    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @meerkat last edited by
      @meerkat @dslraser
      Könntet Ihr bitte mal schauen, was in der Konsole steht beim Scrollen, also wie oft wirklich gesendet wird? Bei mir sieht das so aus:
      (Habe ein Thermostat genommen und zum Testen als Ziel-ID ein Licht genommen - es wird tats. nur beim Loslassen und sonst alle 5 Sekunden gesendet (die blauen Zeilen in der Konsole)).
      dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann
        am Mac mit Chrome scheint es zu funktionieren wie Du es gedacht und beschrieben hast.
        Am iPhone mit Chrome springen die Werte. Ich probiere mal Safari....
        EDIT: Safari am iPhone funktioniert auch wie gewünscht.
        Bei mir ist es also die Kombi iPhone 13pro und Chrome, die macht die beschriebenen zicken....
        (dann nehme ich jetzt für iQontrol Safari)
        • da_Woody
          da_Woody @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          weil safari noch nie probs gemacht hat? 🙄
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            keine Ahnung, jedenfalls funktioniert es dort bei mir am iPhone...
            • da_Woody
              @dslraser ist ja ok, ich hab nur schon zu oft schon von probs mit safari gelesen... 🙂
                meerkat @s.bormann last edited by
                @s-bormann hmmm, Windows und Chrome ok.
                Android und Chrome ok.
                Aber: wenn der slider in den Addition controls ist, dann schreibt er die Werte sofort.
                  Hi @s-bormann,
                  muss nochmal auf das Thema slider zurückkommen. Ist es möglich in den spezifischen Einstellungen der Datenpunkte (siehe Screenshot) auch level.temperature einzufügen. ich glaube dann würde es auch mit der verzögerung klappen. In den Datenpunkt selber kann ich das nicht ändern bzw. weiß ich nicht wie sich dann der Adapter verhält.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
                    @meerkat
                    Du kannst Dir alias erstellen, da kannst Du selbst die role wählen oder eintragen.
                    Kannst ja mal den alias manager probieren.
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                    • N
                      navlis last edited by
                      Guten Abend,
                      Ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen 😉
                      Wie bekomme ich es hin das hier die Kacheln bzw die Buttons alle freistehend sind also ohne diese Fernbedienung außern drum rum ??
                      Und wie bekomme ich es hier hin das das Eventuell auch in Kacheln steht ?? Das habe ich jetzt alles in additional info rein gemacht
                      Besten Dank und ein schönes Wochenende euch
                      LG aus lg
                      Silvan
                        Moin zusammen,
                        Hi @s-bormann.
                        Ich habe momentan sporadisch mal den Fehler, dass die Kacheln nicht richtig dargestellt werden, Siehe Screenshot
                        In der Konsole habe ich dann folgendes stehen:
                        AdsContent.js:1 [AdBlock] loadQueryList: e = TypeError: Failed to fetch
                        l @ AdsContent.js:1
                        (anonym) @ AdsContent.js:1
                        await in (anonym) (async)
                        layout.js:211 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'left')
                            at layout.js:211:43
                            at Array.map (<anonymous>)
                            at x (layout.js:211:6)
                            at u.value (shuffle.js:588:12)
                            at u.value (shuffle.js:555:19)
                            at u.value (shuffle.js:503:32)
                            at u.value (shuffle.js:817:10)
                            at u.value (shuffle.js:801:10)
                            at index.js:7605:19
                            at Array.forEach (<anonymous>)
                        (anonym) @ layout.js:211
                        x @ layout.js:211
                        value @ shuffle.js:588
                        value @ shuffle.js:555
                        value @ shuffle.js:503
                        value @ shuffle.js:817
                        value @ shuffle.js:801
                        (anonym) @ index.js:7605
                        viewShuffleFilterHideDeviceIfInactive @ index.js:7604
                        updateFunction @ index.js:6285
                        updateState @ index.js:2556
                        (anonym) @ index.js:7457
                        (anonym) @ index.js:1665
                        r.onack @ socket.io.js:8
                        r.onpacket @ socket.io.js:8
                        (anonym) @ socket.io.js:8
                        r.emit @ socket.io.js:6
                        r.ondecoded @ socket.io.js:6
                        a.add @ socket.io.js:6
                        r.ondata @ socket.io.js:6
                        r.onPacket @ socket.io.js:6
                        (anonym) @ socket.io.js:6
                        r.onPacket @ socket.io.js:7
                        r.onData @ socket.io.js:7
                        ws.onmessage @ socket.io.js:8
                            at layout.js:211:43
                            at u.value (shuffle.js:841:12)
                            at index.js:7769:53
                        x @ layout.js:211
                        value @ shuffle.js:841
                        (anonym) @ index.js:7769
                        (anonym) @ index.js:7768
                        setTimeout (async)
                        (anonym) @ index.js:7766
                        viewShuffleReshuffle @ index.js:7775
                        (anonym) @ index.js:7655
                        (anonym) @ index.js:7623
                        attributes (async)
                        addClass @ jquery-1.11.3.min.js:5
                        updateFunction @ index.js:7224
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                        (anonym) @ index.js:7454
                        (anonym) @ index.js:1637
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                        (anonym) @ index.js:1636
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7769:53
                        Hat jemand ne Idee
                        • s.bormann
                          @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Moin zusammen,
                          Hi @s-bormann.
