    • Damrak2022
      @mickym Also Slider und Switch gehen, aber Farbe noch nicht. Muss malschauen, ob ich da den falschen Datenpunkt habe
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        https://www.netztüfteln.de/hue-adapter-check/
        Den Artikel habe ich heute Mittag auch schon gelesen, aber bei Blockly war ich raus.
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Kannst Du mal die Datenpunkte so hier reinstellen, dass ich die Werte sehe?
          Natürlich brauchst Du 3 verschiedene iobroker-OUT Nodes - weil Du doch 3 unterschiedliche Datenpunkte ansteuerst und Du diese ja auch getrennt bedienen möchtest.
          Also fangen wir mal an:
          Wie schaltest Du den on Datenpunkt?
          Wie schaltest Du die Helligkeit - über Level oder bri
          Farbe könnte evtl. sein - wenn Du mir mal die Werte zeigst, dass Du zum Beispiel RGB Werte in level.color.blue, level.color.green und level.color.red schalten muss.
          Den Artikel gehts ja nur darum, dass man dort über das command Datenpunkt schalten kann.
          Aber mach halt mal Schritt für Schritt. -Poste bitte mal den Screenshot so, dass man die Werte sieht.
          Wie schaltest Du im iobroker den Datenpunkt on und kannst Du damit ein und ausschalten?
          • Damrak2022
            Über on schalte ich an/aus
            Über bri die Helligkeit, also den Slider.
            • mickym
              @damrak2022 Ja und klappt das ein und ausschalten und die Helligkeit über das Dashboard?
              • Damrak2022
                @mickym ja das schon. Ich hä gerade mal über die App die Farbe verändert. Da verändern sich wohl die Datenpunkte "level color Green und level color hue
                • mickym
                  @damrak2022 OK - bleiben wir erst mal beim Ein- und Ausschalten und der Helligkeit?
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay
                    • mickym
                      @damrak2022 Wie schauen denn Deine Switch Node und die Slider Node aus? Schaut so aus, als ob der gefährlich passthrough eingeschaltet ist.
                      • Damrak2022
                        @mickym Habe ihn bei allen 3 deaktiviert
                        Bildschirmfoto 2022-09-20 um 01.58.07.png Bildschirmfoto 2022-09-20 um 01.57.46.png
                        • mickym
                          @damrak2022 Ok schaut gut aus, aber Du musst ja noch dann die entsprechenden iobroker-IN Nodes an die Eingänge setzen, damit der Status aktualisiert wird. Filtere bitte aus, dass nur bestätigte Nachrichten rein kommen dürfen.
                          • Damrak2022
                            @mickym Welche Einstellung ist das genau, da mein Englisch sehr lange her ist
                            • mickym
                              @damrak2022
                              • Damrak2022
                                @mickym Danke
                                • mickym
                                  @damrak2022 Die hue Node lass mal weg - Farbe hab ich doch gesagt kümmern wir uns später.
                                  Gehen ein und ausschalten und Dimmer - wie gewünscht im Dashboard - wird der Status richtig angezeigt, wenn Du mit der App was veränderst? - Kannst Du einfach mal das so machen - dass Du schon mal sagen kannst.
                                  ES FUNKTIONIERT ALLES WIE GEWÜNSCHT - nur die Farbe noch nicht.
                                  • Damrak2022
                                    Du hast recht, aber das mit dem ioBroker in hatte ich garnicht mehr im Gedächtnis
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Also geht EIN- und AUSSCHALTEN und HELLIGKEIT wie gewünscht - ändert sich er Status wenn Du in der App die Lampe Ein- und Ausschaltest und die Helligkeit veränderst? Und dann auch wieder über das Dashboard schaltest?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja
                                        • mickym
                                          @damrak2022 HURRA 😁 😁 😁 - dann können wir uns jetzt also ganz gemächlich der Farbe widmen?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, wenn Du mal nach Frankfurt kommst, lade ich Dich gerne zum Kaffee ein.
                                            1.0k
                                            2505035
