    3. Off Topic
    4. Mathe Experte gesucht, Hilfe bei Radius Ermitlung
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 falls du es mit dem 3D-Drucker machst: Ich drucke mir bei so etwas dann halt "Prototypen", ggf. dann nur mit der einen Ecke/Verbindung um zu testen ob es passt.
        dos1973 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Nee will es mir schneiden lassen…
        Das ist ja die Sache 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in Mathe Experte gesucht, Hilfe bei Radius Ermitlung:
          dass muss doch mit den ganzen Zahlen irgendwie auszurechnen sein??
          Trotz der vielen Zahlen fehlt eine Angabe um es rechnen zu können.
          rechts unten kannsdu schön sehen dass die 2x8,7 nicht bis zum linken Ende der Rundung geht.
          Ichvsehe nirgendwo einen Wert aus dem man den Radius ermitteln könnte.
            Linedancer last edited by
            Mit den zur Verfügung stehenden Maßen lässt sich der Radius nicht ermitteln.
            2 Lösungsmöglichkeiten:
            1. Wenn du einen 3D Drucker hast, bei Thingiverse gibt es Druckvorlagen für Radienschablonen. Kann Mann immer mal brauchen, ich zumindest.
            2. wenn du im Besitz eines Zirkels bist, Kreissegmente mit verschiedenen Druchmessern zeichnen und schauen was passt.
            • qqolli
              qqolli @dos1973 last edited by
              @dos1973
              dafür brauchst du nicht unbedingt ein Matheprofi sein 🙂 Habe mal deine Zeichnung in Fusion 360 geladen und den Radius ermittelt (s. Bild unten). Sollten 13mm sein (Außenradius).
                paul53 @qqolli last edited by
                @qqolli sagte: Sollten 13mm sein (Außenradius).
                ... oder 12,7 mm.
                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  qqolli @paul53 last edited by
                  irgendwo dazwischen, da die Skalierung vom Bild nicht so ganz genau ist 🙂
                    dos1973 @qqolli last edited by
                    @qqolli
                    Jungs Danke euch, da ich nur auf 0,5 mm bestellen kann… was wäre besser 12,5 oder 13mm….
                    qqolli paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • qqolli
                      @dos1973
                      Ich würde eher zu 13mm tendieren, dann hast du noch minimal Luft.
                        paul53 @dos1973 last edited by paul53
                        @dos1973 sagte: was wäre besser 12,5 oder 13mm
                        Wenn Breite und Höhe exakt eingehalten werden, besser 12,5 mm, damit es es in den Ecken (Diagonale) nicht zu eng wird.
                        • qqolli
                          Also ich habe es auch nochmal "nachgemessen". Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
                            @qqolli sagte: Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
                            Das iPad soll hineinpassen. Je größer der Radius - desto kleiner die Diagonale.
                            • qqolli
                              Stimmt. War ein kleiner Denkfehler meinerseits. Hab es nochmal "simuliert" 🙂 Also doch auf 12,5mm.
                                @qqolli
                                ??? Jetzt habt ihr mich unterwegs verloren
                                Was nun 12,5 oder 13mm
                                qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • qqolli
                                  @dos1973
                                  Damit es passt die 12,5mm.
                                  • qqolli
                                    @dos1973
                                    Oder du misst es nochmal aus, also Pad auf ein Blatt Papier legen und die Kontur übertragen. Radius dann wie unten gezeigt ermitteln (beispielhaft für einen Radius von 20mm gezeigt). Je kleiner der Radius wird, desto mehr Platz hast du. Bei einem Radius von Null wärst du wieder bei einem rechten Winkel.
                                      @qqolli
                                      Das habe ich auch probiert aber 12,5 oder 13 erkenn ich da nicht…
                                      Ich gehe mit 12,5 ins Rennen.
                                      Bilder des Rahmen folgen!
                                      Danke für die Hilfe
                                        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                        Jungs, nochmals ein Danke.
                                        ich zeig nur mal die Ecken, ist sehr gut geworden mit r=12,5.
                                        Den Rest zeig ich wenn der Baustellenmodus erledigt ist 🙂
                                        ist jetzt bündig eingelassen.
                                        1.0k
                                        2099
