    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      topoff82 last edited by topoff82
      ich hätte mal ne Frage ob das Skript auch mit einem externen MQTT broker funktioniert - bzw. was ich hier ändern muss?
      Ich habe in IoBroker nur den MQTT Client installiert - broker ist auf einem anderen raspberry (Loxberry) - die Werte vom Modul bekomm ich über den client rein (Datenpunkte mit Json werden in der Client Instanz angelegt) wenn ich layzspa/# subscribe - aber da eben nur die Json mit der ich aufgrund fehlenden Kentnissen leider nix anfangen kann ....... Jetzt hab ich das so verstanden dass das Skript die Json in die and in der 0.userdata Werte reingeschrieben wird (und da auch geändert/gesteuert werden kann?) - die 0.userdata Objekte hab ich - aber eben ohne Werte....
      MQTT client in IoBroker: Instanzeinstellungen: mqtt-client.0 v1.6.3
      -> muss ich hier etwas bei const MQTTINSTANCE = 0; ändern?
      edit
      -> hab jetzt bei const MQTTINSTANCE die IP Adresse meines MQTT Brokers (externer Raspberry und alternative die IP des Pool Moduls) eingegeben - leider schreibt er die Werte immer noch nicht .....
      const ID = '0_userdata.0.LazySpa';
      const MQTTINSTANCE = '192.168.2.151';
      const debug = true;
      das log initialisiert (checkt die Objekte in unserdata) aber wenn ich etwas änder gibt es weder beim log noch bei den Werten Änderungen ... sprich es passiert nichts mehr nach init done!
      17:13:09.805	info	javascript.0 (24696) Start javascript script.js.common.layzspa
      17:13:09.814	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.LCK
      17:13:09.814	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.192.168.2.151.layzspa.message","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
      17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.PWR
      17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.PWR","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
      17:13:09.816	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.UNT
      17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.UNT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
      17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.AIR
      17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.AIR","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.GRN
      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.RED
      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.FLT
      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.HEATER
      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
      17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.TGT
      17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.TGT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
      17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.TMP
      17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: init done!
      Wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte wäre Prima!
      Danke vorab & Gruß
      Tom
      • Agria4800
        Agria4800 @Agria4800 last edited by Agria4800
        @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) 😉
        // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
        /*Notes for me
        Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
        {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
        Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
        {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
        const Messages =
         "CONTENT": "STATES",
         "LCK": 0,
         "PWR": 0,
         "UNT": 1,
         "AIR": 0,
         "GRN": 0,
         "RED": 0,
         "FLT": 0,
         "TGT": 22,
         "TMP": 13,
         "CH1": 32,
         "CH2": 49,
         "CH3": 51,
         "HJT": 0,
         "BRT": 7
        const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
        const debug = true;
         "CONTENT": "TIMES",
         "TIME": 1650746370,
         "CLTIME": 1644734714,
         "FTIME": 1644734719,
         "UPTIME": 41660,
         "PUMPTIME": 50,
         "HEATINGTIME": 24,
         "AIRTIME": 512,
         "JETTIME": 4294966,
         "COST": 0,
         "FINT": 4294967295,
         "CLINT": 4294967295,
         "KWH": null,
         "TTTT": -74677
        const STATES=[
               _id: 'LCK',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'boolean',
                   role: 'switch',
                   read: true,
                   write: false,
                   desc: 'Lazy spa lock'
               native: {}
               _id: 'PWR',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'boolean',
                   role: 'switch.power',
                   read: true,
                   write: true,
                   desc: 'Lazy spa power'
               native: {}
           _id: 'UNT',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'number',
               role: 'value',
               read: true,
               write: true,
               max: 1,
               desc: 'Lazy spa unit',
               states: {
           			0: 'Farenheit',
           			1: 'Celsius'
              native: {}
           _id: 'HJT',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'boolean',
               role: 'switch',
               read: true,
               write: true,
               desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
              native: {}
           _id: 'AIR',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'boolean',
               role: 'switch',
               read: true,
               write: true,
               desc: 'Lazy spa bubbles state'
           native: {}
           _id: 'GRN',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'boolean',
               role: 'switch',
               read: true,
               write: false,
               desc: 'reached target temp.'
