Visualisierung mit Node Red erstellen
@damrak2022 Die hue Node lass mal weg - Farbe hab ich doch gesagt kümmern wir uns später.
Gehen ein und ausschalten und Dimmer - wie gewünscht im Dashboard - wird der Status richtig angezeigt, wenn Du mit der App was veränderst? - Kannst Du einfach mal das so machen - dass Du schon mal sagen kannst.
ES FUNKTIONIERT ALLES WIE GEWÜNSCHT - nur die Farbe noch nicht.
@mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
Du hast recht, aber das mit dem ioBroker in hatte ich garnicht mehr im Gedächtnis
@damrak2022 Also geht EIN- und AUSSCHALTEN und HELLIGKEIT wie gewünscht - ändert sich er Status wenn Du in der App die Lampe Ein- und Ausschaltest und die Helligkeit veränderst? Und dann auch wieder über das Dashboard schaltest?
@mickym Ja
@damrak2022 HURRA
- dann können wir uns jetzt also ganz gemächlich der Farbe widmen? -
@mickym Ja, wenn Du mal nach Frankfurt kommst, lade ich Dich gerne zum Kaffee ein.
@damrak2022 Ja können wir gerne machen mit dem Kaffee - aber hast Du erst mal was gelernt und warum Du sowohl Ein- und Ausgang brauchst?
@mickym Dein Eingang brauch ich, damit eine Rückmeldung erfolgt wie der Status ist, falls ich mal mit Alexa oder der App schalte. Ansonsten würde der Schalter nicht aktualisiert werden.
@damrak2022 Sehr gut - und den Ausgang zu schalten. Den Eingang haben wir nur auf ACK=true gesetzt - damit wir nicht Ereignisse bekommen, wenn Du über den Admin schaltest, sondern nur wenn der Adapter den Zustand bestätigt hat. Das habe ich ja schon alles mal sehr ausführlich erklärt.
@mickym Ja, das hast Du
So in dem Artikel (https://www.netztüfteln.de/hue-adapter-check/) haben die ja mal die Farbe über rgb Werte direkt im command Datenpunkt geschaltet:
{"on":true,"level":100,"r":72,"g":209,"b":240,"transitiontime":1}Wir probieren jetzt mal ob wir über den command Datenpunkt auch nur die Farbe mit rgb steuern können.
Probier doch mal aus:
ob die Lampe rot wird - wenn Du folgendes in den command Datenpunkt schreibst:
{"r":255,"g":0,"b":0}aber über den admin - nichts über NOdeRed
Du bist ein Genie - ja wird sie
@damrak2022 Na zum Genie hat es noch nicht gelangt.
Dann probieren wir noch grün und blau:
grün{"r":0,"g":255,"b":0}blau
{"r":0,"g":0,"b":255} -
@damrak2022 Wenn Du blau - wie eben eingestellt hast - kannst Du mir bitte Deine Datenpunkte (Screenshot) posten wie die Werte aussehen?
@damrak2022 Trag mal in den colormode rgb ein - statt xy ein, ob das geht und wie dann die Werte aussehen, wenn Du im Kommando das Blau setzt. die Dokumentation zu dem Adapter ist leider sehr bescheiden - ich kann nirgends finden welche colormodes unterstützt werden.
@mickym Bei Colormode kann ich nichts ändern:
Ich bekomme lediglich das angezeigt
@damrak2022 OK - Also schalten können wir die Farben - aber an der Rückmeldung wird es wohl hapern - wenn Dir das erst mal nichts ausmacht - dann können wir wenigstens im Dashboard die Farben schalten auch - wenn die aktuelle Farbe wahrscheinlich nicht korrekt im colorpicker wiedergegeben wird. Ist das erst mal OK?
@mickym Natürlich
