cb03eaa0a01a4fa","0x7cb03eaa0a06980d"]
            Weiterhin wäre es praktisch, auch Gruppen deaktivieren zu können (z.B. meine Weihnachtslicht-Gruppe 🙂 ).
            • Vumer
              Vumer @ESP8266 last edited by Vumer
              @esp8266 sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
              @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
              Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
              Zu dem Preis machste nichts falsch....
              Ich hab mir auch so einen Teil gekauft, wird aber als 404022 erkannt 😧 . Und der 404022 hat weniger Tasten als der 404049.
                arteck Developer Most Active @AlexAtHome last edited by arteck
                @alexathome ja die gruppen musst du erst entknöpfen also am Gerät löschen.. da dies im Netz liegt und nicht im adapter wie früher.
                und wozu eine Gruppe deaktivieren.. wenn du die nicht verwendest dann ist die auch nicht im gebrauch.. ergo deaktiviert
                  crazytegeler last edited by
                  Moin Leute!
                  Ich habe ein Problem mit meinen Ledvance A60S RGBW Leuchten, die leider nicht von dem Adapter erkannt werden:
                  Die "A60 RGBW Value II" werden anscheinend seit der Version 1.4.3 supported und sollten vom Code her wahrscheinlich ähnlich den "A60S RGBW" sein (oder?).
                  Schicke ich die jetzt zurück, oder könnt Ihr mir helfen, die fix einzubinden? 🙂
                  Grüße!
                    arteck Developer Most Active @crazytegeler last edited by
                    @crazytegeler installier die GIT version dann sollte die gehen
                      crazytegeler @arteck last edited by
                      @arteck
                      🙈 GIT-Version? Die Beta oder wie? Sorry ich hab’s gegoogelt aber finde keine Erklärung dazu…
                      • ESP8266
                        ESP8266 @crazytegeler last edited by ESP8266
                        @crazytegeler , du sollst die Version vom Github installieren. Da braucht man nicht Googln.
                        Man muss sich halt mal mit iobroker beschäftigen.....😊
                          crazytegeler @ESP8266 last edited by
                          @esp8266
                          Dann war ich ja doch schon auf dem richtigen Riecher mit der Beta 😛
                          Konnte die bulbs grade erfolgreich anlernen!
                          Danke für den schnellen support!
                          159
                          13111
