    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    • SmartDidi
      SmartDidi @paul53 last edited by
      Hallo Paul53,
      leide hat mir heute das Support-Team von EcoFlow mitgeteilt, dass sich die API seit dem letzten Update vor wenigen Tagen verändert hat.
      Nun haben ich folgenden Link von EcoFlow bekommen:
      curl -X GET \ https://api.ecoflow.com/iot-service/open/api/device/queryDeviceQuota?sn=DCEBxxxxxxxxx \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'appKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -H 'secrteKey: xxxxxxxxxxxxxx'
      Kannst du mir bitte sagen, wie ich aus diesem Pfad die Werte auslesen kann?
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      lg
        paul53 @SmartDidi last edited by paul53
        @smartdidi
        Mit request() und URLs kenne ich mich nicht wirklich aus. An request() übergibt man i.d.R. den Teil ab https:
        Wie allerdings die Hochkommata zu handhaben sind, weiß ich nicht. Ich würde versuchen, sie durch Anführungszeichen oder \' zu ersetzen.
        EDIT: Kann man die URL im Browser aufrufen und erhält ein Ergebnis?
        Alternativ sollte sich das gesamte Linux-Kommando mit exec(Kommando) ausführen lassen.
          Gisy @paul53 last edited by
          Ich bin hier gelandet, obwohl ich nicht IOBroker nutze (sondern Openhab) 🙂
          Curl ist ein Kommandozeilenbefehl von Linux. So abgesetzt bekommt man über die API einen Json-String zurück.
          -H bedeutet, dass der Header entsprechend abgesendet wird.
          Der String, der zurückgegeben wird, müsste entsprechen geparst werden. Bei Openhab gibt es dazu ein JsonPath Binding. Bestimmt auch bei IOBroker.
          Oder habe ich das Problem nicht verstanden?
          SmartDidi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SmartDidi
            SmartDidi @Gisy last edited by
            @gisy
            Danke für deinen Tipp.
            Leider kenne ich mich hier nicht so gut aus.
            Habe JsonPath Binding in zusammenhang mit IoBroker gegoogelt und nicht wirklich was gefunden.
            Kannst du mir vielleicht trotzdem irgendwie weiterhelfen?
            • Z
              zariomahn @SmartDidi last edited by
              @smartdidi said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
              @gisy
              Hi alle,
              gibt es hier schon neue Erkenntnisse bzw. Lösung ?
              Habe ebenfalls die Ecoflow mitsamt API
              viele Grüße
              MZ
              • Newan
                Newan last edited by
                Adapter findet ihr unter:
                https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow
                SmartDidi B M T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SmartDidi
                  SmartDidi @Newan last edited by
                  @newan GENIAL, vielen Dank
                    btrompetter @Newan last edited by
                    @newan Wie kann man den Adpater installieren im IOBroker Repository finde ich ihn nicht. http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      Newan @btrompetter last edited by
                      @btrompetter Geht derzeit nur über Benutzerdefiniert im Expertenmodus direkt mit dem Link aus github.
                      Bin gerade dabei es aufnehmen zu lassen, sid aber noch 1-2 Fehler die behoben werden müssen dafür
                        @newan ich habs über den Direkt Link probiert und es gab folgenden Fehler
                        $ iobroker url https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow --host iobroker --debug
                        install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8
                        NPM version: 8.15.0
                        Installing Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                        npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T09_08_31_299Z-debug-0.log
                        host.iobroker Cannot install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                          Freevalley @btrompetter last edited by
                          @btrompetter
                          Versuchs mal so auf der Console:
                          npm i iobroker.ecoflow
                          So hat es bei mir geklappt. Ich konnte danach den Adapter über die GUI finden und installieren.
                            btrompetter @Freevalley last edited by
                            @freevalley
                            Es kommt noch der gleiche Fehler
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/clone-response' -> '/opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq'
                            npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-28T07_02_09_875Z-debug-0.log
                            würde es was bringen das Verzeichnis acorn zu verschieben so wie es in der Meldung steht? Oder macht man dann die ioBroker installation kaputt?
                              @btrompetter
                              Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Dein Fehler sieht mir ähnlich aus wie dieser:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                              Vielleicht kannst du etwas davon ableiten...
                                @freevalley Danke das hat geholfen, Kennst Du schon den Adapter von HomeAssistant? Der greift direkt auf die Ecoflow im lokalen Netz zu und liest sämtliche Daten aus die man auch in der App sehen kann. Man kann auch sämtliche Schalter damit betätigen. Ist mehr als über die API Schnittstelle.
                                Newan F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Newan
                                  @btrompetter Ich habe ihn mir angesehen, aber ich verstehe den python code nicht.
                                  Gibt es da mehr Infos oder woher stammen die Informationen vom Adapterhersteller zu der API?
                                    @btrompetter
                                    Sorry für die späte Antwort, ich war im Urlaub... Welchen Adapter meinst du genau? Ich finde nur den Adapter "Home-Assistant" zur Verbindung zur Home Assistent Software, dies habe ich nicht im Einsatz.
                                      Maxtor62 @Newan last edited by
                                      @newan Vielen Dank für Deine Arbeit. Genial
                                        tomtel289 @Newan last edited by
                                        @newan Hello and thanks for your work.
                                        I`m trying to use your adapter.
