Test Adapter Grünbeck v0.0.x
@smartboart @ArnoD
Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen -
@tombox
Super, das ging ja schnell.
Danke.Muss ich von GitHub installieren mit dem Pfad https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck ?
Ja funktioniert wieder
Dachte schon, ich muss das Ding einmotten. -
@tombox
Nur Interesse halber, wie hast du das Problem so schnell gelöst? -
@arnod Es gab den Hinweis auf eine Option um das "secure" parsing zu deaktivieren.
@tombox geil...super...vielen Dank!
@tombox
Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
Viele Grüsse von der Küste
hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und verstehe immer noch nicht wo genau die verbrauchten Liter Wasser pro Tag festgehalten werden (SD21).
@tombox
danke für diesen Adapter da steckt ordentlich Arbeit dahinter!
Da ich keinen DP gefunden haben wo ich den Verbrauch von gestern loggen könnte, habe ich versucht, den DP gruenbeck.0.softliQ.D/BS500xxxxx.water zu parsen.
Leider bringt mir das Log folgenden Fehler:script.js.common.Wasserzaehler.test: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1Könntest Du da bitte mal drüber schauen, ich hab hier keinen Fehler im Value gefunden.
@Grünbeck
Gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich MQTT?
Ein weiteres Anliegen wäre, wenn man die Grünbeck Anlagen auch mit einem "verstecktem" Wifi verbinden könnte. Leider ist das nicht möglich..Danke und Gruß
der-eine -
@der-eine Wie sieht das Skript aus
var idJson = 'gruenbeck.0.softliQ.D/BS50033497.water'/*json*/; log(getState(idJson).val); var obj; obj = JSON.parse(getState(idJson).val); log(obj[0].value);Das erste Log führt er noch korrekt aus aber in Zeile 4 bringt er den Fehler.
@der-eine Wie sieht die Logausgabe aus von Zeile 2 aus
@tombox habe Hilfe bekommen, da es ein Object ist muss man es anhand des Indexes abrufen und nicht parsen.
obj= getState(idJson).val; Gesamt = obj[0].value;Danke Dir trotzdem.
Aber nochmal die Frage zum DP für verbrauchtes Wasser. Gibt es den und wenn nicht ist der den ich genutzt habe der bessere dafür?
Danke und Gruß
Guten Morgen,
leuchtet bei euch auch dauerhaft der grüne Ring an der Anlage? Seitdem ich den Adapter installiert und eingerichtet habe, leuchtet der Statusring. Gibts hierfür eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe diesen deaktivieren oder nur bei Meldungen leuchten zu lassen?
Danke und Gruß
der-eine -
Guten Abend,
hat sich mittlerweile etwas bzgl api / mqtt alles ohne azure cloud getan? Habe das Thema für mich ein wenig "schleifen" lassenAlles was ich eigentlich möchte ...ist die Abfrage des täglichen / Monatlichen Wasserverbrauchs ... sowie die Meldung von Fehlern via email... ohne das ich meine Daten mit der halben Welt teilen mus...
@ostseeskipper said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
@tombox
Ich habe ebenfalls eine SD18 in Betrieb.
Kann mir einer sagen, ob und wenn ja, welcher ID/Wert mir den Wasserverbrauch aufzeigt?Die aktuelle Flow Rate kann man nicht verwenden, da die Abfrage/Aktualisierung viel zu grobmaschig ist.
Mir würde schon der gesamte Wasserverbrauch reichen, den ich dann in Tages/Wochen/Monats/Jahresverbrauch tracken könnte.
Vielen Dank!
Hallo liebe Community,
Ich habe eine PB20 von Grünbeck.
Bekommt man den Adaper auch dafür ans laufen ?
Michael
@der-eine Was passiert wen du dich mit dem adapter anmeldest?
@tombox
Ich wollte eben meine SC18 Anlage integrieren.
Egal was ich eintrage es kommt immer eine Fehlermeldung.
"Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer false/negativ/rotDie Einstellungen können aber nicht der Fehler sein?
Sowohl über die IP direkt (siehe Screenshots), als auch extern über DNS/Portforwarding kann ich wunderbar auf die Grünbeck SC18 zugreifen.
Help!
@truce Was sagt der log und wie sieht es aus wenn du das Gerät kurz vom ström trennst
