    • mickym
      @damrak2022 Vielleicht ist die Text Node in einen anderen Tab oder Gruppe gelandet - also musst Du Dir wohl alle anschauen. 😉 Jedenfalls ist diese Suche zielführender als "Verschwörungstheorien". 😁
      • Damrak2022
        @mickym Nein, habe ich schon geprüft. Ist alles in dem Tab Stromverbrauch Statistik
        • mickym
          @damrak2022 Na wenn sie im Dashboard nur 5 mal ist und im Flow 6 mal dann ist sie wo anders - außerdem zeigt es wieder mal, wie hilfreich es ist den Nodes unterschiedliche Namen zu geben - dann kommst Du dem leichter auf die Spur. Du könntest ja mal die Node im Flow umbenennen auf Preis Kühlschrank jährlich und dann Deinen ganzen Dashboard Baum durchforsten ob die Node dort auftaucht. Und wenn gar nichts hilft, dann lösch halt die Node und mach eine Neue hin - ist ja nicht der Aufwand.
          • Damrak2022
            @mickym Sorry Micky, ich weiß du sagst gibts nicht, kann nicht sein, aber ich steige nicht hinter das Verhalten. Ich habe jetzt alle Text Nodes gelöscht und nochmal neu angelegt und verkabelt. Jetzt tauchen im Dashboard nur noch 4 Preis Felder auf, anstatt der gewünschten 6 Ich habe jede einzelne Text node überprüft und jede einzelne ist dem Tab Stromverbrauch Statistik zugeordnet.
            Auch die Ausgänge aus der Switch Node sind jeweils dem richtigen Gerät zugeordnet.
            Ich kann das nicht nachvollziehen
            • Damrak2022
              @mickym Gut zur Not könnte ich das natürlich komplett neu anlegen
              • mickym
                @damrak2022 Wie soll ich Dir den bitte helfen????? - Poste Dein Dashboard komplett aufgeklappt - poste die Preisnode - hast Du ihr einen eindeutigen Namen gegeben? Vielleicht hast Du sie deaktiviert - es tut mir leid - das Teil funktioniert wie es soll - wenn es nicht so funktioniert hast Du was - irgendeine Kleinigkeit verkehrt eingegeben.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, ich weiß das es funktioniert Bei letzte Woche und letzter Monat habe ich ja auch keine Probleme
                  Aber lass mal ich finde das raus.
                  • mickym
                    @damrak2022 Gib den Nodes wie gesagt eigenständige Namen damit tust du dir leichter.
                    • Damrak2022
                      @mickym Also nach ewiger Sucherei habe ich es jetzt hinbekommen.
                      Das Problem war das ich davon ausgegangen bin, das die entsprechenden Text out nodes in der Dashboard Übersicht unter den entsprechenden Zeiträumen auftauchen, als z.B. Verbrauch letzter Monat, Verbrauch letztes Jahr. Das ist aber nicht der Fall und jetzt wird alles angezeigt.
                      Nun überlege ich was ich noch einrichten könnte.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ich habe mal meine Druckeranzeige etwas hübscher gestaltet:
                        • mickym
                          @damrak2022 schaut ja so aus, wie bei mir. 🙂 Was ist aus Deinem Problem mit der fehlenden Preis-Anzeige geworden?
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            • Damrak2022
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 last edited by Damrak2022
                                @mickym Sag mal ist der Weg richtig, oder bin ich hier ganz auf dem Holzweg.
                                Ich nehme den Datenpunkt von Geofency My Home und wenn dieser auf false wechselt , sollen die über den unteren Ausgang (false) der Switch Node alle Steckdosen ausschalten, welche ich diesen Ausgang hänge. An den oberen Ausgang (true) hänge ich die Steckdosen welche permanent anbleiben müssen.
                                Mit debug habe ich noch nichts getestet, da ich da anscheinend noch nicht so ganz durchsteige.
                                Schaue jetzt aber auch mal mit debug nach.
                                Da stellt sich mir aber auch eine Frage: Wie kann ich mit debug etwas prüfen, wenn ich ioBroker in und auch die ioBroker out node mir keine Möglichkeit gibt, da eine inject node davor und eine debug node dahinterzuhängen?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Hat sich erledigt. Habe die Videos von Steve gefunden.
                                  • mickym
                                    Na das war doch meine Rede - das musst Du doch in den Nodes eintragen, in welcher Gruppe sie sichtbar sein sollen.
                                    • mickym
                                      Also ich weiß zwar nicht was die Videos mit Steve damit zu tun haben. Aber wenn Du eine iobroker-IN Node verwendest, triggert doch die iobrokerIN Node - wenn Du also den Flow triggern willst musst Du entweder manuell im iobroker den Wert aktualisieren, oder du machst parallel eine Inject Node, die exakt die gleichen Werte liefert, wie die iobroker IN Node.
                                      Den Flow in der jetzigen Form wird wahrscheinlich funktionieren, weil beide Werte EIN- und AUSGANG boolesche also Logikwerte schicken. Trotzdem ist das zu kurz gedacht.
                                      Die obige Switch Node soll eigentlich nicht schalten, sondern sie teilt den Flow, wenn Du an- oder abwesend bist. Dann kannst Du über eine Change Node festlegen, was Du in An- und/oder Abwesenheit ein und ausschalten willst. Es wird aber auch Fälle geben, wo Du vielleicht gar nicht schalten willst, dann lässt Du das weg. Aber insgesamt musst Du 4 Fälle unterscheiden:
                                      ANWESEND - Licht an, Licht aus
                                      ABWESEND - Licht an, Licht aus.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym das hatte ich gemacht, aber das Problem bei mir war das ich nur den Tab Stromverbrauch habe und darunter nur eine Gruppe namens „Info“. Ich hätte 4 Gruppezanlegen sollen.
                                        • mickym
                                          Na egal - irgendwie hast du es gemanaged - Hauptsache es funktioniert. 🙂
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Nur damit Du weißt wie es jetzt bei mir aussieht. Das ist die Dashboard Übersicht vom Stromverbrauch
                                            1.0k
                                            2505603
