    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Ahnungsbefreit @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer Setz mal den Haken in den Einstellungen von HAM und speicher, damit er neu startet. Danach hat's bei mir funktioniert:
        Mike Hellracer @Ahnungsbefreit last edited by Mike Hellracer
        @ahnungsbefreit
        Habe ich eben nochmal getan.
        Leider immer noch keine Objekte. Noch nicht mal ham.0 ist angelegt.
        Das Addon blink for home 3.9.1 habe ich über den Admin Reiter Homebridge ausgewählt und konfiguriert.
        Hast du stable 4.0.2 oder die 5.x.x aus dem npm installiert?
          Ahnungsbefreit @Mike Hellracer last edited by Ahnungsbefreit
          @mike-hellracer Stable. Zeig doch bitte mal Dein Setup von BLINK.
          EDIT: Auf meinem Testsystem mit der 5.x ging es auch nicht, gleiches Problem wie bei Dir.
            @ahnungsbefreit
            Kannst du bitte mal deine posten, damit wir sie vergleichen können
              @mike-hellracer Sieht bei mir fast genauso aus, komisch. Welche Version? Stable?
                "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                "accessories": [],
                "platforms": [
                    "name": "Blink",
                    "disable-thumbnail-refresh": false,
                    "enable-startup-diagnostic": false,
                    "username": "xxx@xxxx.de",
                    "password": "xxxxxxxx",
                    "platform": "Blink",
                    "pin": xxxxxx
              EDIT: Ich nutze auch homebridge-blink-for-home@3.9.1, daran liegt es nicht
                @ahnungsbefreit
                Ich habe jetzt die automatisch erstellte Konfig manuell bearbeitet.
                -> Log Eintrag auf false und logging entfernt.
                Und jetzt geht es!
                  exmerci last edited by
                  Mal eine Frage. Seit dem Update gibt es keine Anzeige der Batterie in Prozent mehr.
                  Übersehe ich was, oder hat sich der Adapter in der Hinsicht wirklich verschlechtert?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @exmerci last edited by
                    @exmerci
                    Bitte den Adapter in der Version 5.3.0 verwenden. Da werden die Batteriestände wieder zuverlässig angezeigt.
                      exmerci @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Ich habe 5.3.0 oder verstehe ich da was falsch?
                      • O
                        @exmerci
                        Ist richtig.
                          Bei Batterie habe ich aber nur Status-Low-Battery. Also 0 und 1
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @exmerci last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @exmerci
                            Hier sind alle States vorhanden:
                              mp3junkie last edited by
                              Bei Adapter in der Version 5.3.0 und homebridge-blink-for-home@3.9.1 kein Battery level vorhanden.
                              • N
                                neunteufels last edited by
                                ich habe auch meine Kameras per Blockly und "sage Blink ..." aktiviert bzw. deaktiviert.
                                Dies funktioniert seit ein paar Tagen jedoch nicht mehr.
                                Habe in der Alexa-App alles gelöscht, Skill deaktiviert, erneut aktiviert und Systeme samt PIN wieder hinzugefügt.
                                Das aktivieren funktioniert wieder, aber das deaktivieren nicht.
                                Der Pin, welcher mit 5s Verzögerung "gesagt" wird wird von der Alexa nicht gefressen und somit bleibt das System aktiv.
                                Auch "deaktiviere zuhause, meine pin lautet XXXX" funktioniert nicht.
                                Irgendwer eine Idee was ich probieren könnte?
                                Danke!
                                S Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sixx1234 @neunteufels last edited by
                                  @neunteufels Habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Aktivieren geht problemlos. Deaktivieren mit meiner Stimme funktioniert auch ohne Probleme mit der PIN Abfrage.
                                  Beim Deaktivieren per TextCommand („Deaktiviere Zuhause“) über dem ioBroker bekomme ich die Aussage von meinem Dot: „Zuhause Ist im Abwesenheitsmodus aktiviert“
                                  Nach dem PIN wird nicht gefragt, das System bleibt aktiv und sonst passiert nichts.
                                  Ein Abwesenheitsmodus ist mir nicht bekannt, ich finde auch keine Einstellung dazu oder finde eine Möglichkeit das zu deaktivieren.
                                  Habe parallel mal beim Blink Support angefragt…
                                  • Albert K
                                    Albert K @neunteufels last edited by
                                    @neunteufels
                                    Hab ich gerade erst bemerkt! Da hat Blink wieder etwas verschlimmbessert 😞
                                    Hatte das per Blocky seit langer Zeit perfekt am Laufen. Bei Abwesenheiterkennung Blink aktivieren, bei Anwesenheitserkennung deaktivieren. Lief über einen Echo Input und damit hörte man nichts von dem ganzen Dialog 👍
                                    Hab es jetzt mal umgestellt auf zwei Echos. Der eine bekommt den "text2command" Befehl, der andere dann einen 6 Sekunden verzögerten "speak" Befehl mit der Pin Nummer.
                                    Find ich zwar blöd, aber es funktioniert jetzt vorerst mal.
                                    • N
                                      @sixx1234
                                      @Albert-K
                                      Funktioniert wieder, mit nur einem Echo! 👍
                                      Scharfstellen:
                                      Datenpunkt "textCommand" ==> "aktiviere XXXXXXX" (XXXXXX=Systemname)
                                      Entschärfen:
                                      Datenpunkt "textCommand" ==> "entschärfen"
                                      6 Sekunden Verzögerung
                                      Datenpunkt "textCommand" ==> PIN, aber in Worten
                                      z.B.: PIN = 1234, dann schicke ich "eins zwei drei vier" in den Datenpunkt
                                      Ob das Sinn ergibt? Keine Ahnung! Aber es funktioniert. 😲
                                      Schönen Sonntag noch. 😊
                                      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Albert K
                                        @neunteufels
                                        Danke!!! 👍 👍 👍 Jetzt ist wieder Ruhe im Haus 😊
                                        Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 😖
                                          tamtaras @schubi82 last edited by
                                          @schubi82 Vielen Dank - Dein Post hat mir geholfen!!!
                                            tamtaras @IceD112 last edited by tamtaras
                                            Damit habe ich endlich geschafft Kameras im Objekteordner zu finden. Viel wichtiger ist mir aber, das Kingelevent von der Blink Doorbell zu überwachen. Gibt es einen bekannten Grund, wegen dem mir ausgerechnet die Kingel nicht als Objekt angezeigt wird?
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117081
