    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      srkonus @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer Chatnachricht ist raus
        srkonus last edited by srkonus
        Ich finde die Positionierung und Einstellung des Sensors auch als Wissenschaft. Auf der Github Seite ist vom Sensor eine Beispielkurve dargestellt, auf so etwas komme ich im Leben nicht. Kann jemand einen Screenshot von seiner Sensor und Impulskuve posten? Dann hätte ich einen Ansatz wie es aussehen sollte
          Und ich frage mich gerade, warum ich den Sensor noch anpingen kann obwohl es nicht mehr mit Spannung versorgt wird.
          Das Webinterface ist leider auch nicht mehr erreichbar
          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @srkonus last edited by
            @srkonus sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
            Dann hast du wohl eine doppelte IP-Adresse gehabt. Und du warst auf der Weboberfläche?
            Hast du noch einen ESP8266 mit der gleichen Firmware am Laufen?
            Schau mal im Router nach, welche IP-Adresse er bekommen hat. Der Hostname müsste Ferraris sein.
            Gruß Lars
              @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              Gruß Lars
              Meine CCU hat wohl auch diese IP, das Problem ist nun gelöst. Was bleibt ist die Ausrichtung des Sensors.
              Das scheint wirklich eine Wissenschaft für sich zu sein, wie sollten die Kurven für den Sensor und Impuls aussehen wenn man es ausrichtet?
              • Eisbaeeer
                Ich habe das hier mal beschrieben, wie man das mit dem analogen Eingang machen kann.
                https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/202?_=1663305779866
                  @eisbaeeer Danke. A0 vom Sensor werde ich finden bzw. habe ich schon gesehen. Den Eingang, wo das Signal aufgelegt wird, ist dann die nächste Herausforderung (habe es nicht mehr so mit Hardware). Werde es aber auch noch einmal im dunklen Kellerraum versuchen, vielleicht hat die Beleuchtung Reflexionen verursacht.
                    truderinger @srkonus last edited by
                    ein grosses Dankeschön an Eisbaer und die anderen Entwickler für die wirklich hervorragende Arbeit hier. Ich das Projekt nachgebaut. Es funktioniert Zähler 4 an Pin D5. An welche Pins werden die Zähler 1-3 angeschlossen?
                    Herzlichen Dank für eine Info.
                    Gruss vom Oktoberfest
                    Herbert
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @truderinger last edited by
                      @truderinger sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                      Used pins
                      • Internal LED (D0) GPIO 16
                      • IR Pin Messure 1 (D1) GPIO 05
                      • IR Pin Messure 2 (D2) GPIO 04
                      • IR Pin Messure 3 (D3) GPIO 00
                      • free (D4) GPIO 02
                      • IR Pin Messure 4 (D5) GPIO 14
                      • free (D6) GPIO 12
                      • free (D7) GPIO 13
                      • free (D8) GPIO 15
                      • free (SDD3) GPIO 10
                        truderinger @Eisbaeeer last edited by
                        @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                        Used pins
                        • free (D4) GPIO 02
                        • free (D6) GPIO 12
                        • free (D7) GPIO 13
                        • free (D8) GPIO 15
                        Super, sehr schnelle Antwort. Herzlichen Dank für all die Mühen. 5 von 5 Sterne und einen oben drauf.
                        PS: wenn es im Handel und Handwerk auch so wäre im Service-Wüsten-Land -D-.
                        Ich habe einen Kaltwasserdurchflusszähler mit Reedkontakt. Habe da schon einiges probiert, aber immer wieder verworfen. Gibt es vielleicht hier auch eine Lösung?
                        Danke.
                        Herbert
                        D Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Dan.Master @truderinger last edited by
                          @truderinger
                          Hi, vielleicht wäre das eine Lösung hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                          Habe ich auch mit einem Wasserzähler umgesetzt. Funktioniert auch sehr gut.
                          Auch dort ist der Entwickler ständig dabei das Dingen zu verbesseren. Und es gibt extrem viel Erfahrung der Thread hat schon >2000 Antworten.
