    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      sirtwist672 @Armilar last edited by
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
      @sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
      ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
      ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
      soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.
      jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
      das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
      die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
      ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.
      was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
      ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
      auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
      ich würde mich über tips freuen
      sirtwist672
      Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
      Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
      Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
      Hallo
      ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
      ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
      z.B.
      mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
      mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
      mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
      mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
      das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
      wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementieren
      würde mich über eine Anpassung freuen
      sirtwist
      Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
      Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
      Hallo
      ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
      sirtwist672
      Habe ich mir schon gedacht.
      Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
      1. Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
      2. 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
      Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
      Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
      Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
      Hallo
      die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
      mit der ich arbeiten könnte
      sirtwist672
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @sirtwist672 last edited by
        sirtwist672
        Hallo
        z.B.
        sirtwist
        Hallo
        sirtwist672
        Hallo
        sirtwist672
        Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          sirtwist672
          Hallo
          z.B.
          sirtwist
          Hallo
          sirtwist672
          Hallo
          sirtwist672
          TS-Skript v.3.4.0.5
          So, Mode ist jetzt auch Teil des "Thermostat" (cardThermo)!
          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          • Den unteren Teil des TS-Scriptes bitte tauschen
          • Datenpunkte entsprechend im "0_userdata.0.OrdnerDeinerWahl" anlegen:
          Alias um diese 3 Punkte (AUTOMATIC , MANUAL , VACATION) erweitern und alle 5 Datenpunkte aus der 0_userdata.0.... zuordnen!
          Das wars... ab jetzt werden die DP's gesteuert und können über ein externes Blockly (Mode-Mapper) weiterverarbeitet werden...
          <variables>
          <variable id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="w0FL|r}WWUi2;SNQ7c4A" x="138" y="-87">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
          <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="{:^Z_V,lsA!c(2E79Xh">
          <block type="field_oid" id="dkn-=H{p3D6*]Qiwi0P"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Automatic</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="lD.QORUF1b7iA,sgW63">
          <block type="field_oid" id="fQK]!}nc?=?,;~7CsO5"> <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Manual</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="OdzceMDF:mY?4v^oL19H"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="F=NaHwliU3wo/@O?fCk">
          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Party</field>
          <value name="OID3">
          <shadow type="field_oid" id="b]qSm:3{5^AW%0uL|H)p">
          <block type="field_oid" id="SbXfi?XtF^m5Ohmo-[6n">
          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Vacation</field>
          <value name="OID4">
          <shadow type="field_oid" id="X?n]-;_9dt^(gaU8(DRM">
          <block type="field_oid" id="|.[AFja%}PP2?3tJvr9U">
          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Thermostate.Boost</field>
          <block type="logic_switch_case" id="-1mA1F?^.M,p3W%sYC%Z">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="4"></mutation>
          <value name="CONDITION">
          <block type="on_source" id="V||YPYh$R9m8y{iL+UPE">
          <field name="ATTR">common.name</field>
          <value name="CASECONDITION0">
          <block type="text" id="SPk[/_Kn5VmX**uCaDo"> <field name="TEXT">Automatic</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="variables_set" id=",Ay.t[DQiPoln|XneKHJ"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@I]/B49@yi~gp6ab.$kA"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION1"> <block type="text" id="2|8yy)|Hmd$FGP!7X|IX"> <field name="TEXT">Manual</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="variables_set" id=".ouXb8Gx-P?GfN4J7!6">
          <block type="math_number" id="cYu]tQc1#mPd$U|5@gt"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION2"> <block type="text" id="}C%i??Utcu8a9*((#cy8"> <field name="TEXT">Party</field> </block> </value> <statement name="CASE2"> <block type="variables_set" id="%1@4Qs5:*p|!T1%[x_z">
          <block type="math_number" id="K-r-GP-6/q/Hd:(l^5Dr">
          <field name="NUM">2</field>
          <value name="CASECONDITION3">
          <block type="text" id="a]e.%giem|;PJpoRGfub">
          <field name="TEXT">Vacation</field>
          <statement name="CASE3">
          <block type="variables_set" id="[%RhgzQG4e(1{q]D%zE^">
          <block type="math_number" id="CNcX+^3%$d:8IoNJ){n"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION4"> <block type="text" id="wm=bcv/i3rX[V_4iby+?"> <field name="TEXT">Boost</field> </block> </value> <statement name="CASE4"> <block type="variables_set" id="O*5[#c#[iSqj{5z.,SIr"> <field name="VAR" id="YB2eZ$9(W9}#a-n4/)6!">valMode</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#wR)s/L,?v3;]Bfr7;)">
          <field name="NUM">3</field>
          <block type="comment" id="^qql+?u1Xo9HX[7_TT#
          <field name="COMMENT">Object ID mit Mode des Thermostaten anpassen</field>
          <block type="control" id="uI,zTPi*s%8!$s{VCT~%">
          <block type="variables_get" id="X@%-$FE5YYhIL.-[Il|Y">
          <block type="debug" id="stihUDXAH%LF{;N(:0/)">
          <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="w_)Mmm543DCEKZA$@)9"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="}r7X4}mJTt~nwazno">
          <value name="ADD0">
          <block type="text" id="YMdMVXFBjT1Z^E:X)M%I">
          <field name="TEXT">Im NSPanel wurde folgender Mode gewählt: </field>
          <value name="ADD1">
          <block type="variables_get" id="jhu?/XVPIKxZX[c[[S}g">
          Noch eine Kleinigkeit. Bitte bei den folgenden beiden Zeilen die On/Off Color erweitern!
          export const config: Config = {
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
          Falls noch Fragen, dann einfach fragen 😉
            Snoopylix @Armilar last edited by
            Hallo liebe Gemeinde.
            Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
            Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
            Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
            Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
            Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
            Funktioniert auch wunderbar.
            Jetzt zu meiner Frage.....
            Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
            Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
            Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
            Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?
            LG Jürgen
              Julez318 last edited by Julez318
              @Armilar
              Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
              Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
              Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Snoopylix last edited by Armilar
                @snoopylix sagte in Sonoff NSPanel:
                LG Jürgen
                Nein, das sind Indikatoren. Die werden nur visualisiert und haben keinen weiteren Einfluss. Jedoch verändern die ihre Farbe z.B. Humidity:
                if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                     bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                     bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                     bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                Ansonsten findest du hier auch Infos zum Thermostat:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
                C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Julez318 last edited by
                  @julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
                  @Armilar
                  Nee im Prinzip nicht. Was helfen könnte wäre der Button.
                  Ansonsten würde es ja sicherlich eine Fehlermeldung geben. Wenn die Datenpunkte bereits existieren, dann gibt es Warnungen, dass die Datenpunkte bereits existieren.
                  • Armilar
                    @Armilar
                    Kleine Korrektur -
                      carlos @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Leider funktioniert LOWBAT und UNREACH nicht sind scheinbar zu kurz
                      Carlo
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
                        @carlos sagte in Sonoff NSPanel:
                        @armilar
                        Carlo
                        was meinst du mit zu kurz?
                        Bei mir wird es angezeigt:
                        Ist zwar ein Bild von der EMU aber aktuell im Original genauso.
                          @armilar
                          Ahh...Ich habe verstanden. Das wusste ich nicht. Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link.
                          Wieder etwas gelernt....
                          LG
                          • Armilar
                            @armilar
                            Carlo
                            Hab mal welche (Mode's) rausgeworfen und die restlichen Indikatoren im ALIAS angelegt. Funktioniert auch
                            Habe jetzt alle Mode's rausgeworfen und alle Indikatoren drin. Sieht dann so aus...
                              @armilar
                              Ok, jetzt habe ich es verstanden.
                              Das sind Indikatoren die ich einblenden muss.
                              Sorry für das Misverständnis.
                              • Armilar
                                @armilar
                                Kein Problem 😉 😊
                                Wäre nahezu ein Wunder, wenn es einen Thermostaten geben würde, der alle Modi und alle Indikatoren unterstützt. Insgesamt stehen 8 Icons zur Verfügung...
                                • Armilar
                                  Hier geht es weiter...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
                                  Nachdem wir den Thread von @saeft_2003 nun monatelang gecrashed 😉 haben und mittlerweile auch über 1500 Beiträge dazu beigetragen haben, dass es Einsteiger immer schwerer haben den Inhalten zu folgen, sollten wir das Thema hier fortsetzten. Ich werde noch eine entsprechende Einleitung formulieren und entsprechende Hinweise zur wachsenden Wiki und den vorhandenen Tutorials schreiben.
                                  VG
                                  Armilar
                                    saeft_2003 Most Active @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Alles Gut momentan hab ich eh keine Zeit für das Thema NSPanel.
                                      Julez318 @Armilar last edited by
                                      @Armilar
                                      Kleine Korrektur -
                                      Danke, das hat gefehlt, jetzt klappts 🙂
                                        john5star @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        ich habe das Abfallskript mal getestet. Bei mir wurden lediglich vier alias-Ordner angelegt, keine Geräte. Des weiteren habe ich versucht andere Farben für die Tonnen zu vergeben. Dabei habe ich festgestellt, dass die Farbe Gelb der "Gelben Tonne" bei mir auch in den Datenpunkt für die Farbe der Restmülltonne mit übernommen wird.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @john5star last edited by
                                          @john5star
                                          Wir sind umgezogen...
                                          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Berges01
                                            Berges01 @Armilar last edited by
                                            Ich habe mir auch so ein Panel zugelegt um damit mein Heizungsthermostat der Gastherme zu ersetzen.
                                            Mit Tasmota habe ich das auch geflascht bekommen (Nur Tasmota das Display ist noch Original).
                                            Dann habe ich versucht die Tasten von den Relais zu endkoppeln, habe ich wie auch immer hinbekommen.
                                            Die Tasten sollen von Hand oder Automatik anwählen.
                                            Das Blocklie dafür läuft auch.
                                            Raumtemperatur habe ich auch angepasst bekommen.
                                            Jetzt zu dem was ich nicht hinbekomme!
                                            Ich möchte den Reglerausgang im MQTT sehen.
                                            Die beiden Ausgänge :
                                              "Time": "2022-10-06T19:31:51",
                                              "Switch1": "ON",
                                              "Switch2": "ON",
                                              "ANALOG": {
                                                "Temperature1": 22.5
                                              "ESP32": {
                                                "Temperature": 80
                                              "TempUnit": "C"
                                            bleiben immer ON.
                                            Ich vermute das es an der Template liegt (Das habe ich noch nicht verstanden).
                                            So sieht die aus :
                                            Sorry kriege ich nur als Bild hin.
                                            Wo muss ich noch was drehen und konfigurieren ?
                                            1548
                                            628958
