    • Damrak2022
      @mickym Ja
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 HURRA 😁 😁 😁 - dann können wir uns jetzt also ganz gemächlich der Farbe widmen?
        • Damrak2022
          @mickym Ja, wenn Du mal nach Frankfurt kommst, lade ich Dich gerne zum Kaffee ein.
          • mickym
            @damrak2022 Ja können wir gerne machen mit dem Kaffee - aber hast Du erst mal was gelernt und warum Du sowohl Ein- und Ausgang brauchst?
            • Damrak2022
              @mickym Dein Eingang brauch ich, damit eine Rückmeldung erfolgt wie der Status ist, falls ich mal mit Alexa oder der App schalte. Ansonsten würde der Schalter nicht aktualisiert werden.
              • mickym
                @damrak2022 Sehr gut - und den Ausgang zu schalten. Den Eingang haben wir nur auf ACK=true gesetzt - damit wir nicht Ereignisse bekommen, wenn Du über den Admin schaltest, sondern nur wenn der Adapter den Zustand bestätigt hat. Das habe ich ja schon alles mal sehr ausführlich erklärt.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, das hast Du
                  • mickym
                    So in dem Artikel (https://www.netztüfteln.de/hue-adapter-check/) haben die ja mal die Farbe über rgb Werte direkt im command Datenpunkt geschaltet:
                    {"on":true,"level":100,"r":72,"g":209,"b":240,"transitiontime":1}
                    Wir probieren jetzt mal ob wir über den command Datenpunkt auch nur die Farbe mit rgb steuern können.
                    Probier doch mal aus:
                    ob die Lampe rot wird - wenn Du folgendes in den command Datenpunkt schreibst:
                    {"r":255,"g":0,"b":0}
                    aber über den admin - nichts über NOdeRed
                    • Damrak2022
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Du bist ein Genie - ja wird sie
                      • mickym
                        @damrak2022 Na zum Genie hat es noch nicht gelangt. 😉
                        Dann probieren wir noch grün und blau:
                        grün
                        {"r":0,"g":255,"b":0}
                        blau
                        {"r":0,"g":0,"b":255}
                        • Damrak2022
                          Geht auch
                          • mickym
                            @damrak2022 Wenn Du blau - wie eben eingestellt hast - kannst Du mir bitte Deine Datenpunkte (Screenshot) posten wie die Werte aussehen?
                            • Damrak2022
                              @mickym Bildschirmfoto 2022-09-20 um 02.36.23.png Bildschirmfoto 2022-09-20 um 02.36.05.png
                              • mickym
                                @damrak2022 Trag mal in den colormode rgb ein - statt xy ein, ob das geht und wie dann die Werte aussehen, wenn Du im Kommando das Blau setzt. die Dokumentation zu dem Adapter ist leider sehr bescheiden - ich kann nirgends finden welche colormodes unterstützt werden.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Bei Colormode kann ich nichts ändern:
                                  Ich bekomme lediglich das angezeigt
                                  • mickym
                                    @damrak2022 OK - Also schalten können wir die Farben - aber an der Rückmeldung wird es wohl hapern - wenn Dir das erst mal nichts ausmacht - dann können wir wenigstens im Dashboard die Farben schalten auch - wenn die aktuelle Farbe wahrscheinlich nicht korrekt im colorpicker wiedergegeben wird. Ist das erst mal OK?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Natürlich
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut ich gehe das nochmal Schritt für Schritt mit Dir durch - damit Du einfach lernst, wie man das angeht, wenn ich Dir einfach fertige Nodes präsentiere hilft das ja nichts.
                                        Du hast also gesehen, dass wir mit einem JSON String
                                        die Farben einstellen können, weisst Du was die buchstaben bedeuten?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja🙂 red - green - blue - rgb werte
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut dann stell mal den colorpicker auf rgb und zeige in einer Debug Nodes was dann rauskommt.
                                            1.2k
                                            2505637
