    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Jo, kommt die tage dann
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
        Also da hat EQ-3 die valvePosition hinzugefügt. Im Januar gab es das noch nicht. Siehe mein Issue aus der Zeit:
        Ja das ist "blöd" ... das sehe ich nicht wenn es mal eingebaut ist wenn die neue States hinzufügen 😞
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @apollon77
          Danke für die Integration der Ventilposition und des Channellabels des HmIP-FALMOT-C12!
          Für die Einheit hast du natürlich % gewählt. In den Dump-Daten, die ich aus der Python REST-API gezogen habe, steht aber keine Einheit. Zumindest habe ich das nicht gefunden. War das Logik, oder worauf ist das begründet?
          Ich frage das, weil bei keiner anderen valvePosition im Adapter eine Einheit vorgegeben ist.
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Annahme und weil es sinn macht? Bzw checke gern was der Wert ist wenn ganz offen - wenn 100 dann ists % 🙂 ... dann kann ich die Einheit ggf nachziehen bei den anderen
            • O
              @apollon77
              100% macht kein Heizungsventil auf und schon gar nicht bei einer Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich durch den FALMOT-C12. Ich wüsste auch nicht, wie ich das provozieren sollte.
              apollon77 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, dann anders: Macht die Einheit % für dich sinn? Wenn ja lassen wirs so, wenn nein dann halt nicht ... Eine einheitenlose Zahl ist auch nicht das gelbe vom Ei ...
                Ein weiterer Anhaltspunkt für % war das hmip hier wohl 0,04 als Wert hatte bei einem Datensatz ...
                O O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @apollon77
                  Ja, natürlich, das ergibt absolut Sinn. Ich war halt positiv über die Einheit überrascht, weil die sonst nicht gesetzt war.
                  Aktuell ist ein Wert bei 14%, also keine 0,irgendwas Werte.
                  Ach so, durch die Einheit % wird das automatisch umgerechnet.
                    apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by apollon77
                    Nicht automatisch, aber ja ich rechne das um. Problem kist wenn ich das bei den anderen mache dann wird es ein breaking change wenn user darauf logik haben ...hhmmmmmmmm
                    • O
                      @apollon77
                      Ist das denn viel Arbeit für dich, wenn du sowas im Adapter änderst? Denn die shutterLevel-Werte müssten eigentlich auch in % angezeigt werden.
                      Oh, ich erinnere mich, dass das beim Netatmo-Adapter, bei dem ich 310 Aliasse ändern musste, weniger Bauchschmerzen bereitete...
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir da ein Wert <1 angezeigt?
                        • O
                          @apollon77
                          Bei den shutterLevel-Werten? Nein.
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komisch ... anaj ich adde mal die nur unit
                            • O
                              @apollon77
                              Wieso ist das komisch? Der Rollladen kann sich doch nur zwischen 0 und 1 befinden.
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja meine frage war ob es <1 ist ... also 0..1 🙂
                                • O
                                  @apollon77
                                  Ach, Mist, sorry! 😞
                                    Bin gerade zu 100 % unsicher ... wenn ich alles was ich potentiell gefunden habe was % sein müsste/könnte/sollte jetzt dazu mache ist es in jedem Fall ein major release ... das ist nicht das problem.
                                    Das Problem ist das es alles nur Annahmen sind 😞 Da kann ich auch gewaltig daneben liegen ... klar sind dann Bugs die man fixen muss .. aber meehhh
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @apollon77
                                      Ich habe jetzt selbstverständlich nicht jede existierende HMIP-Komponente, aber zumindest Datenpunkte, die die Einheit % haben sollten, habe ich eher selten.
                                      Batterie z. B. hat HMIP gar nicht, nur "lowbat" als boolean.
                                      • O
                                        okoehler @apollon77 last edited by okoehler
                                        @apollon77 Hallo, erstmal vielen Dank für die schnelle Umsetzung der Ventilposition.
                                        Die % Angabe macht schon sinn. Meine Ventile öffnen auf 100% und gehen dann graduell runter. Passt schon so alles.
                                        Hier noch der Auszug aus der Anleitung
                                        • O
                                          okoehler @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du kannst doch bei der FALMOT-C12 die Ventile manuell für 15 Minuten schließen oder öffnen
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @okoehler last edited by
                                            @okoehler
                                            Okay, das kannte ich nicht. Danke für die Info!
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80039
