    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      wenn du in SA ja deinen Startwert(zählerstand der neuen Dose) angibst beim Wechsel, sollte ja richtig weitergezählt werden
      wo muss ich das angeben?
      Ich bin jetzt hergegangen und habe bei allen Startwerten zum bestehenden Wert die Differenz zwischen altem und neuen Zählerstand hinzugefügt. Zumindest schauen jetzt die Werte mal gut aus.
        crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredh-1 na dann beobachte mal
          funktioniert irgendwie nicht richtig.
          wenn ich bei den meta-reading einträgen nachschaue habe ich dort plötzlich wieder diesen hohen kwh-Wert stehen.
          Ohne eine ordentliche Anleitung, ist das alles sehr mühsam.
          So gut der Adapter auch ist, aber ich werk jetzt schon ein paar stunden damit herum und es klappt einfach nicht.
          ich gebs jetzt auf. bringt einfach nichts.
            Hat niemand sonst dieses Problem ?
            Warum kann man nicht einfach angeben wie der alte Zählerstand war und mit welchem Zählerstand man beginnt und dann sollte SA ganz normal weiterrechnen.
            Entweder bin ich einfach zu blöd dafür oder was weiß ich...
              crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by crunchip
              @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              kannst du doch
              sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading ist dein Zählerstand und in der Config die Startwerte hinterlegen
              Änderungen kannst du aber nur machen, im Expertenmodus und wenn SA gestoppt ist, sonst werden diese nicht übernommen
                Das mache ich ja die ganze Zeit.
                CumulativeReading mit dem alten Gerät ist: 356.75894583862765
                sobald ich das neue Gerät im Alias hinterlege ist CumulativeReading dann: 480.50800000000004
                und das hier sind die Werte welche im Adapter eingetragen sind (noch mit dem alten Gerät):
                zwischen alten CumulativeReading und neuem CumulativeReading sind ca. 124 kWh Unterschied.
                Was muss ich jetzt wo eintragen ?
                  ja, weil der Stand vom neuen Gerät übermittelt/verrechnet wird
                  ich hab das selbst noch nie mit einem alias gemacht, bei mir sind überall original Geräte eingebunden.
                  im Normalfall, wenn man ein Zählertausch stattfindet, ist dieser auch 0 und nicht schon irgend ein Wert.
                  und was ist, wenn du danach SA stoppst und CumulativeReading korrigierst auf den richtigen Wert
                    erscheint wieder der neue (höhere) Wert.
                      @manfredh-1 jetzt mal nochmal von vorne, zeig mir doch bitte das Raw von deinem Datenpunkt den du mit Sa loggst und nenn mir den Zählerstand, den dein original Zähler ausgibt
                        @crunchip
                        Bin jetzt mal zu einer Lösung gekommen.
                        Und zwar habe ich bei valueAtDeviceReset die Differenz zwischen CumulativeReading und dem neuen Zählerstand der Dose eingetragen. In meinem Fall ist das ein Minuswert.
                        Dann bleibt im SA CumulativeReading auf dem alten Wert und er rechnet dann weiter.
                        Ob ich auch bei valueDeviceInit etwas eintragen muss, ist mir nicht klar (urspürnlich stand bei beiden Werten NULL). Nun ist in dem einen Feld automatisch eine 0 eingetragen worden.
                        NIcht ganz klar ist mir auch, was es mit diesem Wert genau auf sich hat. Wann das gesetzt werden muss und wann nicht:
                          das ist dafür gedacht, das es Geräte gibt, die nicht fortlaufend zählen( sich Mitternacht zurücksetzen, oder auch sporatisch mal ein falscher/kleinerer Wert vom Gerät übermittelt wird)
                          somit kann man da einstellen, ob es vom Adapter erkannt wird.
                          Schwelle 1 würde bedeuten, bei Unit kwh, das ab einer Differenz 1Kwh, die Regel greift
                          am besten keine screenshots der raw, so kann ich nichts markieren, den da fällt mit auf, der max Wert steht auf 4000
                            Der dürfte irrtümlich reingekommen sein, als ich den Alias probweise auf den aktuellen Watt-Wert der Dose eingestellt habe. bei den Fritzdosen steht dort nämlich max. 4000 drinnen. Bei den Datenpunkten für die Gesamtenergie ist dieser bei den Fritzdatenpunkten auf 999999999 eingestellt. Hab das nun auch im Alias korrigiert.
                            Wäre es dann in diesem Fall besser, dass ich diese Funktion ausschalte, damit nicht irrtümlich mal ein Reset gemacht wird (z.B. bei einer fehlerhaften Übertragung)
                              damit ist ja die Funktion ja eigentlich da
                              bei mir ist das deaktiviert, nutze ich nicht
                                guergen @crunchip last edited by guergen
                                habe grade das Problem, dass SA (wahrscheinlich) es nicht zulässt, dass tote DP gelöscht werden. Hat das auch schonmal jmd gehabt?
                                Konkret:
                                Ich hatte mich verschrieben, der DP hatte eine falsche Bezeichnung über linkeddevices bekommen. Habe dann den DP neu anlegen lassen und den alten im SA deaktiviert.
                                Jetzt geistert unter dem SA-Ordner der alte rum und lässt sich nicht löschen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                                  @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  auch nicht wenn SA gestoppt ist?
                                    @crunchip Nein, auch dann nicht.
                                    Dieses hier bleibt über:
                                    Cache ist gelöscht, anderer Browser wurde auch schon getestet
                                      @guergen das loggen, zum DP hast du aber deaktiviert?
                                        @crunchip Ja, zuerst das logging im gelinkten DP gestoppt, dann den SA-DP versucht zu löschen.
                                        Dann den DP im linkeddevices gelöscht. Anschliessend festgestllt, dass der SA-DP noch da ist.
                                        Dann habe ich das ganze wieder hergestellt in den (falschen) Zustand und noch einmal vollzogen.
                                        Dann wird natürlich der 2022er Ordner angelegt und alles wird richtig eingetragen.
                                          @guergen expertenmodus an?
                                            @crunchip ja
                                            2302
                                            1158867
