    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
      ach so im Cerbo kommt eine Fehlermeldung
        michael 1975 @andreas.kerzel last edited by
        @andreas-kerzel ich denke da hast du was falsch eingestellt ich probiere auch schon lange manche Daten habe ich, leider gehen auch nicht alle datenpunkte.
        so sieht es bei mir aus hätte aber gerne noch ein paar mehr, vielleicht weis hier noch jemand was.
        Gruß Michael
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @andreas.kerzel last edited by
          @andreas-kerzel sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
          Zeig mal, wie du den Cerbo konfiguriert hast.
            A Former User last edited by
            Hallo erstmal. Habe ein Grundproblem. ich bekomme nicht mal meine Daten vom Venus angezeigt, die ich später per Node Red verarbeiten möchte.
            Bin ganz neu dabei.
            -Modbus auf Venus ist aktiv
            • im IO Broker habe ich Modbus installiert - IP vom Venus und alles so wie am Anfang bestrieben ohne Alias eingestellt.
            Nun sollte doch ohne weitere zutun, die Werte und Geräte eingelesen werden, oder habe ich einen Schritt vergessen ?
            Holding Register ist auch leer, das sollte doch jetzt gefüllt sein....ODER?
            Wäre klasse, wenn mir jemand Hilft....
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Guest last edited by
              @jailbraik-0 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
              Die musst Du selber befüllen. Von allein funktioniert das nicht.
                A Former User @Meister Mopper last edited by A Former User
                @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                OK, bitte um kurze Anleitung . Mit welchen Daten ?
                Danke - dann kann ich ja lange warten. Habe schon wieder Stunden dran verbracht...
                EDIT:
                Habe jetzt die Modbus Liste von Victron.
                Komme nur nicht ganz damit klar, wie ich es eintragen soll. ( bekomme keine Werte, obwohl verbunden). Hätte mal bitte jemand ein Beispiel, damit ich meinen Fehler erkennen kann.?
                Danke und schönen Tag
                • Meister Mopper
                  @jailbraik-0
                  Hier funktioniert es so:
                    michael 1975 last edited by
                    Hat jemand einen Datenpunkt wo ich sehe was aus dem Speicher ins Hausnetz geht?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @michael 1975 last edited by Meister Mopper
                      @michael-1975
                      Hier alles zu meinem Speicher:
                      Hier die Datenpunkte:
                      M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        michael 1975 @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper danke schon mal werde ich mir anschauen
                          Hallo, habe es schonmal verstanden, das ich alles Händisch anlegen muss und bekomme auch schon Daten.
                          " L2 " im Bild
                          Nur habe ich beim EM24 der am Einspeisen ist komische Werte.
                          Sobald er ins Minus geht ist die Anzeige 65xxx Watt.
                          Wie und wo muss ich das ändern? "bitte"
                          -32768 to 32767 - muss ich diesen Wert irgendwo eintragen aus der Modbus Victron Tabelle?
                          • O
                            oxident last edited by oxident
                            Hätte jemand einen Tipp, wie ich per Script oder Blockly dafür sorgen kann, dass ich im MQTT Client mehr als nur die Seriennummer angezeigt bekomme?
                            Leider klappt es bei mir nicht, dass ich einfach "nichts" in das keepalive-Topic schreibe...
                            UPDATE: Hat sich erledigt. Habe im falschen Topic gepostet (musste unterhalb von R/... und nicht N/... sein).
                            Gegenfrage: Gibt es Vorteile, MQTT anstelle Modbus zu verwenden? Wie ich das sehe muss bei beiden "gepollt" werden, oder?
                              B4unty last edited by B4unty
                              Hat schon mal jemand es geschafft die Smatmeter daten von Iobroker an der Victron OS zu übergeben?
                              Ich bin jetzt schon mal mit Modbus soweit das die Daten aus dem Victron in mein Iobroker kommen, wie kann ich den die Daten Punkte z.b für Grid_L1 beschreiben?
                              • O
                                oxident @B4unty last edited by
                                @b4unty Schau mal hier: https://github.com/timostark/venus.dbus-iobroker-sm
                                Ist ein Fork meines Enfluri-Versuchs ... sieht vielversprechend aus!
                                • N
                                  netfriend last edited by
                                  ich versuche gerade die Werte vom Venus OS Rpi mittels modbus-Adapter in ioBroker einzulesen.
                                  Anhand der Victron-Excel-Liste bin ich gerade am Suchen und Verstehen, welche Werte es sind, die zu meinem Solarladeregler MPPT passen.
                                  Muss ich diese im modbus-Adapter nun in "Eingangsregister" oder Holdingregister" eintragen?
                                  Kann mir das bitte jemand kurz erklären, wo hier der Unterschied ist.
                                  Danke!
                                    klassisch Most Active @netfriend last edited by
                                    @netfriend Bei Victron funktioniert bei mir "Holding Register" bei SDM120 "Input Register"
                                    • N
                                      netfriend @klassisch last edited by
                                      @klassisch Interessant, beim Victron Solarladeregler bekomme ich Werte beim InputRegister, nicht aber beim HoldingRegister.
                                        @netfriend vielen Dank und Sorry. Habe derzeit nur einen kleinen Multiplus und Pylontech Akkus als Notstrom für die Heizung. Also leider kein großes Sortiment.
                                        • N
                                          @klassisch Alles gut, ich habe im Moment auch nur den Solarlader MPPT und versuche gerade, die für mich interessanten Werte in den ioBroker zu bekommen. Aber mit "InputRegister" sieht es gut aus.
                                          Andere Frage an die Freaks unter Euch 🙂
                                          Laut der Victron Liste gibt es zum Beispiel:
                                          com.victronenergy.solarcharger Charge state 775 uint16 1 0 to 65535 /State no 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control
                                          Wenn ich mir in vis die Variable "Charger state" anzeigen lasse, sehe ich im ersten Moment nur den int-Wert. Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung? Oder geht das nur über Skript?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @netfriend last edited by
                                            @netfriend sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                            Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert. Finde leider aktuell nur eines für verschiedene url (Wetter).
                                            230
                                            61763
