Frage zu Linux
@liv-in-sky Danke. Ich bin jetzt an dem Punkt wo ich gern die Partition erweitern möchte aber zu blöd bin.
root@Datenbanken:/# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 30G 28G 582M 98% / none 492K 4.0K 488K 1% /dev udev 3.7G 0 3.7G 0% /dev/tty tmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev/shm tmpfs 755M 75M 681M 10% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /sys/fs/cgroup root@Datenbanken:/#Ich muss doch "/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" erweitern oder?
sorry - da bin ich blank - habe das noch nie gemacht
evtl weiß @crunchip wie das geht oder weiß jmd, der es schon gemacht hat
aber trotzdem mußt du dir dein syslog ansehen- da wird etwas zuviel geloggt - bzw. zu viele meldungen erzeugt
zusätzlich: installier dir mal ncdu
apt install ncdudamit findest du alle größeren dateien und kannst mal nachsehen, was da noch soviel platz braucht - da stimmt etwas nicht
der befehl ist dann:
ncdu / -
4.0 KiB [ ] /dev e 4.0 KiB [ ] /boot e 4.0 KiB [ ] /media e 4.0 KiB [ ] /mnt e 4.0 KiB [ ] /opt e 4.0 KiB [ ] /srv 4.0 KiB [ ] /lib64 . 4.0 KiB [ ] /proc ! 16.0 KiB [ ] /lost+found 32.0 KiB [ ] /tmp 44.0 KiB [ ] /root 64.0 KiB [ ] /home 4.7 MiB [ ] /etc 8.7 MiB [ ] /sbin 13.0 MiB [ ] /bin 46.1 MiB [ ] /lib 74.1 MiB [ ] /run 906.2 MiB [ ] /usr 26.3 GiB [##########] /var -
@has3nb3inmh gehe mit cursor auf var und suche die großen dateien - das ist monströs
evtl ist da eine datenbank drin - die wuchert
18.5 GiB [##########] /_internal 3.9 GiB [## ] /Energie 179.3 MiB [ ] /iobroker 79.8 MiB [ ] /iobroker-test ` -
_internal sagt mir nichts
@has3nb3inmh mir auch nicht - gehe tiefer rein - was kommen dafür dateien
129.0 MiB [##########] 000000137-000000004.tsm 76.3 MiB [##### ] 000000170-000000003.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000392-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000383-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000298-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000196-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000246-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000366-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000307-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000237-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000212-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000263-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000340-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000349-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000357-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000315-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000179-000000002.tsm 74.3 MiB [##### ] 000000187-000000002.tsm 74.0 MiB [##### ] 000000332-000000002.tsm 74.0 MiB [##### ] 000000229-000000002.tsm 73.8 MiB [##### ] 000000670-000000001.tsm 73.7 MiB [##### ] 000000400-000000002.tsm 73.7 MiB [##### ] 000000323-000000002.tsm 73.7 MiB [##### ] 000000374-000000002.tsm 73.4 MiB [##### ] 000000204-000000002.tsm 72.8 MiB [##### ] 000000272-000000002.tsm 72.8 MiB [##### ] 000000220-000000002.tsm 72.8 MiB [##### ] 000000255-000000002.tsm 72.8 MiB [##### ] 000000281-000000002.tsm 72.8 MiB [##### ] 000000289-000000002.tsm 56.9 MiB [#### ] 000000465-000000001.tsm 56.9 MiB [#### ] 000000459-000000001.tsm 56.9 MiB [#### ] 000000411-000000001.tsm 44.6 MiB [### ] 000000405-000000001.tsm 42.6 MiB [### ] 000000471-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000667-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000665-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000662-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000658-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000654-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000652-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000648-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000646-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000642-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000640-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000638-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000636-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000632-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000630-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000628-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000626-000000001.tsm 42.1 MiB [### ] 000000624-000000001.tsmgeiles tool
ja ist influx. habe die _internal schon deaktiviert. jetzt muss ich nur noch leeren. danke für die hilfe
@has3nb3inmh sagte in Frage zu Linux:
Die Containergröße in Proxmox habe ich vergrößert. Jetzt muss ich die Partion in Ubuntu erweitern
du schreibst Container, da muss nicht extra was erweitert werden, bei einer VM muss man das Dateisystem erweitern
@has3nb3inmh wenn du eine VM vergrößern möchtest
https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/ -
@crunchip
Moin, danke für den Link. Hat nach dem runterfahren auch geklappt. Warum das vorher nicht ging, keine Ahnung. Jetzt würde ich sie gern wieder verkleinern
Puh, das ist nicht so einfach
könntest du noch kurz beschreiben, was du mit influxdb gemacht hast, damit die datenbank wieder kleiner geworden ist ?