           native: {}
           _id: 'RED',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'boolean',
               role: 'switch',
               read: true,
               write: false,
               desc: 'not reached target temp.'
           native: {}
           _id: 'FLT',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'boolean',
               role: 'switch',
               read: true,
               write: true,
               desc: 'pump state'
           },    native: {}
           _id: 'HEATER',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'boolean',
               role: 'switch',
               read: true,
               write: true,
               desc: 'heater state'
           native: {}
           _id: 'TGT',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'number',
               role: 'level.temperature',
               min: 20,
               max: 40,
               steps: 1,
               read: true,
               write: true,
               desc: 'taget temp.'
           native: {}
           _id: 'TMP',
           type: 'state',
           common: {
               type: 'number',
               role: 'value.temperature',
               read: true,
               write: false,
               unit: '°C',
               desc: 'temp.'
           native: {}
        init();
        async function stateChange(obj){
           let id = obj.id
           let state = id.split('.').pop()
           let value = obj.state.val
           log('change Unit' + state)
           switch (state) {
               case 'UNT':
                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                   log('change Unit')
               break;
               case 'TGT':
                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                   log('change target temp. to '+ value);
               break;
               case 'AIR':
                   value = value ? 1: 0 ;
                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                   log('set bubbles to '+ value);
               break;
                case 'HJT':
                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                   log('set Hydrojets to '+ value);
               break;
               case 'HEATER':
                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                   log('set Heater to '+ value);
               break;
               case 'FLT':
                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                   log('set pump to '+ value);
               break;
         default:
           // Anweisungen werden ausgeführt,
           // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
           break;
        async function init(){
           await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
               let id = ID +'.'+ obj._id
               if (!existsState(id)) {
                   log('create state '+ id)
                   await createStateAsync(id, obj.common)
               else {
                   log('skip state '+ id)
               //set subscription
               if(obj.common.write){
                   on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                       if(!obj.state.ack){
                           log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                           stateChange(obj)
           log('init done!')
        async function setLazyStates(obj){
           try{
                   let states = JSON.parse(obj)
                   for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                       let statevalue = value
                       const found = STATES.find(state => state._id === key);
                       if(found){
                           if (found.common.type === 'boolean'){
                               statevalue = value === 1
                           await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                   //set heater state
                   await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
           catch(e){
               console.log('Error in setting State '+ e)
        async function asyncForEach(array, callback) {
           for (let index = 0; index < array.length; index++) {
           	await callback(array[index], index, array);
        function log (msg){
           if(debug) console.log (msg)
        on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
           log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
           setLazyStates(obj.state.val)
        Agria4800 S M B T 6 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Agria4800
          @agria4800
          Hiermit bekommt man die Zeiten ausgelesen:
          var Souce_other, Source, RSSI, Times, Chlortime, Filtertime, Uptime, Pumptime, Heating, Airtime, Hydrojet_Time, Costs, Verbrauch;
          on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.other']), change: "ne"}, async function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           Souce_other = getState("mqtt.0.layzspa.other").val;
           await wait(100);
           RSSI = getAttr(Souce_other, 'RSSI');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.RSSI-Wifi"/*RSSI-Wifi*/, parseFloat(RSSI), true);
          on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.times']), change: "ne"}, async function (obj) {
           Source = getState("mqtt.0.layzspa.times").val;
           await wait(100);
           Times = getAttr(Source, 'TIME');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Time"/*Time*/, parseFloat(Times), true);
           Chlortime = getAttr(Source, 'CLTIME');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Chlor_Time"/*Chlor_Time*/, Chlortime, true);
