    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      ple @Fridolin01 last edited by
      @fridolin01
      Das check ich noch nicht ganz.
      Die View, da funktioniert erst mal nur die Übersicht, die anderen Row darunter sind nur zum testen, bin mir noch nicht sicher wie ich es aufbauen will und gerade ein paar andere Baustellen noch 🙂
      Aber grundsätzlich.
      wenn du den Zeitraum anklickst, dann kannst du wählen zwischen aktuellen Tag, 7, 14, 30 Tage und Jahr.
      Wenn der Zeitrahmen über start aufzeichnungen herrausgeht, dann klappt es noch nicht. Muss noch umgebaut werden. Ansonsten, wenn drin gezoomt wird, dann muss man erst oben rechts wieder irgend ein Zeitraum einstellen. keine Ahung warum das so ist.
        Fridolin01 @ple last edited by
        @ple
        Um das zu erklären hänge ich heute Nachmittag mal ein paar Screenshots an.
        Kann dieses Verhalten auch noch gar nicht nachvollziehen.
        Bin aber auch gar nicht so fit in Grafana als das ich den Fehler eingrenzen könnte.
        TorstenHauck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TorstenHauck
          TorstenHauck @Fridolin01 last edited by
          @fridolin01 Screenshots wären echt coool. ich bekommen nixx zum laufen, Dongle angepasst, Flow importiert,
            ASMM @ple last edited by
            @ple
            Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert 👍
            Bei den Adressen:
            • 37498
            • 37500
            • 37502
            • 37504
              kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
              Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.:
            • 37001
            • 37004
            • 32080
              dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
              Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
            B Chris M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              badsnoopy667 @ASMM last edited by badsnoopy667
              @asmm
              Was sind denn das für Adressen? Ich finde die gar nicht in den Modbus Register Auflistungen von Huawei.
              Edit: okay, das sind Register vom Dongle, nicht vom Wechselrichter selbst. Vielleicht sendet der Dongle einfach seltener? Hast du die UnitID 100 eingetragen für diese Register? Das hat hier im Thread jemand geschrieben.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ASMM @badsnoopy667 last edited by
                @badsnoopy667
                Die beziehen sich wahrscheinlich auf den Dongle.
                Die 4 Werte sind identisch mit FusionSolar und wären für mich perfekt, wenn sie nur öfters aktualisiert würden.
                sdonglea-v100r001c00-modbus-interface-definitions.pdf
                  ASMM @badsnoopy667 last edited by ASMM
                  @badsnoopy667
                  Ja das habe ich. Andere UnitID haben gar nicht funktioniert.
                  Wie bringe ich dem Dongle bei öfters zu senden ??
                  Ein Beispiel:
                  • 37001 (Luna2000) sendet im Sekunden Takt
                  • 37504 (Dongle) sendet ca. alle 5 Min.
                  Beide beziehen identische Werte. ( Battery Power )
                    radi71 @ple last edited by radi71
                    deleted item by editor
                      radi71 @badsnoopy667 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      vielen Dank ersteinmal für die vielen Informationen, aber ich bin erschlagen.
                      Ich habe einen folgenden Konfiguration:
                      8,4 kwp auf dem Dachen
                      Wechselrichter Huawei SUN2000-8KTL-M1
                      Akku Huawei Luna2000 10 kwh
                      Node-red läuft bei mir, Modbus ist aktiv und ich bekomme im iobroker auch Daten.
                      Hat jemand die gleiche Konfig laufen und könnte mir das node-red script zur Verfügung stellen.
                      Ich hätte eigentlich gar nicht so viele technische Daten.
                      Aktueller Stromverbrauch gesamt
                      Aktuell erzeugt
                      Aktuell vom Akku
                      Aktuell vom Netz
                      Aktuell von Anlage direkt
                      Akkustand in % + kwh (ist ja leicht umzurechnen)
                      Heutiger Ertrag
                      Heutiger Bezug aus Netz
                      kann mir jemand helfen?
                      Vielen Dank
                      Thomas
                        @asmm
                        Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
                        Vielleicht hilft es ja...