                                        ECOFLOW send me my appKey and my secretKey for my ECOFLOW in order to use the ECOFLOW API.
                                        Within the E-Mail from ECOFLOW there are an appKey and a secretKey. Both keys are equal. Is this correct?
                                        tomtel289
                                        • Newan
                                          Newan @tomtel289 last edited by
                                          @tomtel289 no api key and secret are differend
                                          • Netfreak25
                                            Netfreak25 last edited by Netfreak25
                                            Wollte mal meinen Senf dazugeben 🙂
                                            Zu Anfang des Jahres habe ich keinerlei Infos zur API von Ecoflow gefunden. Das stört mich aber meistens nicht, und ich hab mit einer Men-In-The-Middle attacke weitergemacht und mir meine token aus der Android App stibitzt. Gleichzeitig konnte ich mir noch den Traffic der App anschauen und welche API Calls er ausführt.
                                            Gesagt getan, lief - das ist halt nichts zum veröffentlichen, da ich die Keys manuell ausgelesen habe und es erneut machen muss wenn sie ablaufen.
                                            Bringt ja nichts die Leute scharf zu machen wenn sie es nicht umsetzen können.
                                            Nun gut, dann auf einmal lief nichts mehr (Das war zum Zeitpunkt der änderung der API) also wieder MITM und traffic anschauen. Hierbei viel mir auf das die App die Api eigentlich kaum noch nutzt, zumindest nicht um die Werte der Geräte zu erhalten. Ecoflow ist auf MQTT umgestiegen - find ich gut^^ - und sie haben mir auch direkt die Zugangsdaten für den MQTT Server bereitgestellt (Spass - aber im Traffic konnte ich sie finden)
                                            Mit MQTT Explorer mal angesehen was dabei so rumkommt und dann direkt eine MQTT Instanz dafür erstellt. Als Rückgabe kommt ein JSON, was ich erstmal auf Objekte übersetzen muss. Die River 2 kam heute und die MQTT Nachrichten kommen leider im 0,5 Sekunden takt (Keine Ahnung wieso EcoFlow das macht, verbraucht ja auch Serverresourcen und Strom am Gerät???)
                                            Habe nun da es sehr CPU lastig ist mal erneut geschaut ob die community etwas geschaffen hat zum pullen, und hier bin ich - tolle arbeit ich besorg mir nun via support mal einen API Key & Secret - der Adapter wurde offiziell gefunden und ohne Fehler installiert 😉
                                            Hier mal einige links die ich nutzte um daten abzurufen:
                                            "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/getDeviceData?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
                                            "https://iot1.ecoflow.com/api/V1/users/devices"
                                            "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/users/getInfo"
                                            "https://iot1.ecoflow.com/api/v2/devices/getLatestPackInfo?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
                                            Und ein paar Konfigurations beispiele:
                                            --data-binary "{"cfg":{"curr_mA":4000,"id":71},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
                                            --data-binary "{"cfg":{"cmdset":0,"curr_mA":0,"enabled":0,"id":49,"lcd_time":0,"max_chg_soc":100,"max_power":0,"min_dsg_soc":0,"mppt_mode":0,"out_freq":0,"out_voltage":0,"slowChgPower":0,"standby_mins":0,"standby_mode":0,"state":0,"work_mode":0,"xboost":0},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
                                            Dann habe ich eben mal in den Traffic geschaut und mal rausgesucht was für https calls es so gibt
                                            https://api.ecoflow.com/iot-service/device/upgradeStatus?sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                            "https://api.ecoflow.com/iot-service/device/latestPackInfo?supportSelfRD=1&sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                            "https://api.ecoflow.com/app/redPointNotify/main"
                                            "https://api.ecoflow.com/iot-service/retrieve/sn?page=1&size=20"
                                            "https://api.ecoflow.com/iot-service/user/device"
                                            "https://oa.ecoflow.com/api/afterSales.customerOrder.getUnreadCount"
                                            "https://api.ecoflow.com/iot-service/version/latest?platform=2&channel=1"
                                            "https://api.ecoflow.com/app/sku/queryBySn?SN=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                            "https://api.ecoflow.com/usercenter/inuc/getUserInfo"
                                            "https://api.ecoflow.com/iot-service/user/config/push"
                                            "https://api.ecoflow.com/app/productClass/classTree"
                                            "https://api.ecoflow.com/app/productClass/productUsingList"
                                            hier gibt es die mqtt benutzerdaten:
                                            "https://api.ecoflow.com/iot-auth/app/certification?userId=hierkommtdieuseridhin"
                                            Die userId wird nach dem Login übermittelt:
                                            "https://api.ecoflow.com/auth/login"
                                            E.g:
                                            curl -H "Host: api.ecoflow.com" -H "lang: de-de" -H "lang: de-de" -H "platform: android" -H "sysversion: 11" -H "version: 4.1.2.02" -H "phonemodel: SM-X200" -H "content-type: application/json" -H "user-agent: okhttp/3.14.9" --data-binary "{"appVersion":"4.1.2.02","email":"deineemail@aol.com","os":"android","osVersion":"30","password":"DEINPASSWORTINBASE64","scene":"IOT_APP","userType":"ECOFLOW"}" --compressed "https://api.ecoflow.com/auth/login"
                                            212
                                            60289
