    • mickym
      @damrak2022 Trag mal in den colormode rgb ein - statt xy ein, ob das geht und wie dann die Werte aussehen, wenn Du im Kommando das Blau setzt. die Dokumentation zu dem Adapter ist leider sehr bescheiden - ich kann nirgends finden welche colormodes unterstützt werden.
      • Damrak2022
        @mickym Bei Colormode kann ich nichts ändern:
        Ich bekomme lediglich das angezeigt
        • mickym
          @damrak2022 OK - Also schalten können wir die Farben - aber an der Rückmeldung wird es wohl hapern - wenn Dir das erst mal nichts ausmacht - dann können wir wenigstens im Dashboard die Farben schalten auch - wenn die aktuelle Farbe wahrscheinlich nicht korrekt im colorpicker wiedergegeben wird. Ist das erst mal OK?
          • Damrak2022
            @mickym Natürlich
            • mickym
              @damrak2022 Gut ich gehe das nochmal Schritt für Schritt mit Dir durch - damit Du einfach lernst, wie man das angeht, wenn ich Dir einfach fertige Nodes präsentiere hilft das ja nichts.
              Du hast also gesehen, dass wir mit einem JSON String
              {"r":0,"g":255,"b":0}
              die Farben einstellen können, weisst Du was die buchstaben bedeuten?
              • Damrak2022
                @mickym Ja🙂 red - green - blue - rgb werte
                • mickym
                  @damrak2022 Gut dann stell mal den colorpicker auf rgb und zeige in einer Debug Nodes was dann rauskommt.
                  • Damrak2022
                    • mickym
                      @damrak2022 Ok und diesen String müssen wir nun irgendwie in ein Objekt überführen, oder?
                      • Damrak2022
                        @mickym ja, aber jetzt wird's wieder schwierig, oder?
                        • mickym
                          @damrak2022 Ja ein bisschen - aber Du kannst ja dann trotzdem Dir das später anschauen - was für eine Node brauchen wir erst mal?
                          • Damrak2022
                            @mickym Die change node kann verändern
                            • mickym
                              @damrak2022 Wunderbar - so jetzt lass mir noch ein paar Minuten - und ich zeige Dir wie man es am effizientesten macht.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay
                                • mickym
                                  Halt kommando zurück. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Wieder löschen?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Lösch die wieder - geht viel einfacher - die color picker node ist nämlich genialer.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Aha
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Du hast ja eine rgb string rausbekommen - als Du das debug Ausgabe gepostet hast. Aber in der color-picker Node gibt es eine Einstellung dass man direkt ein Objekt rausbekommt. Stelle das mal um - und poste mal den output aus der Debug Node.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Du meinst so:
                                            Bildschirmfoto 2022-09-20 um 03.17.49.png Bildschirmfoto 2022-09-20 um 03.17.37.png
                                            2505470
