    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
      PsyGanja @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      Nein. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt. Im Adapter werden die Geräte aber nicht angelegt.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @PsyGanja last edited by
        @psyganja sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
        Das Widerspricht sich, wenn die Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt werden, dann sind sie im Adapter angelegt.
        Also was willst du damit sagen?
          PsyGanja @Jey Cee last edited by PsyGanja
          @jey-cee
          Ich kann dir nur sagen so wie es ist. In den Objekten stehen die Datenpunkte im Adapter ist unter Devices alles leer. Das war nur ein Hinweis.
          Habe jetzt mal neu gestartet, nun wird der Status aktualisiert, das reicht mir erstmal.
          • JackDaniel
            JackDaniel last edited by
            Ich verwende den Adapter um mit url2play automatisch auf verschiedenen Minis beim betreten des Raumes Webradio wiederzugeben, was auch perfekt funktioniert.
            Nun das große aber, wenn ich iob mal neu starte (zb. Debian aktualisierung) bleiben die Minis stumm, abhilfe schaft ein erneuter start des Adapters (was hier reproduzierbar ist). Es soll ja die Möglichkeit gegeben den Start bzw. die Startreihenfolge einzustellen im Admin bei den Instanzen. Könnte das helfen? Wenn ja wie könnte man das realisieren.
            Danke im Voraus.
              Michi_Pi last edited by Michi_Pi
              Hallo zusammen, ich kann seit kurzem meine Google-Geräte nicht mehr über den Adapter steuern. Es wurde nichts verändert, letzte Version war 3.0.1. Gestern habe ich dann den Admin und JS auf die neueste Version upgedatet plus Chromecast auf Version 3.0.3, jedoch tritt auch hier das Problem auf.
              Die Log spuckt auch nicht wirklich was aus.
              Wenn ich was steuern will, z.b. auf play drücke kommt diese Meldung
              chromecast.0
              2022-08-28 10:40:46.183	debug	No need to reconnected for Google Mini
              chromecast.0
              2022-08-28 10:40:46.181	debug	received keep-alive for device Google Mini (Google Home Mini) at 192.168.178.29:8009
              Oder auch die Meldung wie von @PsyGanja
              Hat das Problem noch jemand?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @JackDaniel last edited by
                Liebe Freunde,
                wo kann ich bei dem chromecast 3.0.x die media.content.id eintrage. Ich möchte gerne weiter Radiostreams hören und finde keine Einstellung.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper chromecast.0.ac67844a2a97.player.contentId
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Jey Cee last edited by Horst Böttcher
                    @jey-cee
                    Sayit Version ist v1.12.3.
                    Nach einem Update vom Chromecast Adapter v3.0.3 Beta funktioniert Sayit nicht mehr
                    Log sagt es wird gesendet
                    doch es kommt kein ton raus weder der Ankündigungs ton noch die nachricht
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                      Das war's, danke 🤦 🙏
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher
                        Hast Du in der Instanz das richtige Gerät zugeordnet?
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Ja alles drin
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                            hab es jetzt mal mit der beta von Sayit probiert v1.12.6 Beta geht auch nix
                              Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                              Auf GitHub gibt es ein neues Changelog:
                              3.1.0 (2022-11-12)
                              (bluefox) Refactoring done
                              (bluefox) Removed dependency with nettools
                              (bluefox) Added support of web port other than 8082
                              Gibt's da eine Info wann das ins Beta kommt?
                                gklank @Shadowhunter23 last edited by
                                @shadowhunter23 Hallo,
                                habe den Chromecast v3.0.3 vom Github am laufen.
                                Der Home Mini und der Nesthub Mini läuft soweit - Radio URL, Volume, ein und ausschalten.
                                Sobald ich aber meinen Android TV einschalte, dann kommen folgende Meldungen:
                                chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.783 info TVWohnzimmer - getStatus
                                chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.782 info TVWohnzimmer - getStatus
                                chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.781 info TVWohnzimmer - getStatus
                                chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.779 info TVWohnzimmer - getStatus
                                chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.765 info TVWohnzimmer - getStatus
                                chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.738 info TVWohnzimmer - getStatus
                                chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.735 info TVWohnzimmer - getStatus
                                und hört nicht mehr auf, legt mir die Maschine lahm.
                                Folgendes durchgeführt:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
                                npm update castv2-player
                                Keine Veränderung...
                                Habe dann die Instance gestoppt...
                                Wie kann ich den TV in der Instanz disablen?
                                Danke und Grüße
                                Gerhard
                                  Shadowhunter23 @gklank last edited by Shadowhunter23
                                  @gklank Objekte - Chromecast - Fernseher - enabled : false
                                  https://forum.iobroker.net/topic/50036/test-adapter-chromecast-v3-0-x/37?_=1673287846412
                                  Fernseher kann natürlich auch eine andere Bezeichnung haben.
                                    geht, also ist disabled, danke!!!
                                    Gerhard
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @gklank last edited by
                                      Bei mir läuft der Adapter in der v3.0.3.
                                      Beim Stoppen vom Radiostream bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                      chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.468	info	home_kueche - stop
                                      chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.550	warn	home_kueche - Rejected stop - Error: Invalid request: INVALID_MEDIA_SESSION_ID
                                      chromecast.0	2023-01-10 06:15:00.550	error	home_kueche - Could not stop: Error: Invalid request: INVALID_MEDIA_SESSION_ID
                                      Tatsächlich wird die Musik jedoch gemäß Zeitstempel pünktlich gestoppt.
                                      Als Befehl sende ich
                                      Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                                      S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Shadowhunter23 @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper ich denke mal du wirst hier eine Antwort bekommen. Die Issue auf GitHub bleiben in der Regel unbeantwortet.
                                        • Jey Cee
                                          @meister-mopper sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                          Und warum nicht player.stop wie das eigentlich vorgesehen ist?
                                          Ist aber Wahrscheinlich das die Meldung bleibt bzw. Sich nur der Text ändert. Fehler mit ähnlicher Meldung wurden schon gemeldet, aber hat bis jetzt noch keiner die Ursache gefunden.
                                          • Meister Mopper
                                            "KALL, MEI DROBBE!" - Das war's.
                                            Was hab ich nicht alles rumprobiert, nur gerade DAS nicht. Und nö, bei player.stop kommt auch keine Rummeckerei.
                                            Recht herzlichen Dank!
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            13541
