    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @roughestboy last edited by
      @roughestboy genau den rechten deinstallieren. Der Line legt die DPs an wenn der tv an ist, also die die unterstützt sind vom tv Modell.
      PlayPause gibt es kleingeschrieben im linken 😉
        roughestboy @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Jetzt riechts aber nach Neuzuordnung von DP's bei über 30 Buttons ...
        Kriege den neuen Adapter nicht gepaired. Den alten Adapter stoppen reicht nicht. Muss der deinstalliert werden ?
        • foxriver76
          @roughestboy ja durch die namespace Änderung hast du leider das Android zu entfernen ansonsten hat sich nichts geändert außer dass playpause zu kleinem p korrigiert wurde. Notfalls mit search replace im Projekt arbeiten.
          Ich habe mehrere Adapter zeitgleich gepaired, fürs pairing muss die ip stimmen und der tv an sein.
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Guten Morgen,
            Ich habe nun den Adapter auch in meinem Live-System drin
            Funktioniert ganz gut
            2 Dinge sind mir aufgefallen.
            1. ich habe 2 DPs die "playPause" bzw. "PlayPause" heißen aber dafür finde ich kein "select" oder "OK" DP
            2. Um den TV an bzw. aus zuschalten lasse ich über ein Blockly den DP "philips-tv.0.settings.power" auf "true" oder "false" setzen leider klappt das nicht zuverlässig es kommt bei leider sehr oft vor das der DP den Wert nicht ändert
            Marcel
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Wszene last edited by
              @wszene den uppercase DP kannst du löschen der kommt aus einer vorherigen Version, gehen allerdings beide. Falls Tasten fehlen gerne GitHub Issue.
              Für das Anschalten die korrekte Mac Adresse in den adapter Settings hinterlegen, hat bei mir bislang 100 % Erfolgsquote.
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Wszene
                @foxriver76
                Sorry für das späte Feedback
                Ich habe jetzt mal WoL am TV aktiviert und die Mac-Adresse in den Adapter eingetragen
                Leider bleibt der Adapter immer noch gelb wenn sich der TV im Sand-By befindet
                Das hat zur Folge das ich den TV nicht anschalten kann
                Wenn das Gerät dann an ist und der Adapter auch den Zustand des DPs "philips-tv.0.settings.power" auf "true" geändert hat ist der Adapter auch grün und ich kann auch alle DPs zum schalten des TVs nutzen
                foxriver76 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @wszene ja verbinden kann er sich auch nicht wenn der TV aus ist, er schickt trotzdem WOL packages wenn du power on drückst auch wenn er gelb ist. Je nachdem wie der TV angebunden ist benötigst du die LAN oder WLAN Mac, ansonsten werden die Pakete irgendwo verschluckt.
                  • Wszene
                    @foxriver76
                    Der TV ist per Lan angeschlossen und er ist nur im Stand-By
                    Wenn ich ihn mit der Fernbedienung an mache und dann wieder aus und dann gleich wieder per ioBroker an dann klappt das auch aber sobald der Adapter auf gelb ist geht es nicht mehr
                    • foxriver76
                      @wszene ja ist genau das Phänomen wenn WOL nicht funktioniert.
                      Schau nochmal in die Settings von TV und schau ob die LAN Mac Adresse mit der im Adapter übereinstimmt.
                        roughestboy @Wszene last edited by
                        @wszene
                        Mit der bisherigen 0.0.1 ....android funktioniert das immer, gehe davio aus, dass es auch die neue 0.4.0 tut.
                        Philips TV (bei mir):
                        Einstellungen - kabellos und Netzwerke - kabelgebunden oder WIFI - Netzwerkeinstellungen zeigen -> 'Ethernet MAC Adresse'. Die trägst Du in die Einstellungen der Instanz ein.
                        Wie, ob und wo man Wake on LAN (WOL) aktivieren muss. muss ich gerade passen, im gleichen Menu darüber gibts 'Mit WIFI (WoWLAN) einschalten' ggf. das aktivieren. Habe ich auch an, aber mein TV ist am LAN Kabel.
                        • Wszene
                          Wszene @roughestboy last edited by
                          @foxriver76
                          @roughestboy
                          Ich habe den TV auch per Kabel verbunden
                          Es ist auch die richtige Mac
                          Ich habe gerade nochmal auf meinem Testsystem geschaut
                          Dort habe ich noch die Version 0.0.1 laufen und da habe ich auch keine Mac eingetragen
                          Dort hat es alles funktioniert
                          • foxriver76
                            @wszene Ohne zu wissen welchen TV du hast, ist ein Einschalten aus dem Sleep bei den mir bekannten Modellen nur mit WOL möglich. Wenn du aus machst ist er noch kurz im aktiven Standby, da ist die API noch ein paar Sekunden aktiv. Aus dem richtigen Sleep kann es meiner Meinung nach ohne MAC-Adresse nicht funktionieren.
                            Probier einfach mal beide MAC Adressen durch, im Adapter die MAC groß schreiben, ich vermute sonst schlägt die Validierung auch fehl. Wenn es dann wirklich nicht geht, ist die Vermutung nahe dass WOL inaktiv ist, siehe Post oben mal WIFI WOL aktivieren oder die Pakete irgendwo verloren gehen.
                            • Wszene
                              @foxriver76
                              Ich habe einen 65OLED805/12
                              Ich glaube ich habe das Problem gefunden
                              Ich habe das Pairing ohne der Mac gemacht so wie ich es auch in den Tests gemacht habe
                              Ich habe den TV jetzt noch einmal mit eingetragener Mac gemacht und nun bleibt der Adapter auch grün
                              Und nun funktioniert auch wieder alles wie auf dem Testsystem
                              Noch mal vielen Dank für diesen sehr praktischen Adapter
                                DarkDevil last edited by DarkDevil
                                Ich habe diesen fantastischen Adapter relativ spät entdeckt und möchte mit ihm abhängig vom Sonnenstand (Aufgang oder Untergang) die per Hue eingebundenen Lampen steuern (macht tagsüber einfach keinen Sinn)
                                Script ist geschrieben und funktioniert auch, allerdings bekomme ich ab und an im log des iobrokers folgenden Fehler:
                                Could not change Ambilight + Hue state: ESOCKETTIMEDOUT
                                Und auch der entsprechende Datenpunkt hat sich nicht geändert.
                                Tv ist ein oled803
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @DarkDevil last edited by
                                  @darkdevil Ich kann das bei mir selbst nicht nachstellen, allerdings kannst du mal v0.4.1 probieren.
                                    DarkDevil @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 leider hat es auch nichts gebracht, also der Fehler ist wie zuvor. Muss ich zwingend die mac Adresse im Adapter eintragen, oder reicht auch die ip Adresse?
                                    • foxriver76
                                      @darkdevil Mac Adresse ist nur fürs Einschalten via Adapter wichtig. Die restlichen Befehle profitieren nicht von der Angabe der MAC
                                        @foxriver76 mhhh, kann ich denn noch irgendwie bei der Eingrenzung behilflich sein?
                                          Ich habe es heute nochmal beobachtet:
                                          Wenn ich den Datenpunkt ändere und die Fehlermeldung im log erscheint, muss ich den Adapter Neustarten und kann den Datenpunkt ändern. Es scheint als könnte ich nur nach einem Neustart Datenpunkt(e) ändern.
                                          • foxriver76
                                            @darkdevil ich vermute es liegt an der Lib, ich mache die nächsten Tage nochmal eine neue Version.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            115724
