    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ist das denn viel Arbeit für dich, wenn du sowas im Adapter änderst? Denn die shutterLevel-Werte müssten eigentlich auch in % angezeigt werden.
      Oh, ich erinnere mich, dass das beim Netatmo-Adapter, bei dem ich 310 Aliasse ändern musste, weniger Bauchschmerzen bereitete...
        apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir da ein Wert <1 angezeigt?
        • O
          @apollon77
          Bei den shutterLevel-Werten? Nein.
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komisch ... anaj ich adde mal die nur unit
            • O
              @apollon77
              Wieso ist das komisch? Der Rollladen kann sich doch nur zwischen 0 und 1 befinden.
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja meine frage war ob es <1 ist ... also 0..1 🙂
                • O
                  @apollon77
                  Ach, Mist, sorry! 😞
                    Bin gerade zu 100 % unsicher ... wenn ich alles was ich potentiell gefunden habe was % sein müsste/könnte/sollte jetzt dazu mache ist es in jedem Fall ein major release ... das ist nicht das problem.
                    Das Problem ist das es alles nur Annahmen sind 😞 Da kann ich auch gewaltig daneben liegen ... klar sind dann Bugs die man fixen muss .. aber meehhh
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @apollon77
                      Ich habe jetzt selbstverständlich nicht jede existierende HMIP-Komponente, aber zumindest Datenpunkte, die die Einheit % haben sollten, habe ich eher selten.
                      Batterie z. B. hat HMIP gar nicht, nur "lowbat" als boolean.
                      • O
                        okoehler @apollon77 last edited by okoehler
                        @apollon77 Hallo, erstmal vielen Dank für die schnelle Umsetzung der Ventilposition.
                        Die % Angabe macht schon sinn. Meine Ventile öffnen auf 100% und gehen dann graduell runter. Passt schon so alles.
                        Hier noch der Auszug aus der Anleitung
                        • O
                          okoehler @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du kannst doch bei der FALMOT-C12 die Ventile manuell für 15 Minuten schließen oder öffnen
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @okoehler last edited by
                            @okoehler
                            Okay, das kannte ich nicht. Danke für die Info!
                              TripleB @steckenpferd last edited by
                              @steckenpferd Hi,
                              erstmal vielen Dank für Deine Arbeit 🙂 Funktioniert so weit alles super.
                              Jetzt kommt das Aber 😉 Ich hatte heute einen Thread eröffnet mit meinem Problem: https://forum.iobroker.net/topic/59597/iobroker-vergisst-namen
                              Gebe es eine Möglichkeit den Adapter so zu ändern, dass das Feld "Name" wenn es geändert wurde nicht mehr überschrieben wird?
                              Eric
                                apollon77 @TripleB last edited by
                                @tripleb so da bin ich wieder weil den Adapter betreue ich ;-))
                                Und das ist ein schönes Beispiel: setze doch bitte im der hmip App die Namen wie du sie brauchst. Dann aktualisiert der Adapter das beim
                                Nächsten Start.
                                Wenn in der App die Namen selbst Setzbar sind warum willst du in iobroker andere haben?
                                  TripleB @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 ^^ sehr schön.
                                  Ich kann in der hmip App ja nur die Namen der Devices vergeben. Ich wollte aber nicht nur den "Ordner" selbst im ioBroker mit passenden Namen finden, sondern die Untergeordneten Objekte. Einfach um die Programmierung etwas besser lesbar zu machen.
                                  Sprich, bei meinem Fenstersensor wird das Device so ausgelesen:
                                  und die enthaltenen Objekte so:
                                  Ich würde nun gerne den Name von "windowopen" auf "Fenster Büro offen" ändern (lässt sich einfach schneller finden das passende Objekt wenn ich es suche). Das ändern klappt auch, aber nach kurzer Zeit überschreibt er diese Änderung scheinbar wieder mit "WindowOpen".
                                  Ist eigentlich nichts kriegsentscheidendes, aber gerade bei blockly finde ich es deutlich besser lesbar, als wenn in den Abfragen überall "windowopen" als Objekt ID steht.
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TripleB last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @tripleb
                                    Nutze Aliasse.
                                      TripleB @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo kann ich die setzen? Sorry, bin erst seit ner Woche dabei 😉
                                      • O
                                        @tripleb
                                        Du installierst den Adapter Alias-Manager, damit kannst du Aliasse erstellen.
                                          Eine Option sind Aliase, andere Option ist es die Namen zu preserven im adapter ...kann ich - am ende vor allem bei den "generischen ist gleicher name wie der state" machbar ... Bitte GitHub Issue und ich schaue wann ich Zeit finde.
                                          Wie gesgat schönes Beispiel: bei den "Devcie" Namen häte ich diskutiert, bei den Userstates - vor allem weil der Name quasi immer dem State Namen entspricht voll dabei 🙂
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Okay! Das hilft auf alle Fälle weiter. Dann versuche ich mich einmal da dran.
                                            Danke an euch beide!
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80069
