    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ok schaut gut aus, aber Du musst ja noch dann die entsprechenden iobroker-IN Nodes an die Eingänge setzen, damit der Status aktualisiert wird. Filtere bitte aus, dass nur bestätigte Nachrichten rein kommen dürfen.
      • Damrak2022
        @mickym Welche Einstellung ist das genau, da mein Englisch sehr lange her ist
        • mickym
          @damrak2022
          • Damrak2022
            @mickym Danke
            • mickym
              @damrak2022 Die hue Node lass mal weg - Farbe hab ich doch gesagt kümmern wir uns später.
              Gehen ein und ausschalten und Dimmer - wie gewünscht im Dashboard - wird der Status richtig angezeigt, wenn Du mit der App was veränderst? - Kannst Du einfach mal das so machen - dass Du schon mal sagen kannst.
              ES FUNKTIONIERT ALLES WIE GEWÜNSCHT - nur die Farbe noch nicht.
              • Damrak2022
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Du hast recht, aber das mit dem ioBroker in hatte ich garnicht mehr im Gedächtnis
                • mickym
                  @damrak2022 Also geht EIN- und AUSSCHALTEN und HELLIGKEIT wie gewünscht - ändert sich er Status wenn Du in der App die Lampe Ein- und Ausschaltest und die Helligkeit veränderst? Und dann auch wieder über das Dashboard schaltest?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja
                    • mickym
                      @damrak2022 HURRA 😁 😁 😁 - dann können wir uns jetzt also ganz gemächlich der Farbe widmen?
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, wenn Du mal nach Frankfurt kommst, lade ich Dich gerne zum Kaffee ein.
                        • mickym
                          @damrak2022 Ja können wir gerne machen mit dem Kaffee - aber hast Du erst mal was gelernt und warum Du sowohl Ein- und Ausgang brauchst?
                          • Damrak2022
                            @mickym Dein Eingang brauch ich, damit eine Rückmeldung erfolgt wie der Status ist, falls ich mal mit Alexa oder der App schalte. Ansonsten würde der Schalter nicht aktualisiert werden.
                            • mickym
                              @damrak2022 Sehr gut - und den Ausgang zu schalten. Den Eingang haben wir nur auf ACK=true gesetzt - damit wir nicht Ereignisse bekommen, wenn Du über den Admin schaltest, sondern nur wenn der Adapter den Zustand bestätigt hat. Das habe ich ja schon alles mal sehr ausführlich erklärt.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, das hast Du
                                • mickym
                                  So in dem Artikel (https://www.netztüfteln.de/hue-adapter-check/) haben die ja mal die Farbe über rgb Werte direkt im command Datenpunkt geschaltet:
                                  {"on":true,"level":100,"r":72,"g":209,"b":240,"transitiontime":1}
                                  Wir probieren jetzt mal ob wir über den command Datenpunkt auch nur die Farbe mit rgb steuern können.
                                  Probier doch mal aus:
                                  ob die Lampe rot wird - wenn Du folgendes in den command Datenpunkt schreibst:
                                  {"r":255,"g":0,"b":0}
                                  aber über den admin - nichts über NOdeRed
                                  • Damrak2022
                                    Du bist ein Genie - ja wird sie
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na zum Genie hat es noch nicht gelangt. 😉
                                      Dann probieren wir noch grün und blau:
                                      grün
                                      {"r":0,"g":255,"b":0}
                                      blau
                                      {"r":0,"g":0,"b":255}
                                      • Damrak2022
                                        Geht auch
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Wenn Du blau - wie eben eingestellt hast - kannst Du mir bitte Deine Datenpunkte (Screenshot) posten wie die Werte aussehen?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bildschirmfoto 2022-09-20 um 02.36.23.png Bildschirmfoto 2022-09-20 um 02.36.05.png
                                            2505144
