    • mickym
      @damrak2022 Wo hast Du denn vorher den JSON String im admin des iobrokers reingeschrieben?
      Was hast Du gemacht - also Du mir das gepostet hast?
      • Damrak2022
        @mickym In den Objekten meinst Du. In den command Datenpunkt. Da soll ich jetzt wieder was reinschreiben, oder wie?
        • Damrak2022
          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          und schickst das mit der iobrokerOUT Node in den command Datenpunkt
          Der Satz irritiert mich
          • mickym
            @damrak2022 Na klar - wir haben das im Admin so ausprobiert - und werden das mit Node Red auch in diesen Datenpunkt schreiben und nicht in hue.
            Ausserdem kannst Du wie gesagt - die iobroker IN Node vor dem color picker weg machen - da der hue Datenpunkt keine rgb Werte liefert.
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Was irritiert Dich daran - das was Du vorher im Admin gemacht hast - wollen wir nun mit NodeRed machen? Das kann doch nicht so lange dauern, den Datenpunkt richtig in der iobroker-Out Node einzustellen???
              • Damrak2022
                @mickym Bildschirmfoto 2022-09-20 um 03.33.23.png Bildschirmfoto 2022-09-20 um 03.33.05.png
                • mickym
                  @damrak2022 Na und ändert sich die Farbe?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja, das klappt und sieht alles sehr gut aus.
                    • mickym
                      @damrak2022 Gut - FREU - ist dann meine Arbeit für heute erledigt? 😉
                      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Damrak2022
                        @mickym Du sagst es und wie immer VIELEN DANK
                        • mickym
                          gelöscht
                          • Damrak2022
                            @mickym Hallo Micha, momentan stehe ich am Airport, aber mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie ich mit Node Red diverse Automationen umsetzen kann.
                            Bis jetzt habe ich das entweder ins der Hue App, oder den Einstellungen der Shellys gemacht. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du Automationen in Node Red umgesetzt.
                            Ich habe viel gegoogelt, aber nichts zu Automationen mit Node Red erstellen gefunden.
                            • mickym
                              @damrak2022 nun weil Du alle Möglichkeiten hast. Es gibt ja nicht die Automation.Man zwar eine Idee und setzt das dann halt um. Oft merkt man, dass man noch Fehler hat. Also die Ideen musst du schon haben. Hängt ja auch immer davon ab, was Du für Geräte hast um damit Dinge zu automatisieren.also liegt an Dir. Bei mir werden halt die Lichter über Bewegungsmelder oder Heizung über Anwesenheit oder Abzug mit Luftfeuchtigkeit geschaltet, aber die Ideen musst du selbst haben.
                              • Damrak2022
                                @mickym Die Ideen habe ich schon. Als erstes z. B. Mal wenn der Geofence DAtenpunkt erkennt das ich den zuhause Bereich verlassen habe, das dann alle Lampen ausgeschaltet werden.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na das solltest Du doch schon selbst einfach umsetzen können.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym ja, das bekomme ich hin. Ich frage mich nur gerade was der Vorteil/ Nachtei ist das in Node Red umzusetzen, anstatt in der App.
                                    Es dürfte ja eigentlich keinen Unterschied machen, oder?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na wenn die Lichter aus, sind, dann sind sie aus, egal wer sie ausgeschaltet hat. Unübersichtlich wird es nur, wenn mehrere Systeme das Gleiche tun - und Du weißt nicht welches System gerade was gemacht hat. Solange aber Deine App alles kann, was Du willst, dann besteht keine Veranlassung etwas zu ändern. Du musst Dich doch nur hier in dem Forum umschauen - was es alles für Automationen gibt und wenn das Deine App alles kann ist doch gut.
                                      Schau Dir halt mal die Threadtitel an:
                                      Steckdose AN/AUS Temperaturabhängig
                                      Wecker /Morgenroutiene
                                      Regenmäßig an und aus in einem gewissen Zeitfenster
                                      Steckdose automatisch AUS bei Ereignis / Enigma2
                                      Treppenhauslicht [gelöst]
                                      Zeitschaltuhr [gelöst]
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Hallo Mcky, kann es sein, das es von Seiten Node Red irgendeine Beschränkung gibt, denn mir wird beim "Verbrauch dieses Jahr" der Kühlschrank nicht als Textwert ausgegeben. Der fehlt schlichtweg - siehe Screenshot:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein solche "Schweinereien" macht NodeRed nicht. 😉 - Da musst du wohl mal all deine detektivischen Fähigkeiten zur Ursachenforschung hinzuziehen.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Okay, dann schaue ich nochmal nach, obwohl ich das schon getan habe.
                                            2505608