vielleicht braucht das mal jmd anders
Sep 22 00:00:34 Datenbanken influxd[782]: ts=2022-09-22T00:00:34.305043Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0d4c9StW000 engine=tsm1 trace_id=0d4cmb0G000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start Sep 22 00:00:34 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:34 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 94d60fb1-3a09-11ed-848e-a61bb45> Sep 22 00:00:34 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:34 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 94fabf75-3a09-11ed-848f-a61bb45> Sep 22 00:00:35 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - daniel [22/Sep/2022:00:00:35 +0000] "POST /write?database=iobroker-test&db=iobroker-test&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=daniel HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 9532484a-3a09-11ed-> Sep 22 00:00:35 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:35 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 9536e6c2-3a09-11ed-8491-a61bb45> Sep 22 00:00:35 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:35 +0000] "POST /write?database=Energie&db=Energie&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 953b749a-3a09-11ed-8492-a61bb457d> Sep 22 00:00:35 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:35 +0000] "POST /write?database=Energie&db=Energie&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 954efb12-3a09-11ed-8493-a61bb457d> Sep 22 00:00:35 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:35 +0000] "POST /write?database=Energie&db=Energie&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 95559794-3a09-11ed-8494-a61bb457d> Sep 22 00:00:35 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:35 +0000] "POST /write?database=Energie&db=Energie&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 955e0425-3a09-11ed-8495-a61bb457d> Sep 22 00:00:35 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:35 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 958ea499-3a09-11ed-8496-a61bb45> Sep 22 00:00:36 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:36 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 962bb8bb-3a09-11ed-8497-a61bb45> Sep 22 00:00:36 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:36 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 963df3f2-3a09-11ed-8498-a61bb45> Sep 22 00:00:37 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:37 +0000] "POST /write?database=Energie&db=Energie&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 96680cc8-3a09-11ed-8499-a61bb457d> Sep 22 00:00:37 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:37 +0000] "POST /write?database=Energie&db=Energie&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 966e3746-3a09-11ed-849a-a61bb457d> Sep 22 00:00:37 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:37 +0000] "POST /write?database=Energie&db=Energie&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 967613c6-3a09-11ed-849b-a61bb457d> Sep 22 00:00:37 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - daniel [22/Sep/2022:00:00:37 +0000] "POST /write?database=iobroker-test&db=iobroker-test&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=daniel HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 967f4814-3a09-11ed-> Sep 22 00:00:37 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:37 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 967f4fe6-3a09-11ed-849d-a61bb45> Sep 22 00:00:37 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:37 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 967f551e-3a09-11ed-849e-a61bb45> Sep 22 00:00:37 Datenbanken influxd[782]: [httpd] 192.168.0.46 - admin [22/Sep/2022:00:00:37 +0000] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 96853f1b-3a09-11ed-849f-a61bb45> Sep 22 00:00:38 Datenbanken systemd[1]: man-db.service: Succeeded. Sep 22 00:00:38 Datenbanken systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.Die influxdb schreibt ne ganze menge in die syslog, nur die Frage wo ich das abstellen kann
