    3. Off Topic
    4. Ip Kamera
    Ip Kamera
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in Ip Kamera:
      @crunchip
      habe noch nie poe benutzt - weißt du, ob man dafür spezielle kabel braucht oder tut es ein cat7 standard netzwerk-kabel
      edit: lt google gehen cat7 kabel
      Habe 4 mit poe laufen.
      cat7 geht.
      Brauchst halt einen switch mit poe (z.B. ich habe netgear)
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        dachte an sowas
        https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=27ZRM13CZR4JF&keywords=poe+switch+5+port&qid=1663491509&sprefix=poe+switch+5+port%2Caps%2C90&sr=8-3
          nur zur info - ich plane 2 weitere cams zu kaufen - diese mit poe - die oben genannten belko 720 haben kein poe ! wollt's nur nochmal klarstellen
          • bahnuhr
            dachte an sowas
            müsste auch gehen.
            Hab halt bei mir nur netgear.
            (warum weiß ich aber auch nicht)
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • da_Woody
              da_Woody @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr ich mag auch nur netgear. ist aber halt wie immer geschmackssache. 😉
                jetzt habe ich noch eine frage - ist es eigentlich ok, die cams vom strom zu nehem - z.b über nacht oder auch untertags - auch im winter ?
                oder sollten die besser immer laufen - aus irgendwelchen techn.gründen
                • bahnuhr
                  Also bei mir sind die immer angeschlossen.
                  Warum willst du die denn vom Strom nehmen ?
                    @bahnuhr
                    stromsparen ?
                    ich schalte iob auchabends ab und erst morgens wieder ein
                    das selbe, wenn niemand zuhause ist - dann braucht die kams niemand
                    ich sehe die kams nicht als überwachung oder einbruchschutz - ich will nur wissen, wer da kommt - tagsüber, wenn ich zuhause bin
                    BananaJoe da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Prinzipiell sollte das ok sein. Es könnte ggf. ein Nachteil sein wenn diese bei Kälte nicht unter Strom sind. z.B. durch dann eine zugefrorene Linse oder Feuchtigkeit. Im Betrieb brauchen meine ca. 3 Watt was ja auch in Form von Wärme die Kamera "heizt" - und ggf. die Kamera trocken und die Linse frei hält. Wenn das passiert müsstest du diese in der Zeit halt durchlaufen lassen
                        liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Ip Kamera:
                        daran habe ich auch schon gedacht - aber dank eines scriptes könnte man ja das ganze temp abhängig machen
                          und noch was ist mir aufgefallen - manchmal kommt es zu verzögerten stream bei meist 2 cams - das hängt aber - so wie es aussieht - mit motioneye zusammen - wenn ich den motioneye container neustarte, sind die kams wieder synchron und zeitaktuell
                          jetzt müßte ich nur noch rausfinden, wie ich das "abfragen" könnte, ob die kams zeitverzögert sind 😞 im moment sehe ich das nur in der eingeblendeten zeit der kam
                          • da_Woody
                            da_Woody @liv-in-sky last edited by
                            stromsparen ?
                            sorry, aber für mich grenzt das schon an stromspar paranoia. hat auch nix mehr mit hausautomatisierung zu tun.
                            nach meinem hauskauf hab ich verdammt viel auf LED umgestellt. (soweit möglich und automatisiert)
                            wenn du zu hause bist? mir wäre es wichtiger, wenn ich nicht zu hause bin! aber ok,
                            1.0k
                            1195
