    5. Hs 100 Probleme
    Hs 100 Probleme
      Spidermike @Spidermike last edited by
      @spidermike
      bekomme jetzt Fehler vom admin Adapter
      ich weiß nicht was momentan los ist
        @spidermike
        admin.0
        	2022-07-24 18:07:12.187	error	Error: "error"
        admin.0
        	2022-07-24 18:07:10.065	error	Error: "error"
        admin.0
        	2022-07-24 18:07:08.074	error	Error: "error"
        admin.0
        	2022-07-24 18:07:07.975	error	Error: "error"
        admin.0
        	2022-07-24 18:07:05.962	error	Error: "error"
        admin.0
        	2022-07-24 18:07:05.813	error	Error: "error"
        admin.0
        	2022-07-24 18:07:05.679	error	Error: "error"
        host.raspberrypi4-iobroker
        	2022-07-24 18:06:07.605	error	Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
          arteck Developer Most Active @Spidermike last edited by
          @spidermike zeiugmal das ganze LOG nicht nur so ein schnipsel
            Spidermike @arteck last edited by Spidermike
            @arteck sagte in Hs 100 Probleme:
            ich bekomme immer bei einer neuanmeldung über admin diese fehlermeldung im LOG
            admin.0
            	2022-07-30 18:16:29.410	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-30 18:16:29.408	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
            admin.0
            	2022-07-30 18:16:29.071	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-30 18:16:29.069	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
            admin.0
            	2022-07-30 18:16:28.450	error	Error: "error"
            admin.0
            	2022-07-30 18:16:28.446	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
            was läuft hier falsch
            ich werde auch immer nach einer gewissen Zeit zum neuanmelden gezwungen was ich nicht brauche, wie kann ich das ändern
              @spidermike das ist admin.. nicht der adapter..mach ein extra Thread dafür auf bitte
                ich muss mich wal wieder melden und zwar habe ich arge Probleme mit dem HS 100 Adapter und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                Der Adapter stürzt immer wieder ab und schreibt folgendes in die Protokolldatei
                	2022-09-20 15:31:19.212	warn	Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because restart loop detected
                	2022-09-20 15:31:19.212	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                	2022-09-20 15:31:19.212	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:18.631	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:18.629	info	terminating
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:18.628	info	cleaned everything up...
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:18.623	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:18.622	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:18.621	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:18.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:17.888	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
                hs100.0
                	2022-09-20 15:31:12.895	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
                was läuft jetzt wieder schief?
                  Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                  @spidermike sagte in Hs 100 Probleme:
                  Netzwerktrouble.
                  Und der Pfad /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/ kommt mir auch komisch vor. Üblicherweise liegen Deps mindestens eine Ebene tiefer im tree.
                  S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Spidermike @Thomas Braun last edited by Spidermike
                    danke für deine schnelle Antwort, was muss ich jetzt machen?
                    Denn das nervt, denn mein Script für meine Heizstäbe funktioniert dann nicht mehr wenn der Adapter nicht läuft
                    Und was hat das mit dem Timeout auf sich?
                      @spidermike
                      Beim Netzwerktrouble kann man nur sehr eingeschränkt helfen.
                      Musst du vor Ort klären. Insbesondere bei WLAN kann das aufwendig sein.
                      Zum iobroker:
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      iobroker update
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      anschauen.
                        Das Gerät hat auf einen 'Anruf' nicht innerhalb von 10 Sekunden reagiert.
                          @thomas-braun sagte in Hs 100 Probleme:
                          Kann das sein das die Wlanverbindung zu der steckdose zu schlecht ist?
                          Steckdose ist im Keller
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Natürlich. Ich sag ja: Netzwerktrouble.
                              Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike
                              @spidermike
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v &&        node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /d        ev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              4.0.23
                              pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                              /home/pi
                              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v &&        node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /d        ev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              4.0.23
                              pi
                              /home/pi
                                @spidermike
                                iobroker update
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                noch nachreichen.
                                  @spidermike
                                  iobroker update
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  noch nachreichen.
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                  Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "growatt"      : 1.1.19   , installed 1.1.19
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├── iobroker.admin@6.2.22
                                  ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                                  ├── iobroker.backitup@2.4.10
                                  ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                  ├── iobroker.deconz@1.3.21
                                  ├── iobroker.devices@1.0.12
                                  ├── iobroker.discovergy@0.5.8
                                  ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                  ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.19
                                  ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                  ├── iobroker.growatt@1.1.19
                                  ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                                  ├── iobroker.hs100@2.1.2
                                  ├── iobroker.iot@1.11.9
                                  ├── iobroker.iqontrol@2.0.0
                                  ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                  ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                  ├── iobroker.plenticore@2.2.0
                                  ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                  ├── iobroker.shelly@6.0.0
                                  ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                  ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                  ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                                  ├── iobroker.web@4.3.0
                                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                  ├── iobroker.wled@0.6.7
                                  └── iobroker.zigbee@1.7.5
                                    @spidermike
                                    Das ist alles total i. O.
                                    Bleibt dein WLAN.
                                      habe mal in mein Mesh geschaut, die Steckdose verbindet sich mit einen Repeater der viel zu weit weg ist, kann ich nicht IP adressen direkt an einen Repeater binden ?
                                        @spidermike
                                        Keine Ahnung. Was ist denn da für Hardware involviert?
                                          @spidermike
                                          Bleibt dein WLAN.
                                          Ich habe heute erst alles auf Node.js 16 umgestellt
                                            @spidermike
                                            Ich habe eine Fritzbox 7590 als Master und mehrere Repeater in 2 Stockwerken im Haus
                                            Muss noch leider alles über Wlan und über Steckdosen laufen lassen da ich kein Netzwerkkabel verbaut hab
                                            2561
