    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      hsjan @tombox last edited by
      @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.
        @tombox Kaum macht man es richtig "klappts" Hätte mir mal sofort das log ansehen sollen.
        Jetzt schaue ich mir mal alle Datenpunkte an und hoffe das ich daraus schlau werde.
        Vielen Dank schon mal.
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @scrbx last edited by MassiveAttack
          @scrbx
          Ich berechne mir mit source analytics den täglichen Stromverbrauch vom Gesamtstromverbrauch, den man mit dem Vaillant Adapter ja für Heizen und WW auslesen kann. Alle DPs beginnend mit "source" sind bei mir berechnet.
            Moin,
            ich suche den Datenpunkt der anzeigt ob die Pumpe läuft.
            gibt´s den überhaupt?
              hsjan @hsjan last edited by
              Guten Morgen zusammen,
              wenn ich Werte in den Datenpunkten verstelle zb. "manual mode temperature setpoint" kommen diese nicht an. Der Adapter stellt die immer wieder zurück.
              Habe mich an die Anweisung aus #1 gehalten und die Werte mittels skript umgestellt.
              Will aber nicht klappen. Wer hat das schon mit einem Skript/Blockly umgesetzt und kann mir helfen.
                tombox @hsjan last edited by
                @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
                  @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
                    hsjan @hsjan last edited by hsjan
                    hier mal eine View. WP und PV
                      hsjan @stevie77 last edited by
                      @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                      @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                      Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... 🙂
                      Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
                        @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                        Danke jetzt klappts.
                        • Thorben Richter
                          Thorben Richter @tombox last edited by
                          @tombox
                          Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
                          MfG
                            tombox @Thorben Richter last edited by
                            @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
                            Thorben Richter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thorben Richter
                              @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
                                @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Adapter v0.0.17
                                  In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
                                  Log:
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                  vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                  host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
                                    tombox @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
                                    • Meister Mopper
                                      @tombox
                                      Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
                                        @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
                                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Meister Mopper
                                          @tombox
                                          Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
                                            hsjan @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper
                                            Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
                                            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288123
