    4. Test Adapter Stihl Viking iMow
      tombox @MK last edited by
      @mk Eigentlich werden alle Datenpunkte aus dem rohen json in iobroker Datenpunkte umgewandelt. Welche fehlt denn?
        MK last edited by
        Für den Ladezustand benötige ich "chargeLevel" und für den Status vom Mäher "mainState". Vielen Dank!
          @mk Ist doch alles da
          imow.0.01000.status.chargeLevel
            MK @tombox last edited by
            @tombox Hallo!
            OH!! Mein Fehler! Hab es übersehen! Das Status-Verzeichnis war nicht aufgeklappt!! 🤦
              HagenT @tombox last edited by
              @tombox
              Moin zusammen,
              ich würde den Adapter auch gerne installieren.
              Leider bekomme ich dabei immer einen Exit Code 25.
              Ich habe Node 16.17 installiert.
              Könnte es daran liegen?
              Gruß Hagen
                tombox @HagenT last edited by
                @hagent Eigentlich nicht einfach mal im debug mode installieren
                  @tombox
                  Da scheint etwas beim update von Node schief gelaufen zu sein.
                  Aber erstmal danke für die schnelle Antwort.
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                  Gruß Hagen
                    Thomas Braun Most Active @HagenT last edited by Thomas Braun
                    @hagent
                    Das was bei allen 'schief läuft'.
                    Fix:
                    cd /opt/iobroker/node_modules
                    for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      HagenT @Thomas Braun last edited by HagenT
                      Vielen Dank.
                      Jetzt klappt es und der Adapter läuft perfekt.
                      Gruß Hagen
                        Rookie50 @tombox last edited by
                        @tombox said in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                        Steuern
                        imow.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                        Hi tombox,
                        ich habe den Adapter ohne Probleme zum laufen bekommen. Aber unter remote habe ich keinen start oder ähnlichen DP, den ich auf true setzen kann. Zum Starten muss ein Werte unter:
                        gesetzt werden. Dies ist aber kein Problem 😉
                        Was mich mehr interessiert, gibt es irgendwo eine Liste mit den mainstates? Ansonsten ist es etwas mühsam, alle möglichen Stati des Roboters zusammenzufahren ...'
                        Robert
                          tombox @Rookie50 last edited by
                          @rookie50 Hilft das ?
                          https://chrishapunkt.github.io/stihl-imow-webapi/imow/common/actions.html
                            Rookie50 last edited by Rookie50
                            @tombox nicht wirklich, ich habe zumindest keine Auflistung gefunden. Was ich aber schon habe:
                            1= Linkes Rad steckt fest
                            5= im Dock, wird geladen
                            7= Akku wird geladen
                            11= Fahre zum Dock
                              mberger74 @tombox last edited by
                              @tombox Hallo, ich habe den Adapter mit einem iMow 5 ausprobiert. Ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:1b3f944f-6151-42b9-b2f9-cc4532f3e3e5-image.png
                              Was läuft da schief?
                              Vielen Dank schonmal für Tipps
                              M
                                Thomas Braun Most Active @mberger74 last edited by
                                @mberger74 sagte in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                                Der Screenshot. Text immer auch als Text in CodeTags eingebettet posten.
                                  mberger74 @Thomas Braun last edited by mberger74
                                  Verzeihung. Danke für den Hinweis.
                                  das ist die Meldung. Sieht nach einer HTML Seite als "Antwort" von der Stihl-Seite aus, oder?