           Filtertime = getAttr(Source, 'FTIME');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Filter_Time"/*Filter_Time*/, parseFloat(Filtertime), true);
           Uptime = getAttr(Source, 'UPTIME');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, parseFloat(Uptime), true);
           Pumptime = getAttr(Source, 'PUMPTIME');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, parseFloat(Pumptime), true);
           Heating = getAttr(Source, 'HEATINGTIME');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, parseFloat(Heating), true);
           Airtime = getAttr(Source, 'AIRTIME');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, parseFloat(Airtime), true);
           Hydrojet_Time = getAttr(Source, 'JETTIME');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, parseFloat(Hydrojet_Time), true);
           Costs = getAttr(Source, 'COST');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Cost"/*Cost*/, parseFloat(Costs), true);
           Verbrauch = getAttr(Source, 'KWH');
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Verbrauch"/*Verbrauch*/, parseFloat(Verbrauch), true);
          und hiermit werden sie umgeschrieben analog !Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.15.48.png
          var Dauer, tage, std, min, sec;
          // https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/11
          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time").val;
           tage = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 86400);
           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(tage) * 86400;
           std = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 3600);
           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(std) * 3600;
           min = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 60);
           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(min) * 60;
           sec = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 1);
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Up-Time"/*Format-Up-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time").val;
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Air-Time"/*Format-Air-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time").val;
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Heating-Time"/*Format-Heating-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time").val;
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Pump-Time"/*Format-Pump-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time").val;
           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Hydrojet-Time"/*Format-Hydrojet-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            anderl last edited by
            Hallo zusammen, hat irgendjemand noch eine Platine abzugeben? Leider unbedarft, trotzdem neue Herausforderung gesucht 😀 Danke und Grüße Andy
            • Bjoern Weiss
              Bjoern Weiss last edited by
              ich habe ein kleines Problem. Hat jemand eine Idee, warum mir in dem Anzeigefeld keine Temperatur angezeigt wird?
              Wenn es einen Fehler wie beispielsweise E02 etc gibt, wird dieser dort aber angezeigt.
              Ist ein Vegas (54112), allerdings mit 4-adrigen Verkabelung statt wie angegeben 6 Adern.
              Hab übrigends noch Platinen übrig wenn jemand noch eine benötigt.
                Rickman @anderl last edited by
                @anderl
                Ich habe gestern die PCB v2 bestellt. Wollte für den Winter auch schon mal was zum basteln haben.
                Sobald die da sind, kann ich Dir Bescheid geben.
                Falls noch jemand welche benötigt - habe dann immer noch 3 übrig. 😉
                Gruß,
                Richy
                allesautomatisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • allesautomatisch
                  allesautomatisch @Rickman last edited by
                  @rickman
                  Ich würde Dir ein v2 PCB abnehmen.
                  Vielen Dank und Gruß,
                  Michael
                    Rickman @allesautomatisch last edited by
                    @allesautomatisch
                    Hast ne Chatnachricht... 🙂
                    • Chris685
                      Chris685 last edited by
                      Ich habe noch 4 Platinen V1 da und einen Satz mit 6 poligen JST-SM. Wenn Interesse besteht bitte PN.
                        Rickman last edited by Rickman
                        Also... Ich hätte dann noch 2 fertige Boards für das Model S100101, St. Lucia/Rio.
                        Im Moment drucke ich noch die passenden Gehäuse dafür, die wunderbar in die zwei freien Bohrungen neben der Heizung passen.
                        Bei eBay werden die für 83,- Euro vertickt, hier für 35,- plus Versand.
                        Falls es nicht klappen sollte, weil doch wieder was anders in der Elektronik der Pumpe ist, nehme ich den selbstverständlich wieder zurück. Bei Interesse gerne eine PN an mich.
                        EDIT:
                        Keiner mehr da...
                        Gruß,
                        Richy
                          MezzoDO last edited by
                          Guten Abend zusammen!
                          Gibt's hier fachkundige Leute zu diesem Projekt, die mir bei meinem Problem helfen könnten?
                          Ich hab die PCB V1 Platine und wollte einen BAHAMAS mit der Pumpe S100101 mit dem Modul ausstatten.
                          Zusammengebaut mit dem blauen Level Converter, der laut Instructions bestätigt funktionieren soll. Zudem habe ich in meiner Verzweiflung auch versucht die 560 Ohm Widerstände an die Datenleitungen 3,4 & 5 zum Display zu löten.
                          Laut GitProject soll das Modell MIAMI2021 gewählt werden, was ich auch eingestellt und hochgeladen habe (PlatformIO Upload, Build Filesystem und Upload Filesystem).