                          l @ AdsContent.js:1
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7769:53
                          x @ layout.js:211
                          setTimeout (async)
                          attributes (async)
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7605:19
                          x @ layout.js:211
                              at layout.js:211:43
                              at index.js:7769:53
                          Hat jemand ne Idee
                          Zeige mal bitte die Zeile 7769 in der index.js
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @navlis last edited by
                            @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Guten Abend,
                            LG aus lg
                            Silvan
                            Schau mal hier und versuche ein paar Einstellungen durch:
                            VG
                              @s-bormann 7769 ist die mit if (shuffleInstance.isEnabled) shuffleInstance.update(); else shuffleInstance.enable();
                              Habe dir mal den kompletten if-Block reinkopiert
                              if (!nearbyTimer){
                              		(function(){ //Closure--> (everything declared inside keeps its value as ist is at the time the function is created)
                              			var _id = setTimeout(function(){
                              				console.log("viewShuffleReshuffle: Shuffle! id: " + _id);
                              				viewShuffleInstances.forEach(function(shuffleInstance, i){
                              				delete viewShuffleReshuffleTimeouts[_id];
                              			}, delay);
                              			viewShuffleReshuffleTimeouts[_id] = {destinationTime: destinationTime};
                              			console.log("viewShuffleReshuffle: set timer id " + _id + " to destinationTime " + destinationTime);
                              		})(); //<--End Closure
                                Hi @dslraser,
                                Du hattest mal ne Anleitung zu device-counter geschrieben. Kann man den bzw. die device-Ciunter auch unter der wissenschaftlichen URL nutzen? Bei Background URL bekomme ich was angezeigt, aber wenn ich die gleichen Einstellungen unter URL angebe, bleibt es in der Ansicht leer
                                • dslraser
                                  @meerkat
                                  ich kenne ehrlich gesagt nichtmal den Unterschied von den von Dir genannten URL. 🤷
                                    meerkat @dslraser last edited by
                                    @dslraser Wenn ich es von @s-bormann richtig in Erinnerung habe, dann wird die Background-URL in der Kachel dargestellt bspw. beim vergrößern. Die Angabe in URL wird im Dialog unterhalb der Additional Infos angezeigt.
                                    Vielleicht hat s-bormann noch ne Idee
                                      Geesthachter @meerkat last edited by Geesthachter
                                      Moin,
                                      Ich brauche Hilfe
                                      ich habe neuerdings ein Problem was ich mir nicht erklären kann.
                                      Ich will eine neue Zigbee Steckdose in iQontrol einbinden die ich über iQontrol dann einfach nur an und ausschalten will.
                                      Ich wähle als Gerätetyp wie immer Schalter aus und wähle unter STATE den Datenpunkt Switch aus.
                                      Speicher alles und rufe den neue angelegten Schalter über iQontrol im WLAN auf.
                                      So wie es sein soll kann ich die Steckdose AN und AUS schalten.
                                      Aber jetzt zu meinem Problem, rufe ich iQontrol nicht über WLAN auf sondern übers Internet über die Iobroker.net Cloud auf funktioniert das schalten der Steckdose nicht.
                                      Alle vorher bereits eingebundenen Steckdosen lassen sich schalten nur die eine neue nicht.
                                      Ich habe es dann noch einmal mit einer anderen Zigbee Steckdose und auch mit einer Sonoff Steckdose versucht, bei allen dasselbe Problem. Über WLAN funktioniert es aber nicht über die Cloud.
                                      Hat noch jemand das Problem? Bzw kann jemand mal versuchen ob es bei ihm funktioniert eine neu eingebundene Dose über die Cloud zu schalten.
                                      Probeweise habe ich eine der Steckdosen mal über VIS eingerichtet und dann per Cloud aufgerufen. Dort funktionier das Schalten sowohl über WLAN als auch über die Iobroker Cloud.
                                      Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen? Ich bin echt am Verzweifeln.
                                      Björn
                                        Geesthachter @Geesthachter last edited by
                                        Jetzt machen auch die "alten" Steckdosen über die Cloud Probleme.
                                        Über die Cloud und VIS funktioniert weiterhin alles aber über die Cloud und iQontrol funktionieren jetzt auch andere Steckdosen nicht mehr die sich bisher immer problemlos schalten ließen.
                                        Was kann es sein?
                                        Keiner eine Idee?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Geesthachter last edited by
                                          @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Was kann es sein?
                                          Keiner eine Idee?
                                          sorry, aber das kann nicht an iQ liegen. da muss der fisch wo anders liegen. wirkt sich halt eventuell da aus.
                                          in der cloud funktionieren sie, im nächsten satz, in der cloud funktionieren sie nicht? wie soll man das verstehen?
                                            Geesthachter last edited by Geesthachter
                                            Hallo @da_woody
                                            ich verstehe es ja auch nicht. Die Dose die ich neu einrichten will funktioniert über iQontrol per WLAN perfekt aber wenn ich die Dose per iQontrol über die Cloud schalten will dann kann ich sie dort, wenn ich sie vorher per WLAN eingeschaltet habe, über die Cloud zwar einmal ausschalten aber nicht wieder einschalten.
                                            Versuche ich das ganze über VIS statt über iQontrol dann kann ich die Dose sowohl über WLAN als auch über die Cloud sowohl aus als auch an schalten und das auch nicht nur einmal sondern sooft ich will.
                                            Es funktioniert wirklich nur das Zusammenspiel iQontrol - Cloud nicht.
                                            Ich habe den Cloud Adapter schon neu installiert, ohne Erfolg.
                                            Ich bin echt ratlos
                                            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646800
