    5. Hs 100 Probleme
    Hs 100 Probleme
      Spidermike @paul53 last edited by
      ich starte jetzt mal den Raspy neu
        Spidermike @Spidermike last edited by
        @spidermike
        so neugestartet und jetzt ist version 2.1.2 installiert
          @spidermike
          bekomme jetzt Fehler vom admin Adapter
          ich weiß nicht was momentan los ist
            @spidermike
            admin.0
            	2022-07-24 18:07:12.187	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-24 18:07:10.065	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-24 18:07:08.074	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-24 18:07:07.975	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-24 18:07:05.962	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-24 18:07:05.813	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-24 18:07:05.679	error	Error: "error"
            host.raspberrypi4-iobroker
            	2022-07-24 18:06:07.605	error	Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
              arteck Developer Most Active @Spidermike last edited by
              @spidermike zeiugmal das ganze LOG nicht nur so ein schnipsel
                Spidermike @arteck last edited by Spidermike
                @arteck sagte in Hs 100 Probleme:
                ich bekomme immer bei einer neuanmeldung über admin diese fehlermeldung im LOG
                admin.0
                	2022-07-30 18:16:29.410	error	Error: "error"
                admin.0
                	2022-07-30 18:16:29.408	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                admin.0
                	2022-07-30 18:16:29.071	error	Error: "error"
                admin.0
                	2022-07-30 18:16:29.069	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                admin.0
                	2022-07-30 18:16:28.450	error	Error: "error"
                admin.0
                	2022-07-30 18:16:28.446	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                was läuft hier falsch
                ich werde auch immer nach einer gewissen Zeit zum neuanmelden gezwungen was ich nicht brauche, wie kann ich das ändern
                  @spidermike das ist admin.. nicht der adapter..mach ein extra Thread dafür auf bitte
                    ich muss mich wal wieder melden und zwar habe ich arge Probleme mit dem HS 100 Adapter und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                    Der Adapter stürzt immer wieder ab und schreibt folgendes in die Protokolldatei
                    	2022-09-20 15:31:19.212	warn	Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because restart loop detected
                    	2022-09-20 15:31:19.212	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    	2022-09-20 15:31:19.212	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                    	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                    	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                    	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                    	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                    	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                    	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                    	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                    	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                    	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:18.631	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:18.629	info	terminating
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:18.628	info	cleaned everything up...
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:18.623	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:18.622	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:18.621	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:18.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:17.888	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
                    hs100.0
                    	2022-09-20 15:31:12.895	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
                    was läuft jetzt wieder schief?
                      Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                      @spidermike sagte in Hs 100 Probleme:
                      Netzwerktrouble.
                      Und der Pfad /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/ kommt mir auch komisch vor. Üblicherweise liegen Deps mindestens eine Ebene tiefer im tree.
                      S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Spidermike @Thomas Braun last edited by Spidermike
                        danke für deine schnelle Antwort, was muss ich jetzt machen?
                        Denn das nervt, denn mein Script für meine Heizstäbe funktioniert dann nicht mehr wenn der Adapter nicht läuft
                        Und was hat das mit dem Timeout auf sich?
                          @spidermike
                          Beim Netzwerktrouble kann man nur sehr eingeschränkt helfen.
                          Musst du vor Ort klären. Insbesondere bei WLAN kann das aufwendig sein.
                          Zum iobroker:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          iobroker update
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          anschauen.
                            Das Gerät hat auf einen 'Anruf' nicht innerhalb von 10 Sekunden reagiert.
                              @thomas-braun sagte in Hs 100 Probleme:
                              Kann das sein das die Wlanverbindung zu der steckdose zu schlecht ist?
                              Steckdose ist im Keller
                              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Natürlich. Ich sag ja: Netzwerktrouble.
                                  Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike
                                  @spidermike
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v &&        node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /d        ev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v &&        node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /d        ev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  pi
                                  /home/pi
                                    @spidermike
                                    iobroker update
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    noch nachreichen.
                                      @spidermike
                                      iobroker update
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      noch nachreichen.
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                                      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "growatt"      : 1.1.19   , installed 1.1.19
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── iobroker.admin@6.2.22
                                      ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                                      ├── iobroker.backitup@2.4.10
                                      ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                      ├── iobroker.deconz@1.3.21
                                      ├── iobroker.devices@1.0.12
                                      ├── iobroker.discovergy@0.5.8
                                      ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                      ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.19
                                      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                      ├── iobroker.growatt@1.1.19
                                      ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                                      ├── iobroker.hs100@2.1.2
                                      ├── iobroker.iot@1.11.9
                                      ├── iobroker.iqontrol@2.0.0
                                      ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                      ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                      ├── iobroker.plenticore@2.2.0
                                      ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                      ├── iobroker.shelly@6.0.0
                                      ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                      ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                      ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                                      ├── iobroker.web@4.3.0
                                      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                      ├── iobroker.wled@0.6.7
                                      └── iobroker.zigbee@1.7.5
                                        @spidermike
                                        Das ist alles total i. O.
                                        Bleibt dein WLAN.
                                          habe mal in mein Mesh geschaut, die Steckdose verbindet sich mit einen Repeater der viel zu weit weg ist, kann ich nicht IP adressen direkt an einen Repeater binden ?
                                            @spidermike
                                            Keine Ahnung. Was ist denn da für Hardware involviert?
                                            2561