                          DerDani
                            truderinger @Dan.Master last edited by
                            @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                            Hallo, danke für den Tipp. Ich habe mich vor rund 1,5 Jahren damit beschäftigt. Ich hatte massiv Probleme die markierten Bereiche zu setzen. Diese wurden nach einem Neustart immer verschoben. Werde aber mal wieder probieren, da ich solch einen Hauptwasserzähler habe.
                            Vorrangig suche ich aber für einen Wasserzähler mit Reedkontakt, Kaltwasser, Impulsausgang, BL 130 mm eine Lösung. Der Reedkontakt ist bereits verbaut, also fest montiert.
                            Auch hier nochmals ein grosses Dankeschön für die Mühen.
                            mfg
                            Herbert
                            w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • w00dst0ck
                              w00dst0ck @truderinger last edited by
                              @truderinger Ich denke hier wirst Du mit einem ESP8266 und dem Projekt ESPeasy Erfolg haben.
                              Dort kannst Du einen Impulscounter für den gewählten Eingang konfigurieren. Umrechnungsformel geht auch und Du könntest Dir somit Deinen Zählerstand ausgeben lassen.
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @truderinger last edited by Eisbaeeer
                                Grundsätzlich sollte das da auch gehen. Impulse sind Impulse. Nur sind das halt Kubikmeter und keine Kilowattstunden. Testweise kannst du ja den Eingang mit dem Reed mal beschalten. Die Bezeichnungen kann man im Code ändern.
                                An dem Wasserzähler bin ich interessiert. Hast du da mal einen Link. Das Projekt mit der Kamera ist mir zu aufwendig und Störanfällig. Ich gehe mal davon aus, dass der Reed potentialfrei ist? Eventuell passe ich den Code dann so an, das das Projekt auch Wasserzähler mit S0 (Reed) verarbeitet.
                                EDIT --------------
                                Auch sehr interessant:
                                https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut
                                http://blog.steveundkristin.de/2015/09/13/fhem-wasserzaehler-auslesen-mit-hilfe-von-mysensors/
                                w00dst0ck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by
                                  Ich denke es handelt sich um sowas.
                                  https://www.spewa.de/systemtechnik-m-bus-impuls-zaehler/impuls-zaehler-m-bus-zaehler/impulszaehler/einstrahler/kaltwasser-1-liter-impuls/577/kaltwasserzaehler-q3-4-aktuelle-eichung-1-ag/bl-130-mm-mit-impulsausgang-1-liter-eichung-2022
                                  Eisbaeeer T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by Eisbaeeer
                                    @w00dst0ck sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                    Danke. Ja die Daten stimmen überein. Hatte bisher nur Zähler gefunden mit > 100€. Ich werde mal den 2. Link mit einem Näherungssensor ausprobieren. Ich habe hier noch ein paar rumliegen.
                                    EDIT ----
                                    Hmm, mist. Der Näherungssensor benötigt natürlich Metall. Mein Zähler hat keine Scheibe mit Metall. Also scheidet der Näherungssensor aus.
                                      EDIT --------------
                                      danke für die Unterstützung. Hier ein Link:
                                      https://www.ebay.at/itm/183979546246?hash=item2ad6091686:g:3VsAAOSwiyFgDtA9
                                      (Einstrahl Wasserzähler ETKI-N (GSD 8-R) für Kaltwasser mit Kontaktausgang 1 Liter-Impuls)
                                      Ja grundsätzlich sollte der obige Zähler am Stromzähler-ESP 1:1 funzen, da ich einen AZDelivery KY-025 Magnetschalter Reed Switch verbauen werde.
                                      mfg
                                      Herbert
                                        truderinger @w00dst0ck last edited by
                                        genau das ist das Teil.
                                        Herbert
                                          truderinger @truderinger last edited by truderinger
                                          gelöscht
                                          T Eisbaeeer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gelöscht
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            109741
