      Andre105 @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ./wetterstation.sh --debug
      andre105@iobroker:~$ ./wetterstation.sh --debug
      -bash: ./wetterstation.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      ? a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Andre105 last edited by
        @andre105 oh da warste wohl im falschen Verzeichnis, wenn er die Datei nicht findet.. da sein muss sie ja irgendwo, sonst wuerde das Script nicht funktionieren...?
        • a200
          a200 @Andre105 last edited by
          @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Bist du im richtigen Verzeichnis? Wenn ja, dann die Execute-Rechte vergeben:
          chmod a+x wetterstation.sh
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
            Auf dem Display und im iobroker
            Dass muss auch gleich sein, ich verwerte ja nur dass was vom Display kommt 😉
            Aber auf dem Display stimmt es auch nicht? Dann bist du wahrscheinlich in der falschen Zeitzone unterwegs. Die lässt sich bei meinem Display einstellen (wahrscheinlich bei allen, sie werden ja weltweit verkauft).
              Andre105 @SBorg last edited by Andre105
              @sborg
              Eurochron EFWS 2900
              Das ist schon komisch.
              Gab es da ein Update von der Station😕
              Auf dem Display stand auch Regenrate/Std. und Regenmenge am Tag zusammen in einem Feld.
              Jetzt nur noch ein Wert.
              Kann mich aber auch täuschen.
              Und eine Stunde Versatz.
              Es ist jetzt 22:02 Uhr
              In der Ecowitt steht:
              Bin etwas verwirrt.
                @andre105 Also genau die Station hab ich auch. Da kannst du unterm Display doch alles einstellen, was angezeigt werden soll.. drueck mal drauf, dann wechselt der die Anzeige.. 🙂
                Dann mit der Zeit, wie gesagt, check mal deine Uhren von der Station auf dem Display, die Zeitzone und auf dem PC oder wo die Grafik auch herkommt.. ? Grafana ? .
                Und wenn da ein Update gelaufen waere, dann haettest du es ja getan, oder fummelt da noch jemand an deinen Sachen rum?
                  @ilovegym
                  Die Zeit stimmt ja am Display.
                  Werden bei dir in Ecowitt unten in den Diagrammen auch die Werte versetzt angezeigt?
                  Wie oben im Bild steht ja Zeitzone Berlin.
                  im iobroker stimmt alles.
                  Zeit passt.
                    @andre105 bei mir stimmt das, sieht so aus, als ob bei dir im iobroker die Zeitzone nicht stimmt.. ?? wo soll sonst die Stunde versatz herkommen?
                    Das Script wetterstation.sh sendet die Daten ja an iobroker, der stellt die Daten nur in den Objekten zur Verfuegung.
                      Andre105 @Guest last edited by Andre105
                      @ilovegym
                      Im iobroker stimmt die Zeit.
                      Nur wenn ich im Browser bei ecowitt.net/home reingehe werden die Aufzeichnungen um eine Stunde versetzt angezeigt.
                      Ist jetzt nicht wild,hat mich aber verwundert.
                      Sonst alles ok.
                      • SBorg
                        @andre105 Dazu muss die Seite wissen von wo aus (=Zeitzone) du sie aufrufst. Ev. hast du was im Browser geblockt (zB. Javascript oä.) was maßgeblich für die Standort-Bestimmung notwendig ist.
                        Da sie deinen Standort nicht lokalisieren können werden sie dann pauschal UTC nehmen, und da ist dann die Stunde Versatz, da UTC keine Sommer-/Winterzeit kennt.
                          @sborg
                          Habs gefunden.
                          Bei den Einstellungen konnte ich noch ein Hacken setzen wegen der Sommer-/Winterzeit.
                          P.S.
                          Warum wird der Regen im Jahr nicht angezeit?
                          Im Bild ganz rechts.
                          • SBorg
                            Das liefern nur ein oder zwei Stationen (bzw. die "größeren").
                            Deswegen addiere ich das täglich für den ioB/Statistik etc. bis zum Jahresende im Skript auf.
                              @sborg
                              Ah ok.
                              Das brauche ich jetzt noch nicht.
