    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • tomtomzurich
      tomtomzurich @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Jep, ich hab seit heute den selben Fehler im Log drin
      2022-09-16 10:23:43.928	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":
      2022-09-16 10:23:43.927	error	Error: Request failed with status code 500
      2022-09-16 10:23:43.926	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=
      2022-09-16 10:23:43.925 error updateChargingSessionv2 failed
      Und klar, Charging macht bei mir absolut keinen Sinn, denn ist ein 4er Cabrio.
      LG, Thomas
        warp735 last edited by
        Kommt wahrscheinlich von der neuen bzw alten Funktion "Meine Fahrten"
          tombox @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Probier mal die GitHub version ob es dann weg ist
          bahnuhr E W 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Ja, klappt.
            Wie immer ! top !.
              Eufi @tombox last edited by
              @tombox Bei mir ebenfalls jetzt weg.
                warp735 @tombox last edited by
                @tombox
                Nach bisschen Gefummel zeigt es mir nun "Meine Fahrten" in der BMW App an. Bei iobroker habe ich diese Daten leider nicht. Kommt man da irgendwie dran?
                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lemonbiter
                  lemonbiter @warp735 last edited by
                  Leider bleiben nach der Github Installation 2.5.6 die Fehler:
                  bmw.0
                  31440	2022-09-20 19:44:59.408	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:01."}
                  bmw.0
                  31440	2022-09-20 19:44:59.407	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                  bmw.0
                  31440	2022-09-20 19:44:59.406	error	getvehicles v2 failed
                  bmw.0
                  31440	2022-09-20 19:44:53.901	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:07."}
                  bmw.0
                  31440	2022-09-20 19:44:53.900	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                  bmw.0
                  31440	2022-09-20 19:44:53.898	error	getvehicles v2 failed
                  bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
                    @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                    Das ist aber ein anderer Fehler !
                    code 403
                    Geb mal die Anmeldedaten neu ein.
                    Oder ändere diese mal.
                      tombox @lemonbiter last edited by
                      @lemonbiter Dein Quota an abrufen ist aufgebraucht du musst 6h:15min warten. Einfach den Abrufintervall hoch setzen
                      • bahnuhr
                        6h:15min
                        Ist das richtig ?
                        Hört sich sehr lange an.
                          prorun last edited by
                          @bahnuhr
                          Ich wurde ebenfalls wegen "Out of call volume quota" geblockt. Als ich es gemerkt habe stand im Log "replenished in 16:45:01" sieht also so aus dass man für 24h geblock wird wenn man die Grenze an Anfragen erreicht hat. Mein Abfrageintervall stand auf 2min was auch eine gewisse Zeit (1-2 Wochen) einwandfrei funktioniert hat.
                          Scheinbar wurde die Anzahl an zulässigen Anfragen für mich seitens BMW heruntergestuft. Anders kann ich es mir nicht erklären dass es fast 2 Wochen lang funktionierte und jetzt auf einmal nicht mehr.
                          Gibt es Informationen darüber wieviele Anfragen die BMW Api pro IP zulässt oder ab wenn es bei BMW auffällt und man runtergestuft wird?
                          Falls nicht, was sind eure Erfahrungen?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @prorun last edited by
                            @prorun
                            bei mir steht es auf 15 Min.
                            Gibt bisher keine Probleme damit.
                            • lemonbiter
                              lemonbiter @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Danke Dir, werde ich testen!
                              LG
                              LEM
                                Ich habe den schon jahrelang auf 5min stehen, wurde aber offenbar auch gesperrt. Muss ihn wohl auch mal nach oben setzen
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @warp735 last edited by
                                  @warp735 Richtig. War bei mir immer auf 2min. Gestern auf 5min hochgesetzt. Kam wieder der Quote-Warnung. Hab nun auf 10min. hochgesetzt. Nun warte ich den morgigen Tag aus und sehe ob das dann ausreicht.
                                  Auto meldet sich also nun bis zu 10min später, dass es zu Hause ist oder es wird zu lange aufgeladen. Sehr schade.
                                    tombox @lobomau last edited by
                                    @lobomau Ich habe die calls pro Intervall von 2 auf 1 reduziert damit können nur noch BMW oder mini Fahrzeuge abgerufen werden. Bitte mal via GitHub installieren und testen ob man wieder 5 Minuten einstellen kann
                                    P K lobomau 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      prorun @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Ausgezeichnete Idee!! Test läuft...
                                        @tombox
                                        Diese Anpassung scheint entlastend genug zu sein. Gestern lief es mit einem Intervall von 5min ohne geblockt zu werden, jedoch begann mein test erst gegen 9 Uhr. Mal sehen ob ich heute die kompletten 24h schaffe.
                                          @tombox
                                          Läuft wieder. Good Job! 👍
                                            Karacho @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Danke läuft wieder mit Intervall 2min und Mini
                                            674
                                            149358