                          joeysch @radi71 last edited by
                          @radi71
                          Ich habe eine Konstellation aus einem KTL30-M3, einem Lesekopf auf dem Stromzähler und einem 28,8KW DIY Akku mit Victron.
                          Zu den Punkten die du fragst:
                          Aktueller Stromverbrauch gesamt => Entweder "aktuell" oder "gesamt". Aktuell kann man am Zweirichtungszähler ablesen. Ggf. berechnen.
                          Aktuell erzeugt => Kommt vom Wechselrichter
                          Aktuell vom/zum Akku => Kann ich über Node Red aus dem Venus Os (Victron) auslesen. Müsstes du über die entsprechende Modbus Adresse auch vom Huawei bekommen.
                          Aktuell vom/zum Netz => Ich bekomme es über Tasmota und den Lesekopf am Zähler. Weiß nicht was du hast ggf. einen EM24 einbauen.
                          Aktuell von Anlage direkt => Kann man über Node Red aus dem Huawei auslesen
                          Heutiger Ertrag => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
                          Heutiger Bezug aus Netz => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
                          Ich berechne dann Anhand der Daten und schreibe das Ganze dann in Datenpunkte.
                          Das kannst du dann mit Grafana auswerten
                          • Bastian Rüggen
                            Bastian Rüggen @badsnoopy667 last edited by Bastian Rüggen
                            @badsnoopy667
                            Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen👍 großes Dankeschön!!!!
                            Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!
                            Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste 😵
                              badsnoopy667 @Bastian Rüggen last edited by badsnoopy667
                              @bastian-rüggen
                              Freut mich das es klappt!
                              Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
                              Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.
                              Wolf Home M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wolf Home
                                Wolf Home @badsnoopy667 last edited by Wolf Home
                                ich versuche mich gerade auch an dem Projekt, aber leider ohne erfolg. Es steht zwar Connected da, aber leider bekomme ich keine Werte. Was mache ich falsch ?
                                ich habe die aktuelle Firmware drauf und alles nach der Anleitung gemacht.
                                folgende Meldung bekommen ich angezeigt
                                Client -> stopped state without reconnecting  TCP@http://192.168.170.121:502 default Unit-Id: 1!
                                Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.01.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.25.png
                                Wolf Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Wolf Home
                                  Wolf Home @Wolf Home last edited by Wolf Home
                                  Also Verbindung geht jetzt, warum auch immer.
                                  Aber gewisse Werte werden nicht angezeigt, wie z.B Grid Voltage Phase 1-3
                                  Im Anhang mal ein paar Bilder, eventuell sieht ja jemand wieso die Werte nicht abgefragt werden.
                                  Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.26.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.37.png
                                    meerkat last edited by
                                    Hi, endlich ist mein WR gekommen. Die Anbindung läuft bei mir schon. Hat jemand eine Idee, wie ich die Monatswerte verbraucht verbraucht, produziert, verkauft usw. Auslesen kann bzw. Protokollieren kann?
                                    • Sebastian Eisenhut
                                      Sebastian Eisenhut @martyl last edited by
                                      @martyl
                                      Hallo Martyl,
                                      ich habe die selbe Konstellation wie du das ich eine Kaskade aus 2 Wechselrichtern habe:
                                      6KTL M1 -> Master Unit ID 1 (Verbindung funzt seit über einem Monat perfekt)
                                      seit heute ist nun mit der Unit ID 2 ein 3KTL M1 hinzugekommen.
                                      wie/bzw. hast du es geschafft deinen 2ten Wechselrichter mit einzubinden?
                                      MfG
                                        lub104 last edited by
                                        Hallo zusammen, ich bin neu und bekomme heute mein Photovoltaikanlage mit Huawei verbaut.
                                        Mit iobroker kenne ich mich aus.
                                        Aber mit dem WR ist für mich neu!
                                        Wenn der Installateur mir Modbus tcp direkt einrichtet,
                                        brauche ich dann noch den Installateur Zugang oder geht das dann ohne? Vielen Dank für eure Mithilfe!!
                                          badsnoopy667 @lub104 last edited by
                                          @lub104
                                          Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein.
                                            lub104 @badsnoopy667 last edited by
                                            @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
                                            1.0k
                                            574
                                            217976
