Tuya Steckdose offline - Alexa erreichbar
Kannst du sie von deinem iobroker System aus erreichen?
Nein, genau das ist ja mein Problem.
Container?
Nein. Linux ThinClient.
Und du kannst die schon nicht anpingen? Oder ist nur der Port belegt?
C:\Users\PC>ping 192.168.177.175 Ping wird ausgeführt für 192.168.177.175 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=253 Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=253 Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=253 Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=128ms TTL=253 Ping-Statistik für 192.168.177.175: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 74ms, Maximum = 128ms, Mittelwert = 99ms -
Dein iobroker läuft unter Windows?
Nein, Linux. Habe jetzt nur vom Windows-PC aus den Ping gemacht.
Was bringt das?
Die Frage, die sich stellt, ist doch, ob die sich von deinem iobroker System aus anpingen lässt.
/opt/iobroker$ ping 192.168.177.175 PING 192.168.177.175 (192.168.177.175) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=1 ttl=255 time=91.0 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=2 ttl=255 time=149 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=3 ttl=255 time=34.4 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=4 ttl=255 time=56.3 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=5 ttl=255 time=85.7 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=6 ttl=255 time=108 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=7 ttl=255 time=20.9 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=8 ttl=255 time=7.05 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=9 ttl=255 time=27.6 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=10 ttl=255 time=10.1 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=11 ttl=255 time=7.41 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=12 ttl=255 time=9.57 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=13 ttl=255 time=5.77 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=14 ttl=255 time=5.80 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=15 ttl=255 time=5.56 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=16 ttl=255 time=9.18 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=17 ttl=255 time=5.96 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=18 ttl=255 time=12.3 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=19 ttl=255 time=5.50 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=20 ttl=255 time=7.31 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=21 ttl=255 time=7.46 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=22 ttl=255 time=7.15 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=23 ttl=255 time=23.4 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=24 ttl=255 time=9.34 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=25 ttl=255 time=8.35 ms 64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=26 ttl=255 time=7.87 ms -
Okay, dann belegt vermutlich etwas den Port 6668.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13
Bei diesen 2 IPs?? Weil andere Tuya Geräte funktionieren ja einwandfrei. -
Dann stellt sich die Frage, ob das, was da unter der IP-Adresse antwortet, tatsächlich die Steckdose ist.
Hast du die Steckdose einfach mal rausgezogen und wieder reingesteckt?
Ich verstehe was du meinst.
Kann ich in der App oder über Alexa irgendwie die IP rausfinden? -
Zunächst guckst du in die App. In den Informationen zu der Steckdose findest du die MAC-Adresse.
Diese vergleichst du mit der MAC-Adresse, die in der Fritzbox zu der IP-Adresse angezeigt wird. -
MAC Adressen sind in der App und FritzBox unter der IP-Adresse identisch.
Hattest du die Steckdosen mal vom Strom getrennt?
Nein. Nur vor ca. 2 Wochen iobroker Updates (nodejs und etliche Adapter) gemacht.
Dann mach das mal.
stehen immer noch auf "Online - false".