                          Die WebUI lässt sich soweit auch aufrufen und konfigurieren, allerdings bleibt das Display der Pumpe dunkel und Bedienung ist weder Am Display noch per WebUI möglich.
                          Alles was ich sehe ist die (vermeintlich korrekte) Temperatur per WebUI.
                          Habe alles gemäß Anleitung mehr als fünf mal gecheckt. Vielleicht findet sich jemand, der mir helfen kann 😞
                          R tvtotal R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Rickman @MezzoDO last edited by
                            @mezzodo
                            Schau Dir mal die Bilder bei mir an. Hast Du die Kabel so verlötet? Also in der Reihenfolge am Ein- und Ausgang?
                            Du hast zwar eine V1- Platine, aber das selbe Pumpenmodell... Vielleicht klappts ja.
                            Bei mir hat die Standardbelegung nämlich auch nicht funktioniert. 😉
                              MezzoDO @Rickman last edited by
                              @rickman
                              Danke für den Tipp, die Belegung hab ich tatsächlich schonmal gesehen aber nicht berücksichtigt. Ich teste das mal.
                              LG
                                MezzoDO @MezzoDO last edited by
                                @mezzodo said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                @rickman
                                LG
                                Umverdrahtet, selber Effekt...
                                Allerdings habe ich aus Gründen mal einen neuen Level Converter bestellt und jetzt spielt zumindest die Melodie beim starten, dennoch wie vorher bleibt das Display tot. Ich denke ich werde es nun nochmal mit der 1:1 Verdrahtung versuchen und melde mich erneut #justupdating
                                  Smokey @Agria4800 last edited by
                                  @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                  😞 ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
                                  • Lord Byron
                                    Lord Byron last edited by Lord Byron
                                    Sehr geiles Projekt. Genau das was mir noch fehlt für meinen Maldives Pool. Ich habe fünf v2 PCB bestellt. Falls sich hier auch Schweizer tummeln, die noch eines bräuchten, gerne PM an mich 😉
                                    Edit:
                                    Hab bereits alles Material bekommen und soweit mal installiert und konfiguriert. Ich benutze zwar kein ioBroker, sondern Mosquitto in HA, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand hier einen Tip geben. Ich haben den Maldives mit Hydrojet, Verbindung zu Mosquitto steht und wird auch alles wunderbar in HA angezeigt... ...ausser die Hydrojet Düsen. Meiner Meinung nach müsste dies doch im neusten Release mit integriert sein?
                                      MiPl @Agria4800 last edited by
                                      @agria4800
                                      Hallo, danke für die Screenshots zur Einrichtung von mqtt - Es klappt bei mir aber trotzdem nicht. Derzeit benutze ich den mqtt-Adapter 4.07. Habe die Einstellungen exakt so gemacht wie von Dir dargegestellt und unzählige Male versucht. Geht nicht. Auch ein Reset der Poolsteuerung und des ioBroker brachten keinen Erfolg. Beim Log bekomme ich auch keine Hilfe.
                                      Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass der Adapter so lange auf Gelb bleibt, bis sich ein Device anmeldet/einwählt. Aber wie kann ich die Poolsteuerung sich aktiv einwählen lassen?
                                      Ich checks nicht.
                                      Danke für jede Hilfe.
                                        MiPl last edited by
                                        @mipl
                                        ich habe zu meiner Frage einen neuen Beitrag aufgemacht: Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
                                          @agria4800
                                          Hallo Agria4800,
                                          ich habe das Script erfolgreich in Betrieb nehmen können (vielen Dank an die Ersteller). Ich bekomme derzeit alle ca. 4 Sekunden einen Eintrag im Log und eine entsprechende Aktualisierung der Daten, da sich z. B. die (virtuelle) Temperatur minimal ändert. Könnte man hier nicht auf Zentel-Grad Genauigkeit reduzieren, um die Rechnerlast ein wenig runterzufahren? Ich habe von Java Null Check, daher kann ich es nicht machen. Habe mir übergangsweise so geholfen und den Logeintrag auskommentiert. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                                          Danke im Voraus.
                                            johobo @Meistertr last edited by
                                            Hi, Ich habe gerade Platinen bestellt. falls also jemand interesse hat gerne melden.
                                            M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            211
                                            49690
