    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      warp735 @tombox last edited by
      @tombox
      Nach bisschen Gefummel zeigt es mir nun "Meine Fahrten" in der BMW App an. Bei iobroker habe ich diese Daten leider nicht. Kommt man da irgendwie dran?
      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lemonbiter
        lemonbiter @warp735 last edited by
        Leider bleiben nach der Github Installation 2.5.6 die Fehler:
        bmw.0
        31440	2022-09-20 19:44:59.408	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:01."}
        bmw.0
        31440	2022-09-20 19:44:59.407	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        bmw.0
        31440	2022-09-20 19:44:59.406	error	getvehicles v2 failed
        bmw.0
        31440	2022-09-20 19:44:53.901	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:07."}
        bmw.0
        31440	2022-09-20 19:44:53.900	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        bmw.0
        31440	2022-09-20 19:44:53.898	error	getvehicles v2 failed
        bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
          @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          Das ist aber ein anderer Fehler !
          code 403
          Geb mal die Anmeldedaten neu ein.
          Oder ändere diese mal.
            tombox @lemonbiter last edited by
            @lemonbiter Dein Quota an abrufen ist aufgebraucht du musst 6h:15min warten. Einfach den Abrufintervall hoch setzen
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
              6h:15min
              Ist das richtig ?
              Hört sich sehr lange an.
                prorun last edited by
                @bahnuhr
                Ich wurde ebenfalls wegen "Out of call volume quota" geblockt. Als ich es gemerkt habe stand im Log "replenished in 16:45:01" sieht also so aus dass man für 24h geblock wird wenn man die Grenze an Anfragen erreicht hat. Mein Abfrageintervall stand auf 2min was auch eine gewisse Zeit (1-2 Wochen) einwandfrei funktioniert hat.
                Scheinbar wurde die Anzahl an zulässigen Anfragen für mich seitens BMW heruntergestuft. Anders kann ich es mir nicht erklären dass es fast 2 Wochen lang funktionierte und jetzt auf einmal nicht mehr.
                Gibt es Informationen darüber wieviele Anfragen die BMW Api pro IP zulässt oder ab wenn es bei BMW auffällt und man runtergestuft wird?
                Falls nicht, was sind eure Erfahrungen?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @prorun last edited by
                  @prorun
                  bei mir steht es auf 15 Min.
                  Gibt bisher keine Probleme damit.
                  • lemonbiter
                    lemonbiter @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Danke Dir, werde ich testen!
                    LG
                    LEM
                      Ich habe den schon jahrelang auf 5min stehen, wurde aber offenbar auch gesperrt. Muss ihn wohl auch mal nach oben setzen
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @warp735 last edited by
                        @warp735 Richtig. War bei mir immer auf 2min. Gestern auf 5min hochgesetzt. Kam wieder der Quote-Warnung. Hab nun auf 10min. hochgesetzt. Nun warte ich den morgigen Tag aus und sehe ob das dann ausreicht.
                        Auto meldet sich also nun bis zu 10min später, dass es zu Hause ist oder es wird zu lange aufgeladen. Sehr schade.
                          tombox @lobomau last edited by
                          @lobomau Ich habe die calls pro Intervall von 2 auf 1 reduziert damit können nur noch BMW oder mini Fahrzeuge abgerufen werden. Bitte mal via GitHub installieren und testen ob man wieder 5 Minuten einstellen kann
                          P K lobomau 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                            prorun @tombox last edited by
                            @tombox
                            Ausgezeichnete Idee!! Test läuft...
                              @tombox
                              Diese Anpassung scheint entlastend genug zu sein. Gestern lief es mit einem Intervall von 5min ohne geblockt zu werden, jedoch begann mein test erst gegen 9 Uhr. Mal sehen ob ich heute die kompletten 24h schaffe.
                                @tombox
                                Läuft wieder. Good Job! 👍
                                  Karacho @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Danke läuft wieder mit Intervall 2min und Mini
                                  • lemonbiter
                                    lemonbiter @Karacho last edited by
                                    Läuft wieder. BMW 5er... Vielen lieben Dank
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      @tombox
                                      Guten Morgen,
                                      bekomme im log folgende Info:
                                      bmw.0
                                      2022-10-29 09:44:42.264	info	State value to set for "bmw.0.WBAxxx.properties.vehicleLocation.coordinates.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                                      Habt ihr dies auch ?
                                      m.E. ist doch number richtig; warum will man nun string.
                                      Der Hinweis kommt auch nur bei der longitude; bei laditude nicht.
                                        prorun @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Hi, ist bei mir auch so jedoch für beide Datenpunkte (longitude, laditude). Wenn man die DP's löscht und den Adapter neustartet werden sie als String neuangelegt. Warum hier von number auf string gewechselt wurde weiß ich jedoch nicht.
                                          stoepselinho last edited by
                                          ich hab mal eine Frage gibt es einen der beiden Datenpunkte:
                                          Verbrauch auf 100km oder den Datenpunkt Motor läuft?
                                          • lobomau
                                            lobomau @tombox last edited by lobomau
                                            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                            Ich vermute BMW hat die quota weiter eingeschränkt. Ich habe seit zwei Tagen Probleme. Nach deinem letzten Update war Ruhe und es funktionierte bei mir mit einem 2 min Updateintervall. Hab grad auf 5min hochgesetzt... werde weiter hochsetzen bis es wieder passt.
                                            Ist bekannt wie die Quota berechnet wird? Sind es z.B. einfach die Anzahl an Zugriffen pro 24h (288x bei alle 5min) oder zählt auch die Anzahl an Datenpunkten, die jedesmal abgerufen werden? Bei zweiterem dann auch die Frag wird jedesmal z.b. auch abgerufen wann die nächste Wartung ansteht? Wäre ja ausreichend hier z.B. einmal die Woche zu aktualisieren. Nur mal so meine Gedanken dazu...
                                            bmw.0
                                            2022-12-02 11:16:36.579	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 15 seconds."}
                                            bmw.0
                                            2022-12-02 11:16:36.579	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                            bmw.0
                                            2022-12-02 11:16:36.579	error	getvehicles v2 failed
                                            674
                                            149267