                                  "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n <meta charset=\"UTF-8\"/>\n <meta name=\"csrf-token\" content=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI0ZWRiMzU1NWIzYzYzZjljNGJlNjY0NWZiZjcxODVmZiIsImlhdCI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsIm5iZiI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsImV4cCI6MTY4Njk5NTU5MC45MzM3NTF9.Gk2-J-eA7f9jsjieS1H0KGKp73lPTQV6le1iMVarJxg\">\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=Edge\">\n <base href=\"https://oauth2.imow.stihl.com/\">\n <title>iMow</title>\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceDisplayTitling.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceDisplayMedium.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceText.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceText-Bold.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/components/bootstrap/css/bootstrap.min.css\">\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/css/layout.css?v=3\"/>\n <link rel=\"icon\" type=\"image/x-icon\" href=\"assets/img/favicon_orange.png\">\n </head>\n<body>\n<div id=\"wrapper\">\n <div class=\"main-container\">\n <img class=\"viking-stihl\" src=\"assets/img/stihl.png\" />\n <div class=\"login\">\n <div class=\"login__inner\">\n <h1 class=\"viking-heading\">Willkommen zur ¡MOW® App</h1>\n <div class=\"alert alert-primary\" role=\"alert\">\n <a href=\"#\" class=\"close\" data-dismiss=\"alert\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </a>\n <p>Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte Benutzername und Passwort prüfen.</p>\n </div>\n <form action=\"authentication/authenticate/?lang=de\" method=\"post\">\n <div class=\"form-group viking-form-group\">\n <label class=\"viking-label\">E-Mail-Adresse</label>\n <input type=\"email\" id=\"user-email\" class=\"form-control viking-input\" autofocus\n placeholder=\"E-Mail-Adresse\"\n autocomplete=\"off\"\n value=\"mberger74@gmx.net\"\n name=\"mail\"/>\n </div>\n <div class=\"form-group viking-form-group\">\n <label class=\"viking-label\">Passwort</label>\n <input type=\"password\" id=\"user-password\" class=\"form-control viking-input\"\n placeholder=\"Passwort\"\n name=\"password\"/>\n </div>\n <div class=\"form-group text-right viking-controls-container\">\n <div>\n <button class=\"btn btn-block viking-button\" id=\"login-button\" type=\"submit\">\n Login </button>\n <span class=\"password-forgot d-inline-block mt-3\">\n <a class=\"viking-link\" href=\"authentication/password-reset/?requestId=9a51167bd332f43caff50e63fe42cd7895e7e031599ec03e469a56c1f6c8dbe8&lang=de\">\n Passwort vergessen </a>\n </span>\n </div>\n </div>\n <input type=\"hidden\" name=\"csrf-token\" value=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI0ZWRiMzU1NWIzYzYzZjljNGJlNjY0NWZiZjcxODVmZiIsImlhdCI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsIm5iZiI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsImV4cCI6MTY4Njk5NTU5MC45MzM3NTF9.Gk2-J-eA7f9jsjieS1H0KGKp73lPTQV6le1iMVarJxg\">\n <input type=\"hidden\" name=\"requestId\" value=\"9a51167bd332f43caff50e63fe42cd7895e7e031599ec03e469a56c1f6c8dbe8\">\n </form>\n </div>\n</div>\n </div>\n\n <!-- Modal -->\n <div class=\"modal\" id=\"legalNotice\">\n <div class=\"modal-dialog\" role=\"document\">\n <div class=\"modal-content\">\n <div class=\"modal-header\">\n <h5 class=\"modal-title\" id=\"exampleModalLabel\">Impressum</h5>\n <button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </button>\n </div>\n <div class=\"modal-body\">\n <iframe id=\"legalNoticeIframe\"\n src=\"https://app.imow.stihl.com/imprint/#/?language=de\"></iframe>\n </div>\n <div class=\"modal-footer\">\n <div class=\"action-container\">\n <p><a id=\"privacyStatement\" data-dismiss=\"modal\" data-toggle=\"modal\"\n data-target=\"#termOfUse\">Datenschutzerklärung</a></p>\n <p><a id=\"termOfUseAction\" data-dismiss=\"modal\" data-toggle=\"modal\"\n data-target=\"#termOfUse\">Nutzungsbedingungen</a></p>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n\n <div class=\"modal\" id=\"termOfUse\">\n <a href=\"https://app-api-contract-r-euwe-411542.azurewebsites.net\" id=\"modalContractAPI\" style=\"display: none\"\n data-us=\"0\"></a>\n <div class=\"modal-dialog\" role=\"document\">\n <div class=\"modal-content\">\n <div class=\"modal-header\">\n <h5 class=\"modal-title\" id=\"modalTitle\"\n data-title-terms=\"Nutzungsbedingungen\"\n data-title-privacy=\"Datenschutzerklärung\">\n Datenschutzerklärung </h5>\n <button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </button>\n </div>\n <div class=\"modal-body\">\n <div class=\"select-container\">\n <div class=\"select-icon\">\n <span>▲</span>\n <span>▼</span>\n </div>\n <select id=\"selectCountry\" class=\"imow-select\">\n <option value=\"none\" selected disabled>\n Land </option>\n </select>\n </center>\n </div>\n <div class=\"select-container\">\n <div class=\"select-icon\">\n <span>▲</span>\n <span>▼</span>\n </div>\n <select id=\"selectLanguage\" class=\"imow-select\" disabled>\n <option value=\"placeholder\" selected disabled>\n Sprache </option>\n </select>\n </center>\n </div>\n </div>\n <div class=\"modal-footer\">\n <div class=\"pull-right\">\n <button data-dismiss=\"modal\" class=\"btn modal-action-btn\">\n Abbrechen </button>\n <button disabled=\"true\" id=\"showPdf\" class=\"btn modal-action-btn\" target=\"_blank\" >\n continue </button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/jquery/jquery.min.js\"></script>\n<!--[if IE 9]>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/jquery/jquery.xdomainrequest.min.js\"></script>\n<![endif]-->\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/bootstrap/js/bootstrap.min.js\"></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/iframe-resizer/iframeResizer.js\"></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/js/main.js?v4\"></script>\n<script src=\"assets/js/login.js?v=2\"></script>\n</body>\n</html>\n"```
                                  T ninja-warrior 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @mberger74 last edited by
                                    @mberger74 Bruch ich den login via pn
                                    • ninja-warrior
                                      ninja-warrior @mberger74 last edited by ninja-warrior
                                      @mberger74 Stihl hat mit der neuen Generationen der iMow auch eine neue WebApp sowie eine neue Android und iOS App veröffentlicht. Bei Umstieg auf die neue iMow Generation muss auch ein neuer Account in der neuen (Web)App angelegt werden.
                                      Webapp der alten iMow Generation: https://app.imow.stihl.com/
                                      Webapp der neuen iMow Generation: https://myimow.stihl.com/
                                      iOS App der alten iMow Generation: https://apps.apple.com/de/app/imow/id1000565074
                                      iOS App der neuen iMow Generation: https://apps.apple.com/de/app/my-imow/id1609626952
                                      Die Implementierungen von ChrisHaPunkt basieren auf der alten Webapp und sind aus meiner Sicht deshalb nicht mit der neuen iMow Generation nutzbar.
                                      siehe:
                                      https://github.com/ChrisHaPunkt/stihl-imow-webapi
                                      https://github.com/ChrisHaPunkt/ha-stihl-imow
                                      Zitat:
                                      This platform is using the STIHL iMow API via the unofficial STIHL iMow Python WebAPI wrapper to get the information from the mower via the upstream STIHL Server.
                                      Ich habe mal einen Feature Request für die Erweiterung des WebApi Wrappers eröffnet.
                                        mberger74 @ninja-warrior last edited by
                                        @ninja-warrior Ja, danke, die verschiedenen Apps auf dem Handy waren mir bekannt. Naheliegend, was Du sagst.
                                        Aber so wie ich das sehe, keine News inzwischen dazu ... Hat sonst außer mir keiner das Bedürfnis? Kann ja gar nicht sein heul
                                          @mberger74 die github version unterstützt jetzt myimow app aber leider noch keine live Daten sondern nur refresh im interval muss man schauen ob das ausreichend ist
                                            Christoph 2 @tombox last edited by
                                            @tombox Ich versuche, die Github-Version des Adapters zu starten - erhalte aber folgende Fehlermeldung:
                                            Error [ERR_FR_REDIRECTION_FAILURE]: Redirected request failed: Unsupported protocol stihl-imow-ios:
                                            Die Zugangsdaten funktionieren unter https://app.imow.stihl.com. Somit habe ich als App-Name "iMow" konfiguriert. Was läuft da noch schief?
                                            T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            39
                                            2966