                              Soweit bin ich noch nicht,will mich erstmal langsam rantasten mit der Vis.
                              • SBorg
                                Ich könnte jetzt sagen "wie sie sehen, sehen sie nix..." 😂
                                  mctom last edited by
                                  ich betreibe schon etwas länger eine Wetterstation (DP1500 USB-Dongle
                                  & WH3000SE). Bekomme meine Daten auch nach ioBroker.
                                  In den letzten Tagen ist mir nur aufgefallen, dass verschiedene Datenpunkte nicht befüllt werden.
                                  Es geht hier um folgende:
                                  • Druck_absolut
                                  • Regen-Event
                                  • Regen_Stunde
                                  • Regen_Total
                                  • Windboeen_max
                                  Mache ich hier etwas falsch oder liegt es einfach daran, dass von meiner Station diese Daten nicht befüllt werden ?
                                  Vielen Dank für euere Hilfe.
                                  Michael
                                  SBorg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @mctom last edited by
                                    @mctom Hi, da wäre die Frage ob nicht oder nicht mehr befüllt werden.
                                    Aus dem Bauch heraus hat die WH3000 aber zumindest "absoluten Druck" und "Windböen max" (kann mich aber auch täuschen). Falsch machen kann man eigentlich wenig, wenn es mal läuft kommt auch was kommen kann 😉
                                    Ob die Station was sendet kannst du so feststellen:
                                    • Service stoppen systemctl stop wetterstation (nachher wieder das starten nicht vergessen 😉 )
                                    • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug
                                    ausführen. Wenn du nicht fündig wirst, Ausgabe auch gerne hier posten.
                                    Ich tippe aber eher darauf, gerade wenn so einiges an Werten ausfällt (wenn es denn vorher funktionierte), auf schwache Batterien des Wettermastes. Solar ist jetzt eher bescheiden, da müssen dann auch mal die (altersschwachen) Batterien mit ran...
                                      mctom @mctom last edited by
                                      @mctom Danke für die Infos.
                                      Ich habe jetzt auf das Ecowitt Protokoll umgestellt und die Daten werden befüllt. Danke für die Hilfe.
                                      Michael
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                        Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
                                        • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                                        • ~ URL-Encoding für Umlaute
                                        • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Update-Routine von Vorgängerversion:
                                        • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung und für WS90-Sensor); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt "Wetterwarnung" automatisch im ioB angelegt (die Datenpunkte für den WS90 sind davon noch ausgenommen und müssen per "wetterstation.js" - Skript angelegt werden)
                                        Update ist optional, je nach dem ob man die neuen Funktionen nutzen möchte.
                                        *Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch!
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          Das war leider nichts mit Rest-Api 😞
                                          rest-api.0
                                          	2939	2022-10-02 11:38:26.274	warn	Warning by "/v1/object/javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung": permissionError
                                          rest-api.0
                                          	2939	2022-10-02 11:38:26.264	warn	No permission for "system.user.rest" to call [{"type":"object","operation":"write"}]
                                          Nachtrag:
                                          Kann es sein das die DP im wetterstation.js fehlen?
                                          Im Script für manuelles anlegen find ich die auch nicht 🤔
                                          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Nashra last edited by
                                            @nashra
                                            In welcher Gruppe ist der Benutzer im Iobroker und hat die Gruppe Berechtigung bei "Objekteigenschaften: schreiben"?
                                            Bei mir hat es nämlich auch nicht funktionert...
                                            Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
                                             Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
                                             Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: permissionError
                                             Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
                                             Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
                                             Fertig...
                                             Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
                                             Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                             Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
                                             Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
                                            Ich hab im nun ne neue Gruppe mit
                                            angelegt.
                                            Mal schaun ob es das nächste mal geht 🤷‍♂️
                                              createState(DP+"Info.Wetterwarnung"            ," ",   {name: "mögliche Wetterereignisse",              type: "string", role: "state" });
                                            Ist im aktuellen Release nicht mehr drin
                                            aber in dem Commit vor 23 Tagen (Zeile 84) (siehe hier)
                                            1.0k
                                            150
                                            5650
                                            3602243
